Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 21:07
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 125 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 ake auto
co poradite?
Range Rover 2.5 DSE automat, rv 2000-2001 11%  11%  [ 5 ]
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD, rv 2002-2003 32%  32%  [ 15 ]
Nissan Partol GR 3.0Di, rv 2000-2001 32%  32%  [ 15 ]
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, rv 2002-2003 26%  26%  [ 12 ]
Celkom hlasov : 47
 ake auto
Trochu mimo. Neviete niekto ci sa uz zacina formovat trh ojazdenych H3-jek ? Pripadne ake su predpoklady tvorby cien ojazdenej H3 ?
Pon, 29.01.2007, 11:50
dado píše:
Dado nebodaj ZJ je už malé :shock:
Pon, 29.01.2007, 12:13
SittingBull píše:
dakujem za pomoc, hlavne harleyovi. mozno tu niekomu pripadam ako vrtak, ale pol melona mi pripada dost na to, aby som sa poradil a nie urobil podla seba, ked s tm nemam skusenosti. dakujem aj tym, ktorym som liezol na nervy.
pokial sa nic vazne nestane, v aprili si vybehnem pre jeep wj a budem tam hladat quadra drive 2. ak to nepojde, asi sa poobzeram po niecom z tych ostatnych podla poradia v hlasovani.
ak to niekoho bude bavit, mozte mi sem dat este nejake hodnotenia (kladne aj zaporne) pre tieto auta. co sa tyka hjundaja, nepaci sa mi. nikdy som korejcom nedoveroval, su mi celkovo nesymparicke (az na posledne sorento). uvidim, ako pojdu ceny na jar, mozno sa pozriem aj po nejakej toyote landcruiser, ale neviem ktorej velkosti.
Neviem či WJ sa robilo s QD II. Ten sa dával myslím len do nových modelov (neviem označenie) od r.v. 2005/2006 a ten za 0,5mil nekúpiš. Nemyslel si náhodov QuadraTrackII?
Pon, 29.01.2007, 15:55
Harley píše:
SittingBull píše:
RRR II bol moj tajny favorit, ale nikto za neho nehlasoval. Mate s tum nejake konkretne skusenosti, alebo viete o tom nieco blizsie?
tym vas samozrejme nechcem navadzat na klikacku ;-)
viacmenej som rozhodnuty pre toho jeepa. avsak ak s tym mate nejake zle skusenosti, rad si dam poradit.
ako je to s tym quadra drivom a viskoznou spojkou? je to problem?
Hned v mojím prvním přízpěvku jsem ti psal,že já bych bejt tebou a mít takovýhle požadavky co píšeš,volil bych RR! Nějak mi uniklo,že tu je hlasování.
Já Quadra drive nemám ale vím,že je to velice úspěšnej druh pohonu 4x4 pro lehčí střední terén a že je to všeobecně chválený.
O proti staršímu Qudra tracu(NV 249OD),kterej pro připojení předku až na 99% používá vizkospojku,která kolem 150tis. stárne a musí se vyměnit tak novější Qudratrac II(NV 247) kterej je v WJ Grandech ,má vizkospojku přepracovanou a s progresivním účinkem(není to přímo vizko spojka ale jsou tam čerpadla s gerorotorama a ty pak vytvářejí přítlak na lamely a ty pak přenáší výkon ).
Pak jsou taky WJ lacinější verze jako Laredo a ty mají rozdělovku Quadra trac I (NV 147) . Tam není redukce ani možnost mechanický uzávěrky mezidifu.
Když je celý systém nazýván Qudra driveII,tak to znamená,že v nápravách jsou samosvory s progresivním účinkem,jako v rozdělovací převodovce,tzv. systém Hydra-lock a tyhle samosvory jsou taky velice účinný mají vysokou svornost a i životnost je veliká a s běžným lamelovým samosvorem se to nedá srovnat(trac-lokem).
Kdybys ses rozhodl pro Jeep,tak určitě hledej se systémem Qudra driveII. Overland to má určtě,Limited to mít nemusí všechny, u Lareda je to nepravděpodobný.Jak je to je to ještě s dieselama to už nevím,tenhle pohon mě nezajímá.
Kdybych se v něčem mejlil,tak mě opravte. Tohle znám jen s teorie. Mám ZJ.
koukni dyštak sem pro představu:
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/index.htm
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm
http://www.jeep.auto.ru/lockers/Dana/gerodisk.htm
www.wjjeeps.com
Myslím, že ty si popísal Quadra drive I. Tam je NV247 + samosvory. QudraDriveII je na najnovších Grandoch a tam by mal byť pohon za ideálu 50:50 a nie 5:95 ako na QuadraDriveI.
Pon, 29.01.2007, 16:26
aky je rozdiel mezdi quadra drive a quadra track? myslel som, ze su to synonyma, alebo ze drive je nejaka nadstavba tracku.
Pon, 29.01.2007, 17:28
nasiel som toto: je to zaujimave, az na to, co si mam predstavit pod tahanim lode. odideny automat a brzdy?
http://www.mobile.de/SIDKQ9wnZpWrliZzYS ... 242876201&
Pon, 29.01.2007, 17:43
quadra trac 2 aj quadra drive su znacene ako NV 247. aky je v nich rozdiel?
Pon, 29.01.2007, 18:04
SittingBull píše:
keby si trochu pohladal.... viewtopic.php?t=99
vidím že hlasovalo 10 jeepistov, 8 patvoristov, 7 pažeristov a dvaja majitelia RR. :lol: :lol: :lol: Na tvojom mieste by som sa takto nepýtal ale preliezal fóra a čítal si všetky možné ponosy, pochvaly a skúsenosti atd... rozhodnúť a niesť si za to zodpovednosť sa musíš aj tak sám.
ja ti samozrejme doporučujem jeepa. :smt028 :smt112 lebo som presvedčený o jeho prednostiach rovnako ako majitelia tých ázijských harabúrd o tých svojich... :-D
Naposledy upravil diesel dňa Pon, 29.01.2007, 18:21, celkovo upravené 1
Pon, 29.01.2007, 18:09
diesel píše:
SittingBull píše:
ved som cital, ale moc mudry som z toho nebol. akurat som sa dozvedel, ze qt1 urcite nekupovat. a ze qd je globalne riesenie pohonu s qt2. v zivote som sa s tym nestretol, neviem, o co presne ide.
ale na obrazkoch som si vsimol jednu vec: pri qt2 je na lavej strane pri soferovi paka na redukciu a na pravej od sofera je na rychlosti (vsetky rychlosti v 1 linii). ale na niektorych inych WJ je pri soferovi velka na rychlosti 5 stupnova (v jednej linii su PRND, ale 4 sa radi trochu doprava a 321 dole) a na pravej od sofera mala redukcna. ma to nieco s qt2 a qd?
diesel píše:
SittingBull píše:
cital som www.carsurvey.org ani jedno nechvalili. preto som sa obratil na vas, co s tym jazdite.
Pon, 29.01.2007, 18:34
SittingBull píše:
diesel píše:
SittingBull píše:
Ja by som sa QT1 určite nevyhýbal, ale len kôli tomu, že by som nemal mať problém okamžite ho vymeniť za selectrac.
QT2 má miesto neschopnej viskospojky niečo na spôsob hydraulického čerpadla a teda mohlo by to fungovať. Keďže býva ale zapojený v systéme QD II, tak už upgrade na selectrac je asi nemožný ale niekomu zase nemusí vadiť, že nemá auto plne pod kontrolou sám. V takom prípade by som išiel do QT2.
to čo uvádzaš nižšie súvisí skôr s automatom než rozvodovkou.
Pon, 29.01.2007, 18:38
diesel píše:
Diesel, to bolo neobjektívne. Ja som Patrolista a hlasoval som za džípku!!! :smt127 GR Y61 má nič moc motor, kúpa je lotéria /viac ako u iných/. Tak to odvolaj! :smt075
Naposledy upravil michi dňa Pon, 29.01.2007, 19:09, celkovo upravené 1
Pon, 29.01.2007, 19:00
:shock: odvolávam čo som odvolal... :smt146 :smt135
Pon, 29.01.2007, 19:03
diesel píše:
Diesel, to bolo neobjektívne. Ja som Patrolista a hlasoval som za džípku!!! :smt127 GR Y61 má nič moc motor, kúpa je lotéria /viac ako u iných/. Na to čo chlapec chce, sa mu asi najviac hodí ten Jeep /aj keď neviem,či vie, čo chce./ Súhlasím s Tebou
diesel píše:
Pon, 29.01.2007, 19:06
:smt140 ...veď odvolááááávááááááám... :smt088
