Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 21:06
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 125 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 ake auto
co poradite?
Range Rover 2.5 DSE automat, rv 2000-2001 11%  11%  [ 5 ]
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD, rv 2002-2003 32%  32%  [ 15 ]
Nissan Partol GR 3.0Di, rv 2000-2001 32%  32%  [ 15 ]
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, rv 2002-2003 26%  26%  [ 12 ]
Celkom hlasov : 47
 ake auto
diesel píše:
ja ti samozrejme doporučujem jeepa. :smt028 :smt112 lebo som presvedčený o jeho prednostiach rovnako ako majitelia tých ázijských harabúrd o tých svojich... :-D
Aj ja som majitel azijskej haraburdy a preto nedoporucujem a nemam ani quadro :smt017 ci ako sa to vola. :smt010
Pon, 29.01.2007, 19:11
Mitsubishi Man
Já by som poradil už toľko nečítať a ísť už niečo kúpiť,lebo za chvíľu už budeš mať z toho riadny miš-maš! :roll:
Pon, 29.01.2007, 20:24
Rudi píše:
:smt023 Stting co to tu citas tvoj autak medzi tym niekde starne :smt092
Pon, 29.01.2007, 20:55
SittingBull píše:
diesel píše:
SittingBull píše:
quadra trac 2 aj quadra drive su znacene ako NV 247. aky je v nich rozdiel?
keby si trochu pohladal.... viewtopic.php?t=99
ved som cital, ale moc mudry som z toho nebol. akurat som sa dozvedel, ze qt1 urcite nekupovat. a ze qd je globalne riesenie pohonu s qt2. v zivote som sa s tym nestretol, neviem, o co presne ide.
ale na obrazkoch som si vsimol jednu vec: pri qt2 je na lavej strane pri soferovi paka na redukciu a na pravej od sofera je na rychlosti (vsetky rychlosti v 1 linii). ale na niektorych inych WJ je pri soferovi velka na rychlosti 5 stupnova (v jednej linii su PRND, ale 4 sa radi trochu doprava a 321 dole) a na pravej od sofera mala redukcna. ma to nieco s qt2 a qd?
To závisí od prevodovky. Benzíny majú origo prevodovku - redukcia vľavo a rýchlosti vpravo v línii, CRD majú prevodovku Mercedes a páky opačne s tým zákusom z 5 na 4-3-2-1. Obidva systémy môžu mať QuadraDriveI , prípadne novšie ročníky (2004 a novšie) QudraDriveII. Malo by to byť uvedené na konzole radenie rýchlostí mezi pákami a loketnou opierkou.
A ešte raz QuadraDriveI je QuadraTrackII plus samosvory plus nejaká elektronika proti preklzu kolies.
Uto, 30.01.2007, 9:52
Trochu se to tady zamotalo s těma Qudra trac a Quadra drive.
Tak ještě jednou. Quadra trac je název přídavný převodovky.U Zj Grandů 93-95 to bylo jen Qudra trac(planetovej diferenciál,vizko spojka na jeho zavření).ZJ 96-98 Quadra trac OD( on demand),jen vizko spojka bez mechanickýho diferáku,mechanická uzávěrka při redukci.
Tohle byly příd. převodovky NV249/249OD
Quadra trac u WJ Grandů má označení buď NV 147 - Quadra trac-I nebo NV 247 - Quadra trac-II
NV 147 je stálá 4x4 bez možnosti redukce či uzávěrky mezidifu.
NV 247 je stálá 4x4,s možností redukce a mechanický uzávěrky mezidifu.Má vizkospojku s progresivním účinkem(není to přímo vizko spojka ale jsou tam čerpadla s gerorotorama a ty pak vytvářejí přítlak na lamely a ty pak přenáší výkon ).
Obě přídavky jsou stálá 4x4 ale za ideálních podmínek se jezdí jen na zadek a při prokluzu se ihned a plynule připojuje předek až do 100%.
Pak je tu název Qudra drive. To je název systému u Jeepa. A to znamená,že je přídavná převodovka NV 247 a v nápravách jsou hydraulický samosvory,který dokážou automaticky přenést až 100% výkonu jen na jedno kolo. Tyhle samosvory se nazáývají Vari nebo Hydra lock.
Přídavná převodovka NV 242 Selec trac. Je plně řaditelná přídavná,akorát nemůže bejt ve spojení s hydraulickými samosvory Vari lock. Pouze s klasickým třecím,lamelovým samosvorem Trac Lock.
Opět,tady je vše vysvětleno názorně v tabulkách: http://www.wjjeeps.com/tcases.htm
http://www.wjjeeps.com/tcases.htm#QUADI
U všech Jeepů je vždy jen jedna páka na řazení jízdních režimů. Bez ohledu na to,jestli je auto manuál nebo automat.
Automat i u naftovejch motorů CRD(Mercedes) je americkej Chrysler, né MB.
Nedám na Jeep dopustit ale vzhledm k tvejm požadavkům jsem Jeep nevolil. Volil jsem RR.
Ale jestli koupíš Jeep,uděláš taky dobře. To už je jen na tobě. :D
www.properform.cz
Uto, 30.01.2007, 13:37
Amen. :D
vidím že wj si musím ešte doštudovať. :?
Uto, 30.01.2007, 14:52
Ale ja tam prevodovku W5A580 výrobca MB.
Uto, 30.01.2007, 14:55
KOŤO píše:
a ako si spokojny? oplati sa ta 2.7?
btw, po slovensky sa pise "podlozkami", makke kratke I na konci.
v pripade, ze mate potrebu konzultovat spisovnu slovencinu, som dobrovolne k dispozicii. dokonca som ochotny doinstalovat si aj slovensku klavesnicu.
Uto, 30.01.2007, 15:23
Asi to bude označení pro evropský verze.Původem by měla bejt Chrysler ale nehádám se.Neznám specifikace pro Evropu.
www.properform.cz
Uto, 30.01.2007, 15:32
Harley píše:
takze, ak tam bude napisane QT2 alebo QD, neurobim zle, ale ak tam bude QT (1), tak to musim co najrychlejsie vymenit za ST. kolko stoji tato vymena?
Uto, 30.01.2007, 15:38
nikdy doteraz som nepochopil, preco niektore offy maju 2 zadne svetla. jedny v narazniku co svietia a kazdy ich lahko rozbije a potom hore na kisni, ktore nesvietia. ma to napriklad patrol, jimny, aj ine. k comu je to dobre? nestacia jedny hore, nech ich je dobre vidiet a hlavne sa nerozbiju pri kazdom drcnuti?
Uto, 30.01.2007, 16:25
SittingBull píše:
Harley píše:
U WJ Grandů mi tohle příjde složitý a finančně náročný.Rovnou spíš hledej to,co chceš. Všechny elektrický výstupy jsou kontrolovaný palubním počítačem a ten to nemusí příjmout.Nemluvě o mechanických rozdílech a dostupnosti komponentů třeba s vrakáčů. Od WJ (99+) už kompatibilita a jednoduchost různejch takovejhle konverzí není,jako to bylo do 99roku mezi XJ-ZJ-YJ-TJ.
www.properform.cz
Str, 31.01.2007, 10:14
SittingBull píše:
KOŤO píše:
Díky za upozornenie na to i. Bežne sa mi to nestáva. Inak s autom som spokojný - už teraz keď som to dal všetko dokopy. Už dva mesiace žiadna porucha.
Str, 31.01.2007, 10:28
KOŤO píše:
tie 2 mesiace bez poruchy to je vynimocne dobre? bavorak sa mi neposral 6 rokov...
Str, 31.01.2007, 11:28
No ja mám aj Superb 2,8i, r.v. 2001, 175000 km bez poruchy a BMW Z3, r.v.2001 120000 km taktiež bez poruchy. Takže medzikusom to asi nie je.
Str, 31.01.2007, 12:26
