Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 20:18
 LC 90 - 3.0TD - 1KZ-TE
Registrovaný: Pon, 14.06.2010, 17:47
Dobrý deň, chcel by som si kupiť na volný čas a polovacky LC 90, 3.0TD, 92kw, a zaujímalo by ma, či je to dobrá volba.
- má tento motor nejaké výrobné alebo konštrukčné slabiny?
- má dostatočný výkon aj keby som chcel väčšie pneu? (33")
- skúsenosti majiteľov s jazdením offu alebo výlety typu rumunsko a pod..
dakujem
Pon, 14.06.2010, 17:57
Poslať -
Mali sme ho v rodine ... dovoz IT
-Po kúpe vymenené náplne rozvody a to bolo asi tak všetko čo sa okolo motora robilo :-D
-dostatočný výkon ? čo to znamená ??
-Chodilo sa z ním na polovačky občas niečo "tvrdšie" primerane na pneu...
Spanie po sklopení zadných sedadiel bolo celkom pohodlné
- Z týmto sa skús obrátiť na uživateľa Hugo On ti povie viac v tomto smere keďže naša bola leštenka
Obrázok :-D
Končím........
Pon, 14.06.2010, 20:59
Registrovaný: Uto, 17.02.2009, 21:13
Túto odpoveď píšem pre teba asi už po funuse, ale niekomu môže pomôcť pri rozhodovaní.
Mám takúto Toyotu takmer rok a tu je moje hodnotenie:
Motor:
bez najmenších problémov, vymenil som rozvody a nápnňe proste OK
výkon vyhovuje spotreba 12,5L na BFG MT 265 75R16 Terén asi 15-16L neriešim tam s tým rátam
Karoséria 3dv:
keby som si mohol vybrať tak 5dv ( poľovačka pušky, 3 osoby-problem, lepšie spanie,)
Podvozok:
kolesá bez úprav predných blatníkov max 31. Ja ani väčšie nechcem. Použil som 5cm podložky. Sabilizátory som vyhodil obidva. Uzávierka vzadu: musel som repasovať ovládanie= konštrukčná choroba Toyoty
Trošku som ju zdvihol = svojpomocne.
SPOKOJNOSŤ
Toto auto používam 90% mimo spevnených ciest
Cipo
OFF ROAD LIPTOV
Str, 10.11.2010, 20:07
Profil YIM
