Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 19:09
 BFG KM2 30x9.5R15 vs. 31x10.5R15
Caute, rozmyslam kupit tieto pneu,este som sa nerozhodol ci ten alebo ten rozmer ale priklanam sa k tym mensim, bude to na Samca, takze kvoli vykonu a ta sirka pri 31in mi pride uz vela na tak lahke auto. Potrebujem vediet aky je rozdiel vo vahe medzi tymito rozmermi a kde najlepsie nakupovat. Diky za tip..
Str, 29.12.2010, 13:57
Registrovaný: Pia, 20.03.2009, 16:05
Ja idem kupovat KM2 odtial: www.najpneu.com
Lepsiu cenu som nenasiel a ked som u nich kupoval zimaky, nebol vobec problem.
Patrol Y60
Str, 29.12.2010, 17:40
diky za tip! :) je rozhodnute, idem do 30tok.. keby mal este niekdo dobre napady ohladom diskov 15x7 na samca s min. ET -25 tak sem s tym. Videl som u allmetala ponuku, su aj ine varianty?
Štv, 30.12.2010, 14:46
hmotnost pneu: neviete kde zistit hmotnost jednotlivych pneu km2 v zavislosti od rozmeru? u vyrobcu na stranke som to nenasiel..
Štv, 30.12.2010, 14:50
Stary gogel hovori, ze 41lbs co je cca 18,59728717 kg :-D
http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp ... +T%2FA+KM2
Štv, 30.12.2010, 16:39
supik píše:
Neviem odkial si, ale najlacnejšie pneu maju v Ružomberku ;-) , cena dohodou, maju tam velkosklad pre BFG, držia mnoho rozmerov skladom, a možno tam maju i váhu :-D
čo neurobím,obkeciam
Štv, 30.12.2010, 17:20
masurko super, diky, to ten gogel je dobra vec, este sa s tym naucim robit :D
Štv, 30.12.2010, 23:26
roman lh píše:
supik píše:
a kde v Rozembergu?
Štv, 30.12.2010, 23:36
Este tato guma mi vrta hlavou, hlavne kvoli zime, mate niekdo skusenost?
http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=Goodyear&tireModel=Wrangler+DuraTrac
Štv, 30.12.2010, 23:39
a kde v Rozembergu?[/quote]
Ten velky pneuservis pri železn. stanici
Štv, 30.12.2010, 23:51
supik píše:
no táto pneu je celkom fajn aspon kamarát si ju chváli,jazdí celoročne cesta aj teren a povedal že k nezaplateniu má Patrola Y61
Pia, 31.12.2010, 11:11
tiez citam skvele recenzie na nu, vyzera to ako dobry kompromis leto zima teren cesta..
Pia, 31.12.2010, 12:10
