Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 18:56
 Kupim motor XJ
Kupim dobry motor 2,5TD na Jeep cherokee XJ.
R.v. 2000-2001.
Prosim ak niekto ma tak nech posle info do PM.
Dakujem
Pia, 11.02.2011, 15:25
čomas so starym?možno by som ti vedel pomocť,a ked nie tak potom mam zaujem o nejake maličkosti z nefunkčneho
Pia, 11.02.2011, 17:15
traktorista, skus sa spojit s Palomcherom, on isto bude mat alebo Andrej..
Pia, 11.02.2011, 20:25
Na volnobeh mi to klepe. Ked stlacim spojku vsetko je OK.Hluk isiel z prevodovky. Tu sme vymenili - uz je tam tretia. A stale to robi. Spojka je nova aj spojkove lozisko.
Pri 10 zhodeni prevodovky sa prislo nato ze kluka ma axialnu volu. Ked potlacis za zotrvacnik do motora tak to normalne skoci aj o niekolko desatin dopredu. A to prevdepodobne sposobuje rozkmytavanie hriadela v prevodovke. Inac motor taha ako hodinky.
Oprava by asi stala viacej ako vymena za druhy motor.
Pia, 11.02.2011, 21:24
a co tak vymenit axialne lozisko??
dat tam take co je na brusenu kluku? ked uz ma taku velku volu??oplatisa je tomlacnejsie ako motor vymenit..
Pia, 11.02.2011, 21:42
No ak mas motor v dobrom stave okrem tohoto loziska, tak radsej by som to dal spravit ako zhanat dalsi motor v bohvieakom stave. Pre istotu by som vsak dal spravit asi cely spodok komplet, cize aj vymena lozisk pripadne aj zrovnat kluku. Oprava ta vyjde predpokladam cca niekde okolo 250 eur a za 250 eur slusny diesel asi tazko zozenies :wink:
Pia, 11.02.2011, 22:23
mam z Frontery 2,5TDS (VM41B), odyslo mi turbo a do anglicana kupovat nove sa naoplati tak ho rozpredam na diely. Motor startoval pri -25 ako v lete a za 2 roky som s nim nemal ziaden problem.
0919 224 231
fronteradiely@azet.sk
Sob, 12.02.2011, 17:56
konštrukčne ten motor sa trošku odlišuje od klasiky,kluka sa vklada zo zadu do bloku a držia ju polmesiace ale nevidim problem vymedziť to,je zaujimave ze si to chlapi čo ti to robili nevšimli ani po niekoľký krat,skor vydim problem zohnat tie loziska,a dalši motor dosť velke riziko su pomerne drahe
Sob, 12.02.2011, 21:12
2elmino: vsimnut sme si vsimli, len prvotna diagnoza vyzerala na prevodovku a veci s nou spojene. A ver tomu, ze keby si stal pri tom aute, tak neuveris ze to nie je prevodovka :? Navyse prave ta prevodovka co je vtom aute je nachylna na podobne zvuky.
Ten motor nejde zle, ale ma nabehane o dost viac ako je udaj na tachometri.
Problem je zohnat taky axial. Uz je tam tusim najhrubsi aky existuje. Ale uvidime co s tym. Musim sa nejak zbavit tej sk..ej chripky a mozno sa podari cosi.
Druhy motor zhana pan majitel asi preventivne :-)
(dobrych VM nikdy nie je dost )
Ned, 13.02.2011, 3:49
stane sa
v Spišskej Teplici chlapik robi go hlav a tak ma pekne vybavenu dielnu a ma kopec skusenosti trebalo sa sa nakontaktovat nan poradi alebo zoženie aj špecificke veci,aj ked si to necha zaplatiť.o VM vie svoje riešil som s nim moje.ložiska dať vyrobit patričnych rozmerov
mam skusenosti zo zhananim použitelneho motora na SK žiadna slava agregat zajebabrany v kute garaže za 30litrov?nee. dať ho niekomu aby urobil go tak len takym čo sa VM rozumie v čechach je firma čo to uroby za vymenu.
Pia, 18.02.2011, 19:13
elmino píše:
Tomuto nerozumiem.
Pia, 18.02.2011, 21:02
no asi že dáš starý motor plus prachy a dostaneš motor po generálke
Pia, 18.02.2011, 21:08
marisko píše:
keby bolo napisane na vymenu potom to je jasne. ale asi to bude tak ako pises.
Pia, 18.02.2011, 21:10
tak sme sa bavili po telefone daš stary doplatiš bereš po go. skusim pohľadať kontakt
Pia, 18.02.2011, 21:26
