Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 20:56
 7 žilový kábel
Neviete niekto poradiť kde v BA sa dá zakúpiť 7 žilový kábel 1 - 1,5mm2?
potrebujem 2 metre na zapojenie ťažného zariadenia takže potrebujem aby aj farby jednotlivých káblov zodpovedali zapojeniu zásuvky ŤZ. Ďakujem za tipy
Str, 09.03.2011, 21:13
Skoc do nejakej "mototechny" kde predavaju tazne, a da sa kupit sada kabel+zasuvka, u nas to mame a stoji to par penazi, tusim okolo 7€
Cherokee XJ 4.0
Grand Cherokee ZJ 5.2
Str, 09.03.2011, 21:45
Toto čo popisuješ som našiel na webe, ale to sa jedná o 7 samostatných káblov a bužírku čo ja nechcem. Potrebujem 7 žilový kábel v hrubej PVC izolácii ako sa dáva na prívesné vozíky. Napadlo ma pozrieť predajcov resp. výrobcov vozíkov a firmy čo montujú ťažné, ale tam si asi nahodia províziu, takže asi skôr obchody s elektroinštalačným materiálom. :wink:
Str, 09.03.2011, 21:48
http://www.hodiny-otvaracie.sk/index.ph ... obi2Id=440
Str, 09.03.2011, 21:49
Romo, ja som nedávno kupoval u predajcu ND pre nákladné vozy, meter stál 0,90€
Str, 09.03.2011, 23:14
Každý lepší elektroobchod napríklad http://www.hagard.sk/obchodna-siet-haga ... Bratislava
Str, 09.03.2011, 23:57
Registrovaný: Pia, 26.12.2008, 22:25
ja chodim kupovat kalble do elronu je to v r1 centre a maju tam skoro vsetky kable.
ale urcite to budu mat v senci pri dialnici ta predavaju privesy www.autocar.sk
Štv, 10.03.2011, 2:10
7 zilovy kabel maju aj v baumaxe. Ale ani tam ani v hagard-hal nemaju kabel co ma kazdu zilu inej farby.
Range Rover farma :)
Štv, 10.03.2011, 10:06
Ja potrebujem práve ten kábel s viacfarebnými žilami, presne ten čo sa montuje na prívesné vozíky, aby farby zodpovedali zapojeniu zásuvky...aby ke´d na to pozrie niekto o 5 rokov aby hneď vedel že modrá je hmlovka a nemusel všetko merať. :roll:
Štv, 10.03.2011, 13:22
Registrovaný: Str, 10.12.2008, 9:26
Maju ho v každom obchode a autopríslušenstvom. Dokonca aj vo Forstinger.
Vladek , NISSAN PATROL GR Hardtop, 2x navijak Superwinch EP9, Super Swamper TSL Bogger 37"
Štv, 10.03.2011, 13:41
ďakuejm, idem to obehať :wink:
Štv, 10.03.2011, 16:28
Nakoniec som ten kábel zohnal u Forstingera - 4,99 Eur za meter, ďakujem všetkým za rady.
Pia, 11.03.2011, 12:31
