Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 17:21
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 37 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Motor Mercedes 123 3,0 diesel
Registrovaný: Uto, 15.02.2011, 23:00
Už asi 2 mesiace pravidelne prezerám stránky na nete a hľadam takýto motor Mercedes 3,0 hladky diesel, hľadal som na našich aj na Poľských portáloch a je to moc slabe i ked myslim si že aut s tákýmto motorom je mnoho. Preto sa chcem opýtať či niekto z vás nevie kto by mal na predaj takýto motor poprípade cele auto bez tp a spz. Rad by som to ešte teraz na jar šupol pod kapotu do Uaza. :D
OFFRoad nieje iba motoristický šport, ale je to aj životný štýl a mne sa takýto život páči 4x4.
Uto, 15.03.2011, 21:05
Poslať re
a nechces 5 valec s toyoty aj s prevodovkami?
UAZ,,Wrangler CRD
Uto, 15.03.2011, 22:01
no ja si chcem prevodovku nechať origo uaz a ten toyoťacky motor by mi tam nesadol asi ....koli prirube na prevodovku a čo je to za motor ???
Str, 16.03.2011, 19:20
To ti na origo prevodovku nesadne z ničoho (okrem uaza).Výroba príruby ťa asi neminie :wink:
Str, 16.03.2011, 19:40
to mi je jasne že že ta priruba sa bude musiet vyrábať ale tam je toho viac na rovnakom mieste vyfukove potrubie olejova vaňa akurat by mala sadnuť tak aby si rozumela s prednym diferakom atd atd mechanicka vrtuľa chladiča jediny diesel čo tam sadne na origo prevodovku je andoria 4 c 90 to sa dava do nowych uazoch Hunter sa mi zda ale to je 2,4 diesel a je to taky akurat motor ale ja chcem do mojho trošku výkonejšu strojovňu poliaci to davaju a je to parada :D tak len ho zohnať
Str, 16.03.2011, 20:10
... rovnakom mieste: vyfukove potrubie - je inac zuhlovane a ma inu dosadaciu plochu,
olejova vaňa akurat by mala sadnuť tak aby si rozumela s prednym diferakom - to sa netes, budes ju musiet prevarat
mechanicka vrtuľa chladiča - budes musiet stocit tu prirubu na vrtulu
jediny diesel čo tam sadne - nesadne pretoze do uaza je moc dlhy, budes musiet rezat do prednej masky a prerabat uchyt chladica,
potom prevarat origo drziaky
treba stocit origo uaz lamelu, vymenit lozisko v motore do ktoreho ide oska z prevodovky
chcel som najprv dat 300D ale je o jeden valec vacsi ako ma 240€ a tam je ten problem prirubu som musel dat spravit 30mm aby nechytal motor o stenu medzi motorom a kabinou a musel som dat prec saharu chladica aby nechytala vrtulu je tam toho vela, a nakonec sa mi dosral motor a teraz uz len cakam na dorucenie pritlacneho taniera do origo uaz motoru a dam ho tam s5 je to jedina 100% overena varianta co tam sadne na 100% bez uprav, do uprav som dal 100€ + 200€ motor a robotu si nepocitam, teraz ten motor lezi umna v dielni a pomaly ho rozoberam, chcel som mensiu spotrebu a len sa mi financie navysili, origo motor som predal za 100€ teraz som origo uaz motor kupil za 160€ a este nebola ktomu komplet spojka, ked to spocitavam az mi je do placu ale nabral som aspon nove skusenosti. Prajem ti vela nervou a kupu bezchybneho motora, hlavne ho kupuj ked bude mrznut a ziadaj od predavajuceho nech ho nastartuje, ak sa bude vyhovarat nieco snim bude, toto co som napisal neber ako odhovaranie, ale ber to ako radu :wink:
Str, 16.03.2011, 20:38
ouuu to s tymi prerabkami som počul ale videl som viacero uazov s tým motorom tak ked ho tam narvali oni tak musi sa to dať a ten diferak dufam že ked podvihnem auto vyšie a doložim ešte jedno dlhe pero že pojde svetla výška hore že bude viac miesta pri tom diferaku a to vyfukove potrubie aspon že je na tej istej strane ... tak a ako sa ti s tym jazdilo ??? a o andorii 4si neuvažoval ,??
Str, 16.03.2011, 20:56
dobry motor 240D 300D z piana alebo 250D 300D z W124 neni problem zohnat za dobre ceny z CR. problem je doprava az tam kdesi na vychod...
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 16.03.2011, 23:25
a co motor perkins co sa standardne montoval do gaz-24, ten by nesadol bez nejakych komplikovanejsich uprav? tusim bol i v peugeotoch 505...
jeden taky mame na dvore.. ☺
este je v aute..
www.khvmi.sk
Štv, 17.03.2011, 9:24
do Volgy sa dávali Indenor motory z Peugeotov 505, 604, z Fordu Siery...
Štv, 17.03.2011, 9:52
KamilUAZ píše:
jazdilo to paradne skoda ze iba 5krat po dvore a 2x po ceste, o inom motore som neuvazoval ale uvazujem o dorobeni a predaji nakolko tu mame stale nejakych nepriaznivcou aut bez cisel, takze predam a kupim nieco s TP 4x4
Štv, 17.03.2011, 15:57
603 píše:
este je v aute..
nejaky bližši popis toho motora aky je to model, rok, objem, kilovaty a v akom aute to maš ???
Štv, 17.03.2011, 18:42
myslim ze indenor je licenicia od perkinsku i ked v podstate je to jedno.. je to klasicky motor ktory sa od vyroby daval do volgy 24, ako som pisal...
clovek si nevie ani nic dat do googlu? vsetko mu treba dat hotove?
http://www.autofiles.org/gaz/gaz-volga- ... _6344.html
ja som sa len pytal ci to nieje jednoduchsia cesta, ako prerabat od uchytov, cez priruby...... .... .....
www.khvmi.sk
Pia, 18.03.2011, 12:45
Najjednoduchšia cesta je podľa mňa to čo ti ponúka Majod, prečítaj si to poriadne, píše že motor aj s prevodovkami takže nemusíš pasovať japonský motor na ruskú prevodovku.
Pia, 18.03.2011, 19:16
na nete je kopec koumakov co davaju tieto motory do offroadov. je to ale dost exoticky motor, drahe ND, vrakace nic nemaju, skor u niekoho v stodole natrafis na cele auto. aj ked natrafis na motor, ocakavaj ze na SK budu sukromnici-autickari pytat cca 800+ eur, s vrakacmi ani nestracaj cas.
Sob, 19.03.2011, 14:47
