Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 14:55
 aké lano
aké lano?
oceľové 23%  23%  [ 5 ]
syntetické 77%  77%  [ 17 ]
Celkom hlasov : 22
 aké lano
po Tornali sa usúdilo že jednoznačne treba silnejší navijak
určite to už niekde sa písalo o tom ale neviem čo bude lepšie na pandu čo viac vydrží panda má cca 800kg keď treba ťahať tak sa to znásobí čiže 1,6t a chcem navijak 3500lbs čo je 1,6t a je na výber oceľové lano a syntetické, čo viac vydrží nepraskne to syntetické skôr ako to oceľové? mne sa viac pozdáva to syntetické len mám kus obavy či vydrží
ďakujem vopred za rady (tým to myslím fakt rady) :wink:
Ned, 14.08.2011, 16:48
keď nikto nepíše aspoň dajte hlas :wink:
Ned, 14.08.2011, 21:05
syntetika je lahsia a vydrzi vela znese aj 10 pand, ked sa pretrhne da sa spojit, myslim ze sa kupuje pre svoju vahu ktoru ty pri atv navijaku nepocitis pretoze ten navijak ma aj s lanom max 10kg
Ned, 14.08.2011, 21:21
Registrovaný: Uto, 04.08.2009, 9:31
Ahoj Pandik,
tazko mozem radit, pretoze moje skusenosti nie su prilis velke.
Skor ako majitel syntetickeho lana mozem povedat nasledovne...
1. Lahsie oproti ocelovemu (ale to sa asi kazdy dovtipi :) )
2. Zatial malo pouzivane asi len 4x na vytiahnutie aut z priekop pri ceste ...bez problemov, este sa nestrapka...
3. V zime ak zvlhne co zvlhne jemne primrza k sebe ale zatial som ho stale odvil...
4. Ak navijas pod zatazou, teda ak vytahujes auto alebo seba sa :), zvykne sa zarezat medzi seba, treba to potom odvinut a pekne navinut...
5. pritom zarezavani sa trosku deformuje, lebo je makke
6. Osobne som ocelove lano nikdy nemal, ale mal som uz prilezitost s nim robit a so syntetikou sa mi zda praca, manipulacia lahsia...
7. Pocul som uz aj nazor ze ocelove je lepsie pri castom "profi" vyuzivani...
Tak len tolko zopar skromnych postrehov.
Ja osobne by som znovu volil syntetiku, vzhladom na frekvenciu pouzivania....
Vela zdaru pri rozhodovani ;)
Vaya con dios
Tito
ja mám ocelové ale keby mám € tak dám synteticke či aké to je aspon kvoli manipulacii a váhe
Pon, 15.08.2011, 9:55
petriiik presne ako pišeš ja som ťažkal oba a veľký rozdiel tam nebol
mal som možnosť vidieť v tornali ako sa zasekuje keď som zakvačoval auta v blate, mne sa stalo aj na oceľovom že sa zakuslo
Tito diky za rady
a už som potvrdil objednávku
tak do vyšného slavkova už ho budem mať aj na pande :wink:
ten moj starý dám dozadu a budem onavijakovaný :D
Pon, 15.08.2011, 10:27
