Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 21:47
 Motor na navijak
Hojte
Potreboval by som pomoc pri elektromotore na navijaku.
Motor ma odtrhnute magnety a jeden je polamany + rotor prehoreny na 2 miestach.
Bol som za elektrikarom a ten len pokrutil nosom ze uz mu je amen.
Takze hladam nejaku vhodnu alternativu.
Rozmyslal som nad elektromotorom zo startera ale ten nedava dostatocny vykon a teda toho vela neutiahne a najlacnejsi novy som nasiel za 190 Libier co je dost a to je posledna moznost.
Viete poradit?
jedna sa o navijak Britpart DB9000C
http://britpart.com/Accessory.asp?PageRef=4&AccessoryRef=866&AccessoryVehicleRef=24
Dakujem :smt139 :smt147
Dinli DL-802 (2010)
Uto, 23.08.2011, 23:57
nevieš z nejakého štartérra dopasovať stator s magnetami? to by aj šlo :wink:
Str, 24.08.2011, 0:26
Pandíku! Do kelu čo trepeš .................... Tu na fóóre sa už preberalo dosť o možných náhradách namiesto origo motorčeka. Štartér má robené vinutia na krátkodobé použitie.
Jasane. Zmeraj priemer a dĺžku motora, a potom to tu predhoď. V Košiciach nebude problém splašiť nejaký poriadny kus.
Ak budeš kupovať vyhni sa modelom s nalepenými magnetmi a izoláciou vinutí z papiera. A tiež držiaky uhlíkov nech nemá z ľahko taviteľného materiálu :-)
Str, 24.08.2011, 5:05
OFFroad4wd píše:
Si to zabil :smt121 Potom by mohol pasovat aj motor z navijaka miesto startera Nie?A ver tomu ze by to neislo.
Jasan 21,startere mi presli cez ruku aj 6 KW.Ale to by si potreboval vozit zas centralu a startovaci vozik.Ako pise Tunki,dopasovat z podobneho navijaka kde su v prdeli satelity.
Str, 24.08.2011, 15:13
Milane ...... on má rozmiagané to i hento ........... proste mu treba kompletku. Ale tu na fóre tuším Teslo ponúkal fajny motor, ktorý by stál za reč. A nebol nejakoo drahý :-)
Str, 24.08.2011, 22:13
... ver mi, ze pomoze iba novy pripadne pouzity motor. Opravovat tvoj sa fakt neoplati ani ziadnymi nahradami. Najcastejsie su v "tahu" rotor a magnety takze nahradu z nineho asi tazko zozenies lebo kazdy ma vadne prave toto.
Štv, 25.08.2011, 13:50
