KIRA
Registrovaný: Sob, 14.05.2011, 7:40 Príspevky: 285 Bydlisko: TT kraj stred
Tak chcel by som si dat trošku do poriadku kolesá na samuraiovy.
Mám v tom troška chaoz tak by som potreboval poradit a nie kritizovať. Neni každý rodený pneuservisák.
Teraz tam mám tieto ževraj vitarácke disky
S pneumatikami 255/60 R15. Sú v dobrom stave dezén tak 80% no na samuraia je to proste moc široké.
teraz otázka, dajú sa na dané disky obuť gumy 205/70 R15 alebo, to musím komplet vymeniť.
BTW mám ešte sadu kolies na ktorých sú zodrané 205/70 r15 no tá sada sa skladá z dvoch obracacích (trojuholníkových) a troch obyčajných kolies. Tak by mi prípadne stačili 2 obracacie, nech nemám každý pár kolies iný.
Je prípadne nejaký bazár kde by si sa dala vymeniť najlepšie celá obutá sada tích mojich 255/60 R15 za celú obutú sadu 205/70 R15 na diskoch z trojuholníkovími dierami a nejakým lepším vzorom (napr truck 2000 alebo T3) + môj doplatok?
_________________ Samurai 88: motor G16A (Vitara) + servo Mazda 3 Z6 2007
| Pon, 15.10.2012, 12:51 |
OFFroad4wd
Registrovaný: Pia, 02.10.2009, 22:33 Príspevky: 3300
to je podľa šírky disku
ono ty ju asi aj obuješ len že ak je široký disk a úzka guma, vieš čo sa stane... guma bude roztiahnutá na šírku, ak zistíš šírku disku xJ pneuservisáci ti hneď povedia či obuješ alebo nie
| Pon, 15.10.2012, 15:01 |
RADOFFROAD
no, takto :
1) na foto nie je vitaracky disk, ale offroadovy (asi DOTZ, ALEBO BULLFACE alebo nieco podobne)
2) co su to obracacie disky ? take neexistuju, mas asi na mysli, ze vypadaju, ze sa daju otocit aj tak aj tak (aj ked ani to nie je pravda) ? potom by to mali byt take ako si dal na foto
3) na sirku disku versus sirku pneu sa pneuservisakov nepytaj, vacsina z nich ti povie haluz, drzia sa tabuliek, nie nasej offroadovej praxe...
4) ak mas rozne kolesa na aute, nemusi to na 4x4 robit dobrotu, potrebujes rovnake ET aj sirku disku...
treba minimalne :
1) zmerat alebo odcitat na diskoch ET a sirku (to je cislo obvykle oznacene "J" alebo 7x16 , kde cislo 7 je sirka v palcoch)
2) potom to sem napis aj ake chces dat pneu
| Pon, 15.10.2012, 16:47 |
KIRA
1. disk som kupoval od típka v pneuservise na inzerát asi rok dozadu. Jediné info o pôvode bolo že sú z vitari ale že sa dajú obuť na samuraia. Tak budeš mať asi pravdu ty.
2. na bazáre som sa s týmto názvom často stretol ked som hladal disky na samurai. Vizerajú že sa dajú otočiť no otočené sa namotnovať nedajú. Neviem si predstavit ventilky do vnútra.
4. to mi je jasné preto som to provizórne vymenil za túto sadu sú 4 úplne rovnaké no na samuraia príliš velké. Tie rozdielne sú v pivnici a zrejme sa objavia v inzerátoch.
A:
no tak som jedno dal dole a jak kukam tak kukam okrem AUSTRALIA DELTA 4X4 TRAK 2 N22MM ROH som nenašiel nič popísané na kolese.
tak som aspon metrom zmeral celkovú šírku cca 22cm a širku falcov kde dosadajú kordy 20cm tak mi teda vychádza že by to malo byť volačo okolo 7,5"-8"
ešte taka mimo info. uchytenie je od vonkajšieho okraja zahlbene 13cm.
B: gumy 205/70 R15. vzorka T3 alebo truck 2000 príp niečo podobné. 80% terén a aby si to aj v snehu kolko tolko škrklo. (jazdím hlavne polné a lesné cesty a občas mimo ne z malým vozíkom). Kludne môžu byť aj jazdené na to kolko ja najazdím mi to nevadí.
| Pon, 15.10.2012, 17:11 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
ja len dotaz na rozmer pneu ja som mal na aute 2 rozdielne rozmery predne som mal 14 nizkoprofilove a v zadu som mal 13 ale ked som dal vedla seba tak vyskovo boli rovnake a mal som pocit ze to bude dobre isol som sa vozit na luku a asi po 2 hodinach som sa siel previezd po ceste no presol som asi 500 metrov ked sa auto zacalo priecit a strazne rachotat od podvozku a co cert nechcel tak na prevodovke sa rozmrdal nahon zadneho kardanu jednoducho praskol hlinikovy obal a bolo po dazdeni sice neslo o suzuky ale naucil som sa aspon to ze mam davat na auto rovnake pneu a disky
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Pon, 15.10.2012, 17:14 |
RADOFFROAD
205 na 8micku disk je uz dost vela, myslim, ze pneu bude trpiet aj obuvanie bude problematicke...
co sa ET tyka, ak zmerias z jednej strany a z druhej strany, tak rozdiel v mm je ET ak je disk viac von je minuseove, ak dnu je plusove... (podla mojich vypoctov su tie na foto ET -15), zvlastne ale je, ze 8" disky s touto roztecou som asi ani nevidel este, ale samozrejme nevylucujem
co sa pouzitia pneu tyka, T3 su OK , akurat na ujazdenej ceste to bude zabijacka trochu, ale v hlbokom mokrom snehu a blate su doma...
Citácia: Klokan PríspevokZaslal: Po, 15.10.2012, 17:14 Predmet: ja len dotaz na rozmer pneu ja som mal na aute 2 rozdielne rozmery predne som mal 14 nizkoprofilove a v zadu som mal 13 ale ked som dal vedla seba tak vyskovo boli rovnake praskol hlinikovy obal a bolo po dazdeni sice neslo o suzuky ale naucil som sa aspon to ze mam davat na auto rovnake pneu a disky
myslim, ze tymto to nebolo, prevodovka nema ako zistit, ze mas ine disky co sa priemeru tyka ak priemer pneu je rovnaky...
| Pon, 15.10.2012, 17:42 |
KIRA
tak ak som to správne pochopil celú sadu 255/60 R15 asi predat aj z diskami aj ked diskom ani gumám nič nie je a dokúpit 4x pneu a 2x disk zo šírkou 5,5 a zhodným ET ako majú disky čo mám v pivnici
meral som rozdiel medzi 5,5" a 8" diskom rozdiel v šírke na kordy je 4cm a to isté platí na celú šírku disku. Tiež som toho názoru že neni OK ak trčí viac disk než pneu. Hlavne ak ide o OFF
škoda lebo 5,5" disky z trojuholníkovími dierami sú dosť nedostatkový tovar.
btw celá sada je teda na predaj
edit:
Kód: http://offroadforum.cz/viewtopic.php?f=16&t=64453
| Pon, 15.10.2012, 18:28 |
Syfon
Registrovaný: Pon, 14.07.2008, 14:10 Príspevky: 223 Bydlisko: BB
obracacie disky to su trojuholnikove disky, ktore sa davali na starsie samce, narozdiel od diskov s kruhovymi dierami sa daju prevarit a tym padom sa zmeni ET a vytrcaju viac von, preto obracacie
_________________ Samurai > Jimny > Vitara
| Pon, 15.10.2012, 21:04 |
Klokan
Rado ties som si myslel a ked som zohnal rovnake disky a pneu a nahodil novy obal difu tak som mal po probleme a uz sa neopakoval
| Pon, 15.10.2012, 22:20 |
KIRA
tak som zohnal tieto kolesá
[img] [img]http://www.4x4club.sk/pictures/files/kq26oodhuqocarajaqmp_thumb.jpg[/img][/img]
[img] [img]http://www.4x4club.sk/pictures/files/sroe4c391sfst8ktcvnr_thumb.jpg[/img][/img]
rozmer 15x5,5JJ ET25
Momentálne sú tam nejaké šlupky 195široké, ešte som nemal čas skúsiť hodiť na auto.
Len mi vrtá hlavou či to nebude teraz až moc úzke a či nebudú T3 niekde čochrat, lebo síce rozmer 205 je OK ale tá T3 je reálne širšia než bežná guma toho istého rozmeru.
Na českom fóre som sa dočítal že sa dajú otočiť z istými úpravami. (5mm podložka na origo štifty a prevarenie ventiliek) tá podložka je ešte OK ale prevárať ventilky aj keď nemám problém z MIG zváraním sa mi moc nepozdáva
| Pia, 19.10.2012, 8:47 |
samuro
Registrovaný: Str, 14.03.2012, 1:45 Príspevky: 219 Bydlisko: Rožňava
K tým ventilom u nákladných aut ktore maju 2kolesa na jednej strane nápravy je to riešené takou hadičkou a ta sa prestrčí cez dieru v disku
http://www.autodielytatra.sk/e-shop/nd/ ... 990298.jpg
_________________ Čím viac upravené auto ,tým ďalej sa ide po traktor "
| Pia, 19.10.2012, 12:40 |
KIRA
no tak nakoniec som sa rozhodol že 5,5" disky čo som teraz kúpil nechám tak ako sú. Je to zbytočne vela komplikácii kvôli malej zmene ET. Došiel som na to tento víkend ked som bol zajazdit z 195gumami a blato konečne nevyletovalo vyššie než do urovne dverí.
Namiesto úprav diskov som si radšej rozmyslel pneu. Poriadne som to tu preštudoval a vybral som si radšej takéto volačo.
Kód: http://www.autobazar.eu/sk/20570-r15-offroad-mud-terrain-id880856.html
podľa rozmerov v cm to tam pásne bez úprav. Keby niekto vedel o lepšej ponuke na nejaké MT gumy tak som za každú špatnost. ešte som ich neobjednal. BTW zobral by som aj nejaké zachovalé použité no rozmer 205/70 R15 je betónová podmienka.
| Pon, 22.10.2012, 7:26 |
samuro
s týmto vzorom nesuhlasm ma to znamy a ako nahle sa do toho dostane blato už ho nedaš von
| Pon, 22.10.2012, 7:42 |
KIRA
a teraz ktoré? už týždeň browsujem asi po všetkých bazároch a nenašiel som nič jazdené čo by bolo zaujmavé a v rozmere ktorý potrebujem.
našiel som tieto 4pneu. zaujmalo by ma ktoré za niečo stoja.
. Kód: http://www.autobazar.eu/sk/offroad-mt-20570r15-id1616381.html Kód: http://www.autobazar.eu/sk/20570-r15-offroad-mud-terrain-id880856.html Kód: http://www.autobazar.eu/sk/20570-r15-insa-turbo-specialtrack-id2989976.html Kód: http://www.autobazar.eu/sk/offroad-t3-20570r15-id1616373.html
ako som už písal jazdím polné a lesné cesty ale potrebujem aby si to aj v snehu škrklo nie že to budú v zime sane. Už ma ruka svrbí to objednať. za 2týždne mám cestu do Žiliny tak mám ešte prípadne pár dní na rozmyslenie. BTW viac ako 85eur/pneu nedám
| Štv, 25.10.2012, 9:52 |
jenki
Registrovaný: Pon, 16.03.2009, 1:26 Príspevky: 2392 Bydlisko: Zvolen
a čo tieto?
http://www.nissanpatrol.sk/Offroad-pneu ... Dakar.html
A ešte si myslím, že aj šírka 195 je dosť. Ale k tomu viac Bado a ostatní Samurajisti, napr. Johny KA. Ten by mohol mať aj nejaké gumy na predaj.
_________________ Jenki
Patrol GR (Y61) 2,8 TD6 Wagon, Family Off Road Edition-predané Subaru Outback 3,6 H6, SUV Edition Pajerko II, 3,5 V6 automat, SWB, Off Road Edition - predané
| Štv, 25.10.2012, 10:19 |
