Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 17:21
 Zadny navijak + kable Pajero II.kratke
Chalani chcem sa popytat na navijaky.
Dozadu na moje pajero 3dver.
Rozmyslam nad tymto :
http://www.navijakyshop.sk/sk/offroad-n ... ve-do.html
a tymto
http://www.cbone.sk/sk/offroad-navijaky ... -12000-12v
Xwinch mam v predu 12000 uz 3roky a som velmi spokojny taha ako drak tak som viac menej rozhodnuty pren aj dozadu ale chcem sa spytat aj na ten cbone. Mate ho niekto ? Samizda Jenki ci ?
Na mojom xwinch brzda ziadna na cbone tiez ziadna predpokladam ?
Dalsia vec prevody aky je lepsi ?
Moj xwinch co mam ma 187,2 : 1
novy xwinch ma 187 : 1
a cbone ma 265 : 1
Takze neviem.
A este kable aku hrubku a viete nejaku stranku ?
Ďakujem
:wink:
Štv, 18.10.2012, 11:06
Vladino na Pajero II krátke stačí v pohode 9500lb.
Ja mám CBOne Professional 9500lb. Bol na Patrole cca 2 roky, teraz je rok na Pajere.
Ja som s ním maximálne spokojný, ale treba vidieť rozdiely medzi triedami, tuším je tam aj Premium aj Professional - rozdiely určite sú, to viem.
Štv, 18.10.2012, 12:31
Ja mám ten cbone, úplne v pohode, ťahal som už aj kamión. Prvý mi síce zhorel, lebo v ňom bola voda, ale tento druhý je posledný typ, nechal som na ňom oceľové lano zatiaľ. Som zvedavý na montáž, pošli potom foto, dal by som si aj ja.
Štv, 18.10.2012, 15:10
nevyznam sa v navijakoch a mam otazku aj ja. k tomu cbone co ma tu tabulku dole co je to M/min ?
dufam ze nie metrov za minutu. keby ano tak to by bol ku_va pomaly :roll:
Štv, 18.10.2012, 15:16
vladino, a ako mas premyslenu montaz? dost ma to zaujma, ak ti to nevadi podel sa s nami, ja by som tiez rad namontoval stary navijak dozadu.
Štv, 18.10.2012, 16:53
Kukal som technicke listy stale mi vychadza ze xwinch je rychlejsi a silnejsi.
A kedze ho mam viem co dokaze..
Len ma zaujima brzda ....xwinch pokial dam odmotavat dole kopcom tak drzi pokial ide motor ale ked vypnem motor na zastavenie tak odvíja sa dalej skratka brzda ziadna , cbone je na tom rovnako skusal si Johnny ?
Jenki stacil by aj 9500 len lacnejsi je ten silnejsi cize 12000 aspon co som nasiel , nechcem do toho tolko investovat to je zbytocne. :wink:
qikso5 presne ako hovoris
Takto nejak si predstavujem to urobit
toto je moc vytrcene to nie
V zadu je priecka sasy to tazne oko ak bude treba tak to vyrezat aby navijak isiel viac zapustit LEBO chcem nechat tazne zariadenie.
Skratka urobit to ako je to na tej prvej foto :roll:
Vie niekto ake hrube kable treba ? A kt ich ma na sklade na metraz ?
Ci len cez net ? Napr http://www.zvaracka.eu/prislusenstvo-zv ... 11_25.html
Štv, 18.10.2012, 18:53
lenze na tej prvej fotke nema origo gulu pripadne to cele uchytenie ked si vsimnes ..
Štv, 18.10.2012, 19:35
Ma ju origo Pajera maju 2typy tazneho.
Ale je aj pravda ze tam ma dovarene rury tie co idu okolo svetiel spodnych k taznemu - ochrana.
Štv, 18.10.2012, 21:12
Vladino, Xwinch je asi papierovo lepší, neviem, ten som nikdy neskúšal.
Tento tzv. CBOne 9500 Professional je vlastne navijak King One 9500lb a je víťazom testov v tejto kategórii (čína, NoName) navijakov. Rozhodne je o dosť rýchlejší ako model 12000lb (ten mám teraz na Patrole). Podľa mňa je dosť hlučný, ale inak som spokojný.
Ako sa chová po vypnutí motora (motora navijaku?) - otázke asi nerozumiem presne, ale asi nebude problém vyskúšať. Až keď sa mi vráti Pajero s transplantácie výfuku.
A porozmýšľaj nad tým, aké lano dáš, ale rozhodne by som nedával rolne dozadu, ale prievlak, aj keď liatinový. A tiež by to mal byť navijak s čo najmenším vonkajším priemerom bubna, stačí kratšie lano a predlžovák na spúšťanie.
Pia, 19.10.2012, 7:53
Neskúšal som to, akurát som vymotal celé lano von počas špúšťania, lebo koniec nebol označený farbou... už je. A nezabudni na odpojovač prúdu, aby naviják nebol permanentne pod prúdom. Dozadu určite prievlak, nie rolne. Ani jedno riešenie na tých fotkách sa mi nepáči, je to moc robustné a trčí dospodu, budeš s tým "orať". Možno menší a viac schovaný. Ja to asi budem riešiť v rámci nového zadného pevnosťáku.
Pia, 19.10.2012, 12:25
Nasimulovat toto:
Ist z autom do kopca tam kde samovolne sa sputi bez brzd.
Uviazat o strom a bez brzd a bez rychlosti sa spustat na navijaku dole a v polovici kopca vypnut odvijanie ci navijak zastavi auto alebo sa bude veselo odvijat dalej dole kopcom ...toto ma zaujima. :wink:
Johnny chcem zachovat tazne zariadenie cize orat budem tak ci tak ...
Nechcem aby to trcalo cim viac zapustit cize ak bude treba rezat tam tu priecku vzadu sasy tak sa bude rezat :-D
Pia, 19.10.2012, 15:14
ako som ti minule písal, toto chcem tiež. Takže ked budeš robiť, som na to zvedavý ako sa ti podarí a ako to vyšpekuluješ :)
Pia, 19.10.2012, 19:46
Zatial stale cakam nemaju ich na sklade az februar ja ze na Vianoce budu ale nemali ich len ine a ine nechcem :-D
Štv, 03.01.2013, 9:28
ozivim to tu trochu, pokrocil si nejako?
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Str, 06.03.2013, 10:21
Teraz som mu pisal maila a hned mi odpisal ze sa zdrzala zasielka.
Navijaky pridu buduci tyzden tak ak bude casu pojdem pren a montaz uz ako bude cas lebo auto mam aj ako osobne cize potrebujem ho a za jeden vikend sa to asi nestihne.
Str, 06.03.2013, 17:35
