Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 17:20
 plazmova rezacka
Nazdar chalani, uvazujem o zakupeni lacnej plazmovej rezacky:
http://stroje.bazos.sk/inzerat/21581850 ... a-NOVE.php
alebo
http://stroje.bazos.sk/inzerat/21407008 ... ovanim.php
nechcem to na profi pouzivanie, skor na take obcasne rezanie, napriklad idem robyt pevnostny na moje XJ a take domacke upravy.
Mylsite ze je to realne aby to prerezalo 12mm, tak ako pisu? Viem ze je to cina, ale nechcem investovat do profi rezacky na to moje domace zuvanie... Mate niekto s tym skusenosti?
Vdaka za odpovede
Nissan Patrol Y60 2,8
Pon, 14.01.2013, 19:31
No.Plazmové rezačky typu Bazoš..napríklad také čo si sem dal,sú na hovno.
Ako je to moj názor.
Základ dobrej plazmy je externá dodávka vzduchu.Ja mám na CNC páliacom stroji Hypertherm agregát,tlačím vzduch do nej z 4valcového orlíka,ten duje non stop na 10atm.
Agregát berie podla nastavenia tak do 8,5..ale to je už pri hrubom matroši.
Ak má svoj zdroj vzduchu,je to slabučké.
Tým netvrdím že to nereže,ale určite nie plech s hrúbkou 12mm :-D
To by si potreboval väčší prúd,než tam píšu.
Je to ten typ,raz do roka,aj to len tak do 6mm ,katoda aj triska je dostupná,v tom problém nevidím,ale pri nekonštantnej výške voči materiálu ide do hája za chvílu.Pretože pri oddialení od matroša stúpa na katóde napätie a oprskáva ju príliš rýchlo.
Sú na to také vodiace vozíky,ale aj tak je to nedokonalé.
Mooj osobný názor na vec je taký,ak nechceš rezať vela a často,,ak potrebuješ len sem tam niečo,daj si to niekam vypáliť a si v klude.
Ak predsa chceš kúpiť,pozri sa po spolahlivej značke.Napr hypertherm,čo je made in USA alebo slovenská Formiga.
mooj názor..
:D
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Pon, 14.01.2013, 19:56
Toto je presne to co som potreboval vediet.
Nerozumiem ale celkom jednej veci a to co pises ohladom toho kompresoru, pises ze toto si tlaci vzduch samo, teda pri tomto nepotrebujem kompresor??? Som myslel ze ano. Lebo v podstate kompresor je na plazme dost dolezity.
Pon, 14.01.2013, 20:08
Kompresor..teda tlak vzduchu je veelmi dooležitý.
Neviem ja som tie dve len tak zbežne kuk ale myslím že sú to samofúkadlá.
A nemá šancu rezať ako exter.
Napíš Pandošovi,ten si kupoval čínu ako je s tým spokojný.
Podla mna to nemá ani výkon a ani tú hodnotu.
Nechcem sa dotknúť ale ja by som za to prachy nedal..stop :-D
0944 057 888
Pon, 14.01.2013, 20:14
v poriadku, dakujem za radu :wink:
Pon, 14.01.2013, 20:16
min. týždeň som si kupoval plazmu aj ja, pozeral som po tom Hypertherme ale stál okolo 2000€ bez DPH, nakoniec som zobral plazmu od CEA asi za cca 1200€ (nemám po ruke faktúru). Kupoval som spolu s tým aj 3F COčko a TIG od Kemmpi tak na Hypertherm už nezvýšilo.
Môj názor - lacné sračky nekupovať, radšej našetriť alebo si to nechať páliť inde.
Pon, 14.01.2013, 21:07
[quote="BlackBear"]Kompresor..teda tlak vzduchu je veelmi dooležitý.
:-D[/quote
to pochybujem ze su samofukadla,, k tomu treba dobry kompresor, co drzi tlak minimalne 6 barov,,bo ak je menej nereze cisto a prska zasiera horak,,teda ten cumak vpredu ,,, s kamosom sme kupili za 600€ pred rokom a fachci dost dobre ale kompresor ma slaby, made in domace hovno, tak sem tam misime cakat kym ho dotlaci,,
takze pochybujem ze v tom malom aparate by bol daky vysokovykonny kompresor co tlaci aspon 6 barov, co je pracovny tlak k plazme moze byt aj o kusok viacej +-1 bar.,, co sa tyka rezania hrubej platnee, tak 10mm sme rezali bez problemov.. teda akoze platne pod navyjak,,a v papieroch sa pise 12mmakoze prereze..
na domace kutilovanie pre vlastnu potrebu mu aj postaci ta chiiina,,,
samozrejma vec ze ked chce pracovat ako profesional,, tak tam je cena uz ovela vyssia ako aj kvalita,, tam je cena cez 2000€ az 3000€
Pon, 14.01.2013, 21:19
no ja mam COcku znacky Gude za par supov z baumaxu a co som s nou pozvaral, nie ze by som to porovnaval s COckou za cca 1000€ ale mne stacila zatial aj ta lacna. zvary niesu uplne ukazkove, ale ucel splnila. samozrejme ze nepotrebujem profi naradie ale zase nechcem kazdy tyzden niekoho otravovat kvoli par rezom. pride mi zbytocne dat za plazmu tolke peniaze ked som len taky hobby garazista :D . z karbobrusky uz mam totalnu nechut, kotuce len deriem jak na pase, preto by mi plazma velmi ulachcila aj urychlila pracu. zatial pockam, kompresor mam aj tak este vo vystavbe.
Pon, 14.01.2013, 21:36
Ja mám plazmu od CEA asi za cca 1100€ má zabudovaný kompresor, reže 10mm v pohode ale brúsku potrebujem stále ten rez je škaredý, potrebujem vodítko aby ten rez vyzeral a za čas kým nájdem vhodné vodítko tak už to mám dávno s carbobrúskov hotové .kúpil som aj sadu s čím by sa mali dať robiť kruhy ale ešte som to neskúšal.Mal by si to u niekoho vyskúšať a potom sa rozhodnúť.
Uto, 15.01.2013, 0:07
moja CEA je na externý vzduch a reže veľmi pekne
Robo ako dlho ju máš ? nemal si poruchy ?
Uto, 15.01.2013, 6:23
cca 2 roky ,poruchy- teraz sa mi zdá že nereže ako pred tým ,požičal som ju kamaratovy a on stým porezal skelet auta do šrotu a dajak hapruje musím ju dať pozrieť .
Uto, 15.01.2013, 7:41
Robika, a pod akym talkom pracuje tvoja plazma?? ked mas tam zabudovany kompresor?? teda kolko barov tlaci??
Uto, 15.01.2013, 18:41
je to táto: http://shop.gobako.sk/product/455/EA-Pl ... compressor ale tlak neviem asi 5 bar
Uto, 15.01.2013, 18:58
pozeral som tie Jojdove dve tak nie sú to samofúkadlá,sú na exter kompresor.
Neviem no ja mám zlé skúsenosti s čínou.
Ona aj reže,kým je nová.
Ale časom stratí na výkone a už to nepracuje správne.
Aj tie horáky prd vydržia,Hneď to oprská a musíš meniť.Je to síce spotrebný matroš,ale ja napr.s Hyperthermom s 9atm na 100A režem triskou 1,9mm hrúbku 25mm ako maslo bez akéhokolvek podpalu.Triska vydrží non-stop pracovať asi tak 16 hodín,čo je dobré.A jej cena je 17europeňazí bez DPH.Hovorím o konkrétnom prípade.
V žiadnom prípade sa to nedá porovnať s čínou..aj keby som velmi chcel neviem to porovnať.
China je china.
0944 057 888
Uto, 15.01.2013, 20:56
Registrovaný: Str, 23.12.2009, 23:07
tiez som rozmyslal nad plazmovou rezackou ale nejak som nechcel investovat vela €.. tak som sa rozhodol pre tuto:
akurat som si ju objednaval tu:
http://www.bergland24.cz/ za 250€ aj s postovnym.. akurat ju nemaju skladom . zaciatkom februara ma prist tovar.. tak ak vydrzis mozem ju vyskusat , pripadne natocit nejake to video a uvidis sam..
ja to mam vyslovene na hobby.. a dokonca aj na www.svarforum.cz som to konzultoval a neboli na nu az take zle referencie ak bereme do uvahy cenu...
Uto, 15.01.2013, 22:43
