peto SB
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 17:57 Príspevky: 175 Bydlisko: okr. SABINOV
Uvažujem o kúpe lana v dĺžke 70 metrov a preto by som privítal praktické postrehy od ľudi čo sa tu už nejaký meter na syntetike potiahli s ktorou značkou máte aká skúsenosti. Cena vs kvalita. Tabuľkové hodnoty (pevnosť v ťahu) vs realita atď.
_________________TODAY TOMORROW TOYOTA LJ 70 PROTO (napravy Unimog 404 ,Warn 8274 mechanika BRDM ,tlmice FOX,Optima,Tripmaster atd;-) www.terennytim.skhttp://www.youtube.com/channel/UCCvWshSIJC5DKhAwDOi4L5gPREDAJ NÁPRAV A DIELOV DO NÁPRAV Z UNIMOGU 404
| Pon, 04.03.2013, 22:53 |
samuro
Registrovaný: Str, 14.03.2012, 1:45 Príspevky: 219 Bydlisko: Rožňava
Toto by zaujímalo aj mňa
_________________ Čím viac upravené auto ,tým ďalej sa ide po traktor "
| Uto, 05.03.2013, 18:24 |
Turek
Registrovaný: Str, 16.06.2010, 20:49 Príspevky: 302 Bydlisko: Strezenice-City
predtym nez to kupis tak si zisti ci ti to vlastne vojde na cievku, 70m je dost vela a musis to niekam navinut
_________________5,2 plyňák V8, postupne sa začína podobať na auto
| Uto, 05.03.2013, 19:56 |
peto SB
S prehladom
DSC00924.JPG [ 94.2 KiB | Zobrazené 11817 krát ]
| Uto, 05.03.2013, 20:30 |
samuro
presne taký navijak zhánam kde si ho zohnal ? a ceny ??
| Uto, 05.03.2013, 20:31 |
peto SB
V polsku je to z BRDMka. Tento je "nový" bola z neho odvinuuta iba jedna vrstva lana zvyšok bol ešte tak ako ho navinuli sudruhovia v CCCP  Je tam 14 lano ktore važi viac ako holý naviják. Cena 3800 PLN da sa kupit aj lacnejšie ale použivany alebo potom STAR ale ten je zas ťažší .
| Uto, 05.03.2013, 20:38 |
samuro
viem sledujem to už dlkší čas len nikto to nechce poslať a do PL to mám daleko
| Uto, 05.03.2013, 20:55 |
OFFroad4wd
Registrovaný: Pia, 02.10.2009, 22:33 Príspevky: 3300
kde kupuješ lano? syntetiku by som bral aj ja vieš zohnať aj tenšie? cca 10mm priemer a dlžka tiež trochu menej? aká je cena? kludne aj do PM inač ja odkedy mám syntetické lano tak ocelové nechcem, dobrá manipulácia, je lahké a nehrozí že sa ti drot zapychne do ruky a pod. v zime zvykne aj zamrznúť, ale tak zas keď ocelové zahrdzaveje tak to tiež nie je boh vie čo
| Uto, 05.03.2013, 20:57 |
Milan
My od nich kupujeme lodne lana.Jeden typ je akoby zo skelnych vlaken.Ked ho rozpletiem,hrubka ako vlas sa neda roztrhnut v ruke. http://www.lanex.cz/produkty
| Uto, 05.03.2013, 21:04 |
simako7
Registrovaný: Štv, 16.08.2012, 19:54 Príspevky: 450 Bydlisko: Trenčianske Teplice
Ak by ste chceli tak môžem sa opýtať spolužiaka jeho otec má firmu a pletú planá na lode atď... Povedzte aký materiál a popýtam sa... Ale asi syntetické či aké to bývajú, a priemer by to mal byť aký ? Edit: No opýtal som sa ho a povedal mi že robia len laná hrubé tak priemer 10cm takže to asi nikomu netreba, iba niekedy robia menšia ale povedal že 10mm a také vôbec nerobia...
_________________ Už len bruchpláž TDI Ex Nissan Patrol y61 wagon 2,8td Bejvalo Jeep Cherokee XJ 2,5td 31x10,5R15 T3
| Uto, 05.03.2013, 21:10 |
jenki
Registrovaný: Pon, 16.03.2009, 1:26 Príspevky: 2392 Bydlisko: Zvolen
Ja kupujem syntetiku originál nemeckú DynaForce. Vždy kupujem metráž, sám si zapletám oko na hák. Na navijaku mám bežne 45 metrov lana (treba dávať bacha iba pri navíjaní na stranu). Kupujem priemer 10mm, minimálna pevnosť 110kN, v ťahu 122kN, hmotnosť 6kg/100m. Testované podľa normy ISO2307.
_________________ Jenki
Patrol GR (Y61) 2,8 TD6 Wagon, Family Off Road Edition-predané Subaru Outback 3,6 H6, SUV Edition Pajerko II, 3,5 V6 automat, SWB, Off Road Edition - predané
| Uto, 05.03.2013, 23:00 |
DanoDEF
Ja uz nejaku dobu pouzivam lano DYNATEC v dlzke 50m. Ziadne zaobchadzanie v rukavickach, ziadny prievlak ale rolne. Blato sneh voda ziadne cistenie.
| Uto, 05.03.2013, 23:14 |
Turek
DanoDEF píše: Ja uz nejaku dobu pouzivam lano DYNATEC v dlzke 50m. Ziadne zaobchadzanie v rukavickach, ziadny prievlak ale rolne. Blato sneh voda ziadne cistenie. Dano a uz si sa tahal v extreme? max vysponovane lano v roznych uhloch a co to robilo v rolni? neverim tomu zeby nebolo rozstrapkane... alebo sa mylim? mam syntetiku novu a snazim sa ziskat poznatky tu na fore.
| Str, 06.03.2013, 0:45 |
JohnnyPajero
Registrovaný: Str, 28.01.2009, 23:51 Príspevky: 792 Bydlisko: Preßburg
Možno budem trochu OT, ale napíšem vlastné skúsenosti: Najprv som mal syntetiku s prievlakom. Potom som spálil naviják, tak som dal nový (taký istý), ale s oceľovým lanom a rolňami. Výsledok: Syntetické lano je super, ľahké, obsluha bez rukavíc, trochu sa odiera v prievlaku pri bočnom ťahaní. Je náchylné na predratie, keď sa otiera o terén. Oceľové lano nemá prekážky, hrozí poranenie - takže rukavice, hrdzavie, dá sa zalomiť a pri navíjaní späť na naviják sa uvoľňuje, čiže ho treba dosť urputne napínať. A čínski soudruzi zabudli označiť koniec lana červenou farbou, tak som sa pri odvíjaní dole kopcom na Liptove málom zabil... (už je to nafarbené). Aj rolňu som poškodil, zlomené plastové púzdro. Výsledok skúmania: Zosilnené syntetické lano a prievlak. P.S. Horeuvedená informácia je subjektívny názor prispievateľa a nemusí sa zhodovať s názormi, alebo skúsenosťami ostatných užívateľov navijákov
_________________ MITSUBISHI PAJERO WAGON 3.5 V6 GLSA Ex: MITSUBISHI PAJERO WAGON 3.0 V6 GLS
| Str, 06.03.2013, 1:37 |
tomas1488
Registrovaný: Uto, 09.08.2011, 19:44 Príspevky: 60 Bydlisko: TS
Ja mám zas americkú Dyneemu, kombinujem ju s klasickými rolničkami. Lano som objednával priamo z USA, to moje má síce len 22 metrov, ale stačí. Ak by niekto chcel, nemám problém objednať aj jemu.
| Str, 06.03.2013, 17:22 |
