Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 21:49
 Kupa Y61
Registrovaný: Pon, 15.07.2013, 14:45
Zdravím offroadáci chcem sa opýtať či niekto nepoznáte toto auto.
http://nissan-patrol-gr.autobazar.eu/y6 ... 30814.html
Mam zaujem a celkom sa mi pozdava. Diky za hocijake info.
Uto, 16.07.2013, 7:29
Pýtal som sa kámoša, čo to auto pozná - jeho odpoveď "Moc peňazí za takú starú džadu".
Pokiaľ by si chcel, viem ti vybaviť v Skalitom automechanika, ktorý ti vie poradiť a dať to auto na zdvihák.
LAND ROVER Discovery II.
Str, 17.07.2013, 9:12
Neviem,ake su tvoje poziadavky a potreby,ale pozri toto auticko
viewtopic.php?f=17&t=17586
a u Efendiho aspon mas istotu,ze auto je dobre porobene a nekupis macku vo vreci.
Efendi sa dokonca dusoval,ze aj tu krasnu farbu naraznikov :-D :-D ,vie dat do ciernej matnej ;-)
Str, 17.07.2013, 9:21
Ďakujem za prispevky , včera som ho bol obzrieť zdal sa mi celkom ok až na to že dlhšie štartuje za tepla, inak ok, malo hrdze napravy tuhe. No i vzal som ho. Skuste poradit prosim čo by mohlo byť s tym štartom. Diky
Str, 17.07.2013, 9:41
A z ceny ešte ubral. :-)
Str, 17.07.2013, 9:42
Pomoze vymena alebo repas cerpadla. Skus pri zohriatom motore pred startom ochladit cerpadlo. Ak nastartuje, uvazuj o vymene. Ja mam cez 190tkm a startuje studeny alebo zohriaty na brnk. Startujem po zhasnuti kontrolky airbagov.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Str, 17.07.2013, 9:56
Ok vyskušam, diky za radu. :smt023
Str, 17.07.2013, 10:20
este som si spomenul, cital som o tomto istom probleme (tusim u motorov VW TD) a tam neslo nastartovat motor ak ho starter neroztocil na urcite otacky. Pri nizsich otackach ECU nepusti do motora naftu. Riesia to preprogramovanim ECU.
Aj pri Y61 2,8 som cital, ze pomohla vymena alebo repas startera. Druha moznost bola slaba bateria a po jej vymene opat startoval dobre. V oboch pripadoch sa urcite dosiahnu vyssie otacky motora pri startovani. U nas este asi nikto nelaboroval s cerpadlom alebo ECU a rovno ho menia za mechanicke.
Str, 17.07.2013, 19:05
Presne tak - kontrola čerpadla, predvstreku, štartéra a baterky. A mal si sa ozvať, mám tam dobrého kámoša automechanika, ktorý dobre pozná "svojich" - mohol ísť s tebou. Dobre skontroluj, či to auto nie je nie skorodované ale "zaipované". A poriadne skontroluj motor, lebo chalani sú známi expresnými generálkami motorov.
Štv, 18.07.2013, 7:22
Ok chalani nejdem to hned prerabat na mechaniku, skusim to dať pozrieť pomenim filtre a uvidime. Dakujem za rady. Inak sa z neho dosť tešim :-) :-D
Štv, 18.07.2013, 10:24
