Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 14:55
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 36 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Kupa auta na tahanie vozika 3,5t
Registrovaný: Ned, 25.10.2015, 14:57
Caute, chcel by som sa poradit ake auto by sa hodilo na tahanie privesneho vozika 3,5t, jednalo by sa o tahanie noznicovej plosiny, rozne typy vaha od 2500 - 3500kg Zvazujem na tento ucel kupit Nissan Patrol, model Y61, auto by sa vyuzivalo aj na sukromny ucel, rodina a bezne jazdenie po meste. Zaujima ma ci je vhodna automaticka prevodovka?... manualna? Spotreba pri beznom jazdeni, je mi jasne ze pri tahani pojde do nebies :D spotreba.
Ci vobec Patrol?... mozno nejake ine auto. Cenovy strop tak do 8000€
Na co vsetko by som sa mal pripravit pri tomto type auta? Treba urcite prihliadat aj na ceny ND a pod.
Mozno nieco taketo:
http://nissan-patrol-gr.autobazar.eu/30 ... 93673.html
alebo
http://nissan-patrol-gr.autobazar.eu/30 ... 79238.html
.... tie kilometre nad 300 000 to uz bude asi dost, nie?
Ned, 25.10.2015, 21:30
Registrovaný: Str, 22.10.2014, 10:44
Čau
Patrol sám o sebe je ťažké auto, možno by si mal zvažovať aj väčší objem, nejaký 3,5 alebo 4 liter (Jeep, Toyota atď.) na rovnej ceste je to ok, ale aj pri miernom stúpaní to bude problém. Ďalej tá váha dáva zabrať všetkému na aute, väčší motor predsa viac znesie.
Nepoznám detailne pohony na Patroloch, ale zdá sa mi že tam musíš zapínať 4x4. No pri vyššej rýchlosti (80-100) už by si mal vypínať. Určite by som išiel do stáleho pohonu 4x4.
Ale Automat je dobrá voľba, na manuále raz dva odpáliš spojku s takou váhou. Podľa mňa nato automat je jednoznačne lepší.
Disco ´97. 300tdi
www.profimotor.sk
Pon, 26.10.2015, 15:12
mas maly rozpocet na auto co ma tahat velky tazky vozik . ak nebudes velmi behat po terene -len presuny medzi mestami tak kup radsej mercedesa ml starsi s V8 na plyne alebo pajero3 -ked zozenies nevylagrovany kus a urcite ber automat . a co sa tyka patrola je na take tahacky slaby hoci s velkym vozikom celkom stabilny . a s tym jazdenim 4x4 na ceste je to blbost-treba tosku nastudovat -to pre Friliho :mrgreen:
Pon, 26.10.2015, 15:36
JOE66 píše:
čau Joe,
Bolo to myslené tak, že nato by potreboval auto so stálim pohonom 4x4, nie so zapínateľním (aký má Patrol). Preto som písal Jeep alebo Toyota, tie aj pri 130kmh majú 4x4.
Ale napíš aj ty čo si mal na mysli. :smt147
Disco ´97. 300tdi
www.profimotor.sk
Pon, 26.10.2015, 16:09
Tam si kúp explorer co sa predáva.
Pon, 26.10.2015, 16:19
Frili na tahanie vozika ti na normalnej ceste + aj dlhe tiahle stupania na ceste staci v pohode zadny nahon a predok priradis v terene -som sa tych vozikov natahal :-D toyota 100 by na to bola idealna alebo aj ten explorer ale keby bol wagon . lebo 3 az 4tony vie s autom poriadne zamavat
Pon, 26.10.2015, 16:33
Dakujem za rady, tiez sa mi pozdava kombinacia benzin-plyn celkom rozumna, aj ked neviem aku velku nadrz na plyn by potrebovalo teke ML V8?.... asi poriadne velku, ved to musi mat spotrebu plynu ako blazon.
Pon, 26.10.2015, 18:17
mal som ml V8 2 kusy a spotreba na plyn od 12 do 25l podla jazdy a vahy vozika ale na dialku vpohode za 14litre plynu . a nadrz pod kufrom 60litrova staci alebo toroidna v kufri a nato ocalunena osb doska :)
Pon, 26.10.2015, 18:39
Tento fesak vyzera dost dobre, plus domontovat LPG, hmm ale neviem co tie kilometre, ma dost nabehane
http://auto.bazos.sk/inzerat/54520103/P ... A-CENA.php
Pon, 26.10.2015, 19:06
Lpg do V8 okolo 2000e. A keď to má vankúše tak ďalšia pálka na servis. A este keď to je AMG tak ďalšia pálka na servis.
Pon, 26.10.2015, 19:14
kurnik asi sa na to vykaslem :smt022 co je teda ta spravna volba?
Pon, 26.10.2015, 19:17
Napríklad. Keď tak dáš niečo na servis a este zbyde na limonadu.
http://jeep-grand-cherokee.autobazar.eu ... 40018.html
Pon, 26.10.2015, 19:26
Pise,ze ma limit do 8000eur a preto som dal ml -typ 163 co sa da do 8000eur kupit. novsi typ ml164 od roku 2005 uz zacina na cene viac ako 12000ecok a nestras ml 500 alebo 430 alebo 55amg v pohode s lpg kupis do 8000ecok a py amg v type 163 mas len iny motor-podvozok a brzdarina je taka ista ako pri 430 alebo 500 to az pri type164 amg su brzdy silnejsie drahsie oproti seriovke. alebo do tej ceny sa este vlezie s tuaregom ale bez vzduchoveho pruzenie a tym padom sa mu az tak nebude kurvit podvozok-mechy atd ale po servisnej cene to bude drahsie ako u mercedes ml a prezmenu cena dielov na toyoty nevychadza lacnejsie-dokonca este drahsie ako na mercedese
Pon, 26.10.2015, 19:28
Toto je len 6valec s lpg ale je dost spolahlivy ak nema milon pasto kilometrov -len treba hladat V8 s lpg a taznym http://mercedes-m-trieda.autobazar.eu/m ... 07012.html a daju sa zohnat lacnejsie + starsie ml je este na rame,ze je trochu tvrdsie a ma aj redukciu este-negativum,ze na guli je pisane len 3000kg ale da sa to poriesit
Naposledy upravil JOE66 dňa Pon, 26.10.2015, 19:36, celkovo upravené 3
Pon, 26.10.2015, 19:32
..možno aj tu je dačo zaujimave napisane :smt162
viewtopic.php?f=99&t=17209&hilit=tahanie+vozik&start=15
