Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 14:54
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 83 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Aké "autíčko" ?
Registrovaný: Pia, 29.01.2016, 18:35
Zdravím,
potreboval by som poradiť, od vás ľudí, ktorý už určite máte s autami do off-roadu skúsenosti. Auto, ktoré chcem kúpiť, bude moje prvé(čo sa týka off-road) a preto chcem pomoc pri výbere. Samozrejme to bude ojazdené, nové nechcem. Auto by malo byť o veľkosti podobne ako daihatsu rocky/feroza. Nechcem nič veľké .. Auto sa bude používať do trochu strmších kopcov, samozrejme, žiadny drsný off-road. Hoc, môže sa stať že určite príde aj na to. Pozeral som nejaké videjká o daihatsu feroza/rocky a celkom ma prekvapila prejazdnosť v teréne. Viete o niečom lepšom, prípadne viete poradiť, ktoré auto vybrať(a prečo) , z tých áut čo som uviedol ? Cena by mala byť max do tých 3000€. Samozrejme, čím nižšie, tým lepšie. Ďakujem vám za váš čas a ochotu :)
Pia, 29.01.2016, 18:45
Lada Niva alebo Samurai
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Pia, 29.01.2016, 18:52
Alebo jeep :-D http://auto.bazos.sk/inzerat/57753134/P ... -ZJ-52.php
www.strechyzh.sk
Pia, 29.01.2016, 20:03
A na cesty auto máš? Alebo pozeráš po takom čo budeš používať cesta - terén. Ja osobne by som pozeral nejaké, ktorých je veľa, krátky patrol, pajero... Kedže kupuješ auto cca do 3000 určite nebude bezporuchové a zohnať ND naň alebo nejaké rady bude ľahšie ako na Daihatsu.
Y 61
Pia, 29.01.2016, 20:13
Registrovaný: Štv, 03.12.2015, 20:52
Samuraja môžeš brutálnejšie upraviť ako Nivu, no Niva je voči Samuraju trochu priestrannejšia a pohodlnejšia. No keď to nechceš na ťažký terén tak poslúži aj Niva tam treba dať pozor na hrdzu a na to aby to bol novší motor 1.7 mpi alebo potom staršia 1.6 ale tie sú kasne skoro všetky hnilé alebo bez papierov a predpokladám, že to chceš aj s papiermi veľa zdaru pri výbere auta. :D
Pia, 29.01.2016, 21:06
Registrovaný: Pia, 27.11.2015, 14:42
nájsť za tie peniaze auto bez investícii bude asi problém a foreza a daihatsu budu dosť drahé diely , pajero budé zhnité , musíš brať kompromis čosi priplať a kup si suzuki jimny alebo grand vitaru a nepíšeš ako má byť priestranné čo tam chceš voziť.
Sob, 30.01.2016, 0:03
Auto bude čisto využívané iba do terénu. Po normálnych cestách sa bude s ním jazdiť maximálne iba v dedine, v ktorej bývam :D Neplánujem nejaké ďaleké výlety :) Na tom mám normálne auto. Proste iba na také "vyblbnutie". Voziť sa v ňom bude napríklad nejaké to vrece zemiakov alebo také niečo ... hlinu alebo tak nie, na to mám traktor :)
Sob, 30.01.2016, 1:35
Tak potom by postačil aj ten Samuraj a za tie peniaze snáď nejaký slušný zoženieš.
Sob, 30.01.2016, 9:29
to by som potom kupil nejaké bez špz ked sa budeš len po hore voziť a po dedine za pár korún na rozbitie alebo doviezol čosi zachovalejšie z vonku
Sob, 30.01.2016, 10:14
takže také daihatsu feroza/rocky alebo mitshubishi pajero neodporúčate ? a ten samuraj má dobrú prejazdnosť v teréne ? :)
Sob, 30.01.2016, 10:44
Pri takejto cenovej kategórii a využití je kravina voziť niečo zvonku lebo budeš platiť veľkú ficodaň :D Na Samuraja keď dáš poriadne gumy prejdeš toho veľa.
Sob, 30.01.2016, 14:14
A samuraj konkrétne aký typ ? Lebo sa mi zdá, že som našiel niekoľko typov. No ale s tými pneumatikami mi budete musieť poradiť :D Aké tam mám dať ?
Sob, 30.01.2016, 15:17
sim111 píše:
vieš kolko stojí ficova dan na samuraja? 350 EUR už na značkách kde sa dá zohnať kúsok o akom tu môžeš len snívať a druhá vec ked chce auto len do hory nevidím dôvod to aj prihlasovať alebo kupovať auto s špz . alebo si kúp tu nejaké auto za 1000 EUR a vyblazni sa na ňom.
Sob, 30.01.2016, 15:21
A takéto niečo by mohlo byť ? Gumy v pohode ? :)
http://auto.bazos.sk/inzerat/57745663/Suzuki-Samurai-Samuraj-4x4.php
Sob, 30.01.2016, 15:24
Koenigsegg píše:
ak nieje prihnitý, tak je to dobrá voľba
Y 61
Sob, 30.01.2016, 17:07
