Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 13:03
 Suzuki Grand Vitara od 2005 2,0i alebo 2,4i
Registrovaný: Ned, 16.11.2014, 15:45
Čaute.švagor rozmýšľa nad kúpou GV model od 2005 do 2015, ale v benzíne.nemate niekto skúsenosti?? Spotreba a spoľahlivosť?dakujem
Naposledy upravil deeper dňa Uto, 11.04.2017, 21:44, celkovo upravené 1
Uto, 11.04.2017, 21:41
Registrovaný: Uto, 15.10.2013, 21:57
Máme 2.4 ale vzhľadom na spotrebu (10,7l dlhodoba) tak jazdí na plyn a zatiaľ žiadne problémy. Akurát tých 125 kw tam nejak necítiť. Takže radšej 2.4 ako 2.0.
Str, 12.04.2017, 9:07
Je ten plyn v tom motore v pohode??? myslím na českom fóre ho nejak veľmi neodporučali, aký je Tvoj názor. koľko máš na tom najazdené??
Str, 12.04.2017, 9:37
S plynom žiadne problémy všetko funguje jak má , a aj rýchlo sa prepína do plynu . Takže maximálna spokojnosť . A na plyne je asi nejakych 60 000 km . V tomto motore nemá byť prečo problém s plynom.
Str, 12.04.2017, 22:01
máš sekvenčne s primázavanim??? ako je to potom s kontrolou LPG???
Štv, 13.04.2017, 9:09
