Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 21.10.2026, 7:59
 Kúpa jeepa
Registrovaný: Pia, 22.12.2017, 20:43
Takže chcel by som sa poradiť ohladom kúpi jeepa, neviem sa rozhodnúť medzi jeep xj 4.0 alebo jeep zj 5.2 poprípade 5.9. Auto by som využíval hlavne v teréne. Niečo som už čítal ohladom týchto áut a neviem sa rozhodnúť. Bol som pozerať už xj ktoré bolo v katastrofálnom stave ale aj zj ktoré bolo v dosť dobrom stave ale asi za 2h my zavolal že je už fuč. Najsor som bol priklonený ku xj ale ako som sa previezol v tom zj tak sa mi akosi zalúbilo tiež. Ktoré je menej poruchové (aj keď to buďe asi cca rovnaké), ako je to s dielami. Dá sa povedať že som v tomto začiatočník takže za aké kolvek info ďakujem. :) :-)
Nissan Patrol y61 gu4
Nissan Patrol Gr y60
Ex:Jeep Cherokee XJ 4.0
Ex:Jeep Wrangler YJ 2.5
Pia, 22.12.2017, 20:59
poruchove budu cca rovnako. ZJ o dost pohodlnejsie a vacsie. a V8 - co je parada. zvuk toho motora je ovela lepsi ako 4.0 l. XJ je trochu mensie, mozno vo velmi tazkom terene trochu obratnejsie ako ZJ. ale kup take, ktore bude v dobrom stave a zapaci sa ti hned.
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pia, 22.12.2017, 23:00
Ako je to s prídavnými prevodovkami u zj 5.2 lebo toho čo som bol pozerať tak mal prudavku z xj 4.0 242, aké sú u zj 5.2 originálne?
Sob, 23.12.2017, 0:20
Kazde 20 rocne auto je poruchové. Diely niesu problém. Zj ma väčšinou 249. 20 ročne auto je poruchové. 20 ročne auto je poruchové.
Sob, 23.12.2017, 1:10
Poruchove môže byť aj nove ved čosa kruti sa odkruti :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 23.12.2017, 9:20
Je výmena prídavnej prevodvky 249 za 231 náročná? Alebo sa vymení iba kus za kus?
Sob, 23.12.2017, 11:35
Pokial sedi pocet drazok na vstupnom hriadeli a tiez jeho dlzka, tak v podstate je to vymena kus za kus. Zapojenie cidla rezimov je uz trochu komplikovanejsie, ale daju sa najst navody. Tu sa hodne svojho casu debatovalo o zamene 249 za 242, ale 231 je tiez dobra na jazdenie po terene...
Kazda 249 (pokial nebola repasovana) je dnes uz po smrti a jazdenie po spevnených povrchoch znacne namaha vsetky diely ktore zabezpecuju prenos krutiaceho momentu na kolesa, takze postupne odchadzaju (krize, klby, diferaky, poloosy, atd..)
Sob, 23.12.2017, 16:31
Jozefko píše:
Ja som ju menil doma na dvore sam akurat bolo treba dvoch ked som ju nasadzal ale po čase som sa vratil nazad k pôvodnej lepšie my vyhovovala na môj učel . Najlepšie čo sa týka čidla režimu je ked ho maš na nej origoš mne napriklad nepasovalo to čo bolo na pôvodnej pridavky kedže na seleck tacku som nemal tak som tam aj tak dal to z komandu nevyhoda bola asi taka ,že nesvietila kontrolka zapnutej 4X4.
Zbytok ti už ozrejmil Enduro.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 23.12.2017, 16:45
Na čo si treba dávať pozor pri kúpe zj? A kolko asi víde tá 242 alebo 231 aj s vecami k tomu potrebnými aspoň približne?
Sob, 23.12.2017, 18:31
Jozefko píše:
Som zvedavy kto ti poradi konkretnu odpoved.Zalezi od sofera v akom terene auto jazdilo aj to ci nie je dovezene cez pol zemegule a este milion veci okolo toho na co si treba davat pozor.Kto vidi do motora?Kto vidi do prevodovky?Diferakov?A este pri kupe ked nemas o aute ani sajnu je velka pravdepodobnost ze kupis auto po dochodcovi,garazovane a 160 000 km na tachometri ako vsetky ostatne auta podovazane ktovie odkial.
Auto chod pozriet z niekym kto take auto ma.Ale aj to je 50 na 50.
Ak uz teraz rozmyslas co ktora vec vijde najviac usetris ked si nekupis ziadne auto.Ak uz taketo mat budes,zvysok zivota budes do neho sypat €€€€€€.Ja som len za gumy z diskami dal cca 1 100 € + vyvazenie 50 €.Ale chcel som take auto tak nebudem plakat.
Sob, 23.12.2017, 21:46
Milan píše:
Jozefko píše:
Mne nejde o ušetrenie, ide mi len o orientačnú cenu lebo to je jedna z prvých vecí čo by som chcel spraviť, je mi jasne že doňho budem celý život sypať chechtáky a viem do čoho idem, s jeepami nemám skúsenosti preto sa pítam, a preto chcem získať čo najviac info.
Sob, 23.12.2017, 22:02
Tak ako pisal Milan,chod ho pozriet s niekym kto sa vyzna.Pozor si treba dat na vole,divne zvuky,uniky kvapalin,ak automat tak sa treba previezt nie len na parkovisku pri tescu ale aspon 30 km aby si vedel ako radi aj po zahriati.treba prejst vsetky rezimy na At,pridavnej prevodovke a pod.
Ned, 24.12.2017, 0:14
pampuch131 píše:
Dik za info. Určite ho nepojdem kupovať sám, zoberem známeho čo už nejedného jeepa mal, ale chcel som aby som bol aj ja v obraze.
Ned, 24.12.2017, 0:31
Jozefko píše:
Co najviac ifo ziskas ked budes mat auto na dvore.Teraz ide o to kupit auto za € adekvatnemu technickemu stavu.Aj z najvecsieho vraku sa da spravit auto ked ho kupis za par € ale to je uz pre toho koho to bavi sa v aute aj hrabat.Mozno aj tvoj pripad.A po neakom case tu budes radit dalsim ty.Ale neber to v zlom,vsetci sme tak zacinali.
Ned, 24.12.2017, 0:43
Registrovaný: Štv, 18.03.2010, 21:09
ak mas nejaky vyhliadnuty daj link mozno ho niekto pozna a povieti v akom je stave.
Ned, 24.12.2017, 9:14
