Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 18.10.2026, 20:32
 Kúpa 4x4 do 3000 Eur
Registrovaný: Str, 22.11.2017, 23:25
Dobrý deň.Kúpa Excursiona , sa nekoná tak sa pozerám po niečom inom.Našiel som konkretne https://auto.bazos.sk/inzerat/116943540 ... lpg-at.php ,, Poznate niekto ? Alebo už bol niekto pozriet? Čo naň hovoríte? V stredu idem pozrieť.Prípadne všeobecné skúsenosti ? Ďakujem za odpovede :D
Naposledy upravil Mterracan dňa Štv, 26.11.2020, 15:59, celkovo upravené 1
Pon, 23.11.2020, 16:20
Volal si tam?Lebo na fotkách je vidieť sneh a určite nie je tohtoročný,bol tam už minulý rok :-D
Pon, 23.11.2020, 17:47
Ano volal,to som si všimol :) ,Pán povedal že auto jazdí a treba prísť pozrieť .Ja len či už dakto nebol pozrieť ,že si ušetrím cestu,a nervy ... Vôbec o aute nebásnil,viem že tie 4litre majú problémový rozvod (ak je to pravda) a prevodovky tiež že ľúbia kľaknúť :):):) ! Hlavne aby bol rám aspoň kus zdravý ... ale neviem ako sa má auto chovať čo skontrolovať a tak.Je mi jasné že to nebude cukor ale aspoň nech prežije zimu bez väčších investícií ...
Pon, 23.11.2020, 18:23
Auto vyzerá dobre,rozvod(vlastne dva) je problém len v Tom, že ten druhý je pri požiarnej prekážke.Ak to nemáš ďaleko choď ho obzrieť, aspoň budeme vedieť ako na Tom Fordik je
Pon, 23.11.2020, 19:37
Nemám to daleko,v stredu idem pozrieť .Tak potom sem napišem pre prípadných zaujemcov (ak ho nevezmem :D )
Pon, 23.11.2020, 19:39
Daj vedieť,ja som po ňom tiež pokukoval,len z Galanty sa mi tam nechcelo trepať.Ak pôjdeš,poriadne to zohrej,všímaj si AT za studena a potom aj za prevádzkovej teploty,mal by si prejsť cca 30km.Potom flopa pod auto a číhaj netesnosti.
Pon, 23.11.2020, 20:10
pampuch131 píše:
Jepka už nestačí
Pon, 23.11.2020, 20:30
Po mojej poškuľuje syn. :-D
Pon, 23.11.2020, 21:24
Ja tam vidím vykuchané rádio a ešte tam dole, pod ovládaním kúrenia na tuneli je niečo vybrané, vidno tam nejaké káble.
Inak je to riadna amerika, páka na volante.
Ešte je otázne, či je to origo plyn, alebo montované. Na to by som sa tiež zameral
Uto, 24.11.2020, 0:11
LPG bude určite domontované, bežne Expa z výroby nechodili z LPG však načo.
Takže v prvom rade či je to košer namontované a náhodou nesvieti kontrolka motora, ako občas bývalo bežné. Ak svieti tak kecy bazáristu ignoruj, nemá to byť tak a je jedno o aký voz ide či ruský či americký či nejaký iný.
Ak svieti tak je niečo pojebabrané na montáži a tým pádom teoreticky dostával motor na frak.
Keď sa bude voziť na ňom tak sleduj chovanie prevodovky, trhať by zásadne nejako nemala pri preraďovaní, len také jemné cuknutie. Vyskúšaj pomalý rozbeh, vtedy najlepšie zistíš ako radí prevodovka, ak to bezhranične vytáča do vysokých otáčok, tak má asi najlepšie časy za sebou. Samozrejme vyskúšať aj kickdown - jednak ako zareaguje prevodovka a ako sa auto rozhýbe a jednak či sa nerozsvieti kontrolka motora, že reku málo LPG a začne cukať a vypadávať z chodu.
Kukni koľko súdruhovia aj nechali benálu v nádrži, ak tam bude za malý pľuvanec a jazdilo to tak často asi sa časom odporúči čerpadlo v nádrži. Ináč čo mal kamoš tieto fordy 2kusy tak jeden jazdil niekoľko rokov bez nejakého extra servisu, a druhému sa odporučilo po 5r používania čerpadlo, proste umrelo LPG nikdy vo vozidle nebolo.
Ono rozvody sú normálne, akurát je jeden vpredu druhý vzadu motora takže pri ich výmene motor von, popri tom ešte poriešiš par iných vecí už keď je to von.
Auto ináč robustné, trhač asfaltu to nie je, ale dopravý kde potrebuješ. Na nejaké veľké úpravy to nie je samozrejme, nakoľko predná je polotuhá nožnicová náprava z čoho plynú nejaké tie obmedzenia. Ako nevravím že to dvihnúť nejde ale nieje to úplne eazy.
Jo a keď náhodou to budeš chcieť kúpiť, tak si hľadaj servisné manuály k tomu, páč veľa garažových servismenov bude na to nadávať jak posledný kočiš. Hold amerika, a nie každému sa chce vláčiť kilá železa pri oprave, nakoľko sú zmlsyný dnešnými papierovými autami :-D
Uto, 24.11.2020, 8:02
Ďakujem za rady a odpovede,zajtra to idem pozriem tak uvidíme... LPG musí byt legal,inak na to kašlem . Auto tam stojí strašne dlho STK/EM ma platnú ešte nejakých 5 mesiacov ,podľa toho súdim že auto tam stojí cca rok a pól. Pan povedal že cena je už pevná. Tak to bude nejak musieť slušne fungovať aby som to vzal . Ten vyšklbaný stredový tunel si neviem vysvetliť .kto tam čo povyberal .
Uto, 24.11.2020, 10:33
LPG ak nebude zapísané o to lepšie, môžeš ho kedykoľvek vykuchať.
Uto, 24.11.2020, 11:35
A STK ???, dúfam že bude aspoň aké také pojazdné :) Ale stejne mám pocit že kúpim a potom plakať budem ako s Terrakanom som sa nechal napalit :D
Uto, 24.11.2020, 15:42
Veď som písal,ak bude neoficiálne tak odstraniš ak bude v tp dáš skontrolovať,nastaviť a môžeš jazdiť
Uto, 24.11.2020, 16:13
:D Aha tak,no auto budem používať každý deň a tankovať 17,18 litrov na 100ku :) neviem :) to v momentalnej situacii nemam sancu :D
Uto, 24.11.2020, 16:50
