Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 21:46
 X-trail kúpa/systém pohonu
Registrovaný: Pon, 26.10.2009, 20:47
Ahojte,
ja viem, že X-trail nie je originál OFF, ale potreboval by som poradiť, na čo si dať pozor pri kúpe(či nebolo niečo na týchto autách háklivé)- zvažujem ročník 2003 a 2,2 dCi. Zaujímal by ma systém pohonu- snoril som dosť po internete, ale nič konkrétne som sa nedočítal. Ešte by som dodal, že to chcem na ryby, občas na lyžovačku a okolo domu- doteraz som chodil na felde a dalo sa- raz som zapadol :-D.
Ďakujem
Pia, 30.10.2009, 11:56
X Trail keď zliezol z výroby tak sme to boli s bývalím šéfom kupovať.
Neskôr som sa ním sem tam povozil a ako autíčko do mesta a "poľné cesty" v celku pohode. Mne sa páčila možnosť nastavenia uhla zadnej rady sedadiel, šíber, v celku slušný kufor a na diaľnici 130 bez problémov.
Voľba možností pohonu bolo cez otočné kolečko.
Viac skúseností nemám. :P
Pia, 30.10.2009, 12:28
janco píše:
....pozor na problemy s turbom a medzichladicom. Nevies,kto to mal a ako to pouzival. Kamos menil jedno aj druhe asi trikrat.
EX: Nissan Patrol GR
SUVčkár...
Pia, 30.10.2009, 14:08
Igor, to asi nie je len turbo a ten ďalší bazmek.
Celý ten zázrak 2,2dCi má na svedomí kundoliz, to hovorí samo za seba.
Pia, 30.10.2009, 14:14
Podla mna je to normálne auto, a treba si pri kúpe vybrať ten správny kus.
http://www.autoweb.cz/starsi-auta-recen ... 2006/13557
http://www.autorecenzie.sk/reviews.asp?ar=7655
Pia, 30.10.2009, 16:20
Motory 2,2 Di, které byly v nabídce od začátku, trpěly dětskými nemocemi – zejména turbodmychadlo VNT odchází poměrně brzy, někdy už po 60 tisících km. Stavitelné lopatky (označované jako „proměnná geometrie“) zatuhávají, což podstatně omezuje výkon, značné problémy prozradí únik oleje.
.....aj toto je ono (citat z Kapovho prveho linku), navyse to bolo nove auto. Ale inak som za.
SUVčkár...
Ned, 01.11.2009, 14:45
