KUBIK
Registrovaný: Pon, 19.03.2007, 14:55 Príspevky: 768 Bydlisko: PU - PB
Tak chlapci bol som to znova poriadne preskúmať, určite bude zlý aj ten štupel ale vyzerá to aj na hlavu alebo na tesnenie pretože ked pri naštartovanom motore otvorím chladič tak sa mi z neho dymí a to isté robil aj pred tým keď bola prasknutá hlava, síce vtedy dymil jak svina ale to bola tá hlava deravá hádam všade.
Asi to budem musieť rozhádzať, ach jaj asi ma z toho hrabne.
_________________ Nissan Patrol Y61 4.2TD Only Black
| Ned, 07.12.2008, 16:04 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8045 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
mnooo len sa uz nezlosti, sak tu zavadu porobis a budes mat pokoj, sak Joso denne2x vyberiel z L200 vky motor a roby to uz sportovo a s usmevom na tvary,,,
| Ned, 07.12.2008, 17:06 |
KUBIK
Ešte ma napadlo nemôže to byť aj niečo takéto???
Text z cz fóra od mimoucha:
Ubývání vody může znamenat netěsnost v chladicím systému. Mě se tlakovaly hadice, taky jsem si myslel, že mi do toho fouká prasklá hlava, ale byla to asi jen bublina, která se teplem nafukovala a nešla odvzdušnit. Po pár měsících neubylo ani Ň chladící kapaliny a pravidelným odvzdušňováním zmizelo i tlakování.
| Ned, 07.12.2008, 18:18 |
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1816 Bydlisko: Trencin
no ale ked pises, ze ti ide dym z chladica si myslim ze to je jasne. Ozaj a je to dym nie para za?
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
| Ned, 07.12.2008, 18:26 |
Petr4x4
Registrovaný: Str, 30.01.2008, 0:39 Príspevky: 91 Bydlisko: Praha
ohřej motor, otevři víčko chladiče a dolej vodu až po okraj.
Pokud ti půjdou bubliny z chladiče tak je to jasný.
| Ned, 07.12.2008, 18:31 |
Igor_SB
Registrovaný: Ned, 26.10.2008, 21:13 Príspevky: 366 Bydlisko: Drienica - ŠOMA
Dym z chladiča? To sa mi tiež nezdá.Pozri sa poriadne na odvzdušňovaky. Niektoré autá , ktoré majú určité miesta chladiacej sústavy vyššie ako je vrch chladiča majú na tých miestach odvzdušnovacie skrutky. Väčšinou skrutka M6 na skrutkovač. Vzduchová bublina je sviňa, ako písal predchodca.
_________________ Život je prikrátky na to, aby som všetko skúmal sám, preto ďakujem za radu. { PAJERO 3,5L V6, 37",navijak + ostatné potrebné OFF vybavenie...}
| Ned, 07.12.2008, 18:35 |
Petr4x4
igor22 píše: Dym z chladiča? To sa mi tiež nezdá.Pozri sa poriadne na odvzdušňovaky. Niektoré autá , ktoré majú určité miesta chladiacej sústavy vyššie ako je vrch chladiča majú na tých miestach odvzdušnovacie skrutky. Väčšinou skrutka M6 na skrutkovač. Vzduchová bublina je sviňa, ako písal predchodca.
Já to myslel tak,že pokud mu půjdou bubliny tak to fouká do vody a je to těsnění nebo hlava.
| Ned, 07.12.2008, 18:58 |
Petr4x4
Ale ta hlava má díru na 1000% (je to problém TURBO motorů) jen je otázka jak velikou a kolik ještě dokáže odfukovat víčko. Když ta dirka je už větší tak víčko nestačí odfukovat a ve vodě zůstává vzduch a je problém na světě
| Ned, 07.12.2008, 19:01 |
Igor_SB
Pripájam sa k tebe.To odvzdušnenie sústavy je len maličká nádej na to, že to nie je prasklina v hlave.
| Ned, 07.12.2008, 19:05 |
KUBIK
Tak je to jasné hlava je v pííííp takže zasa ide auto do garáže a komplet nová renovácia.  no uvidíme ako to dopadne
| Str, 10.12.2008, 17:29 |
RADOFFROAD
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 22:30 Príspevky: 4322 Bydlisko: ZA
zajtra mi zavolaj...
_________________www.allmetal.sk www.madoffroad.sk
Načo jazdit v úsporných osobákoch, keď máme naše dvaapoltonové terénne likvidátory pohonných hmôt
| Str, 10.12.2008, 18:00 |
KUBIK
RADOFFROAD píše: zajtra mi zavolaj...
Nie nemusím zajtra idem k tebe na návštevu
| Str, 10.12.2008, 21:46 |
Rejno
Registrovaný: Pon, 02.03.2015, 21:47 Príspevky: 45 Bydlisko: Spišské Vlachy
A asi je jasny moj pripad...
_________________ NISSAN Patrol GR Y60 2,8 TD EX - Opel Frontera A 2.5 TDS
| Str, 15.07.2015, 20:20 |
