Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 13:17
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 52 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 XT Automotive
Predne a zadne su mierne inac konstrukcne riesene.
Brusna pasta = kedy to zacne posobit ? Skor ako za 2 roky ? Su v zaruke, neriesim .. ;-) (samozrejme ak k tomu dojde, potom si budem lamat hlavu, ale dovtedy sa s tym stresovat nejdem).
Ned, 07.12.2008, 11:21
huuups sokoliici
asi takto : cistota = zivotnost
brusna pasta z prachu , vody a nedajboze trochen olejceka je veelmi ucinna
a zaruka ?
ked donesie niekto poskodene cokolvek po zbruseni takouto pastou tak sa jedna o PREVADZKOVE poskodenie a ftip je v tom , ze zaruka sa vztahuje na VYROBNE vady !
Takze :
- cistota trecich casti cohokolvek je viac nez ziaduca
- v tomto pripade teda ta prachovka je na mieste !
OFF the ROAD
Ned, 07.12.2008, 11:53
Maju pravdu sefe - ale ked uz to tak skonstruovali, tak je to vyrobna vada, pretoze prach a voda sa tam dostanu z akejkolvek "cistej" cesty ...
Ned, 07.12.2008, 12:09
finder píše:
A vies co ? Aj mna to napadlo .. Odpoved - ked to tam tovaren nedala, asi netreba. Napadlo ma tam dat prachovky zo starych tlmicov ale nebolo by to funkcne po celej pracovnej drahe, tak som sa na to vy.....
A čo tak kuknuť aj inde po prachovkách?? Napríklad aj RE nedáva origo prachovky k tlmičom, Procomp zase hej, ale pre životnosť je lepšie tam tie prachovky dať, sice su na moj vkus drahé ale šli aj na moje tlmiče aj Xader ich povinne dostal, a defakto hocikto kto si da robiť podvozok.
Ned, 07.12.2008, 13:32
finder píše:
ne celkom tak,, vyrobna vada to neni,, enom prachovky su zvlast ,,ja tiez osobne som uz kupoval x tlmicov, a velarazy tie prachovky boli zvlast,, ale isli bo zaruka je platna ako uz bolo vyssie pisane, a ze preco je prachovka zvlast?? mno asi ++++dalsie investicie, sak aj obchodnik asi musi z dacoho zit,,ja mam taketo vysvetlenie
Ned, 07.12.2008, 13:38
preboha to snad asi ani nemyslite vazne, samozrejme , ze treba aspon prachovku, ked sa vyrobca neunuva tam dat plechovy cylinder...
sem tam treba skontrolovat co je pod nou (po vaznejsom bordeni v brutalnom blate, ale zo skusenosti viem, ze tam väcsinou nic nzostane...
ked vidim na offe holu tycku tlmica, prebehne mi vzdy mraz po chrbte...
Ned, 07.12.2008, 13:42
Z osobnej skusenosti mozem povedat (trochu elaborujem s tlmicmi), ze bez prachovky alebo cilindra som mal hrdzou pokrytu piestnicu behom 3 dni. Na mieste kde pravidelne neprechadza piestnica do styku cez gufero (?) Osobne sa mi viac paci cilinder ako prachovka. Pretoze voda natecia a vytecie.
Ned, 07.12.2008, 17:33
1) : kto chce moze davat .
2) : na tje predne tlmice (Navara D21-22 Terrano) plechovy cylinder se neda lebo nie je mesto kedi tlmica je vecsia ako origo
(OME neda, Dobinsons neda, XT neda, Scola neda, FOX neda, Ironmen??).
3) : mam obrazky z katalogu vsetkych profesionalnych tlmicov FOX pre vsetke auta, a tam ako aj na tlmicoch Scola co som nedavno montoval na navaru mojho oca NIE JE NIC.
Preco ?
4) :Pozerate VSETKY tlmice co maju moto na cross a stvorkolky. Maju nejaku prachovku?
Yamaha, Honda, Kavasaki, Suzuki, KTM, Gas Gas, atc ;
Vsetky su chybne?
Preco do r. 1989-90 na ne montovali prachovku a potom uz nie?
Ked je chrome dobry, nerobi hrdzu.
Tak este raz, pre mna je lepsie nic, alebo plechovi cylinder.
lebo dnu, v prachovke ostane voda a blato mokre aj tyzden, a to je horsie ako keby tam nebolo nic, alebo plechovy cylinder .
Ned, 07.12.2008, 20:47
FILIPPO ASQUER píše:
Občas treba robiť aj údržbu :-D
A prachovka má aj tak na spodku bud otvori alebo volný priestor kadial voda vytečie, hermeticky uzavretá prachovka by na tlmiči mooc dlho nevydržala. :wink:
Ned, 07.12.2008, 21:12
V bode 2 ma Filippo uplnu pravdu, nove tlmice su naozaj o riadny kus hrubsie, a kto si pozrie moje fotky na predchadzajucej stranke, ako som musel kus ramena odbrusit, musel by som brusit este viac, aby sa medzi tlmic a rameno zmestila prachovka (teda skor cilinder).
Ked bude trochu casu, pre tu srandu tam skusim primerat nejaky kus PVC rury alebo niecoho podobneho ako by to vyzeralo, a do akej miery by to mohlo byt funkcne, pokial by sa to davalo od vyroby ...
Ned, 07.12.2008, 21:19
skusim len tak teoreticky.
mas pravdu ale podla mojho skromneho nazoru idu tieto stroje naplno, resp. nadoraz ked podavaju svoj vykon a tym padom ide cela masina vratane tlmicov na doraz. po kazdej akcii sa zamrdane masiny umyvaju co vsetci vieme a kedze je tam ista kvalita tak to funguje aj bez prachovky. napr na endurach do r90 prachovky boli na prednych tlmicoch. ale zas ktory zadny tlmic mal prachovku to neviem. ale je to iba moja myslienka.
Ned, 07.12.2008, 21:24
k teme len tolko:
za tri dni Vam dam vediet ci tie predne hrdzaveju, a neverim, ze po tomto nie je bordel aj pod prachovkou zadnych
Ned, 07.12.2008, 22:03
Tlmice ORAM na Pajero DID Championship Tout terrain Kategoria T2
Napr.
Pon, 08.12.2008, 9:42
ja mam IM a na prednych mam!
Patrol 3,0 TDi
Pon, 08.12.2008, 12:13
Co mas ?
prachovku ?
Pon, 08.12.2008, 13:02
