Andrejoff
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 21:11 Príspevky: 93 Bydlisko: okr. senica
Zdravim. nerobili ste niekto šnorchel na Nivku? už nam ani 80cm brodivosti nestačí a zakaždym sušiť filter a čistit karburator sa nehce  Čo treba poutesnovať ,aký primer trubky treba. Alternátor čo a ako snim? Je treba niečov ako sifon? Na Dadovej stranke mi odkazy nefungujú tak či niekdo neviete poradiť. ˇčus
_________________HEAVY TERRAIN, NIVA ONLY
ale čím ďalej, tým viac ma priťahuje Samurai
| Uto, 31.10.2006, 19:50 |
dado
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:45 Príspevky: 3010 Bydlisko: Rimavská Sobota
Na alternatore mas vzadu taky natrubok. Na ten musis natiahnut hadicu a vyviest ju hore. Inak, ja som to spravil a aj tak mi do alternatora natieklo. Pokial je to voda tak nevadi. Alternator bude bezat aj zatopeny. Nepytaj sa preco, ale je to tak.
Snorchel sa napaja na sanie rurkou o priemer 5 cm. Dalej ho vyvedies podla svojho uvazenia cez blatnik, kapotu....
Premiestni cievku co najvyssie, daj ju vodorovne a kontakty zatry silikonom. Rozdelovac som utesnoval gomenou rukavicou. Cez prsty prevliect kable a natiahnut na rozdelovac.
Mozno sa ten 1 obrazok vsetkym nezobrazi, tak nakopirujte jeho adresu do "Adres Baru".
Niva 6x6:
A tot bola moja Niva, posielal som im fotky do Brazilie.
http://www.natal4x4.com.br/amigo54.htm
Viac Niv je tu:
http://www.natal4x4.com.br/news.htm
Podrobna instalacia snorchla an NIVU I:
http://www.natal4x4.com.br/snorkel.htm
Podrobna instalacia snorchla an NIVU II:
http://www.natal4x4.com.br/snorkel/page_01.htm
A nakoniec celkom slusne forum pre Nivy a obchod:
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/index.php
http://www.nivashop.ru/catalog.osg?idb=0&idc=12&stype=0&c=child
| Str, 01.11.2006, 7:26 |
Andrejoff
Dado dik za odpoved  a ešte otázka: treba tam niečo ako sifon alebo je na to lepšie niečo iné? + ten odvod zo spodu čo ide od filtra, bola tam taká hadica(tú sme odtrhli) je s tym treba niečo robit? Pomohli by nejaké bližšie foto 8)
| Pia, 03.11.2006, 12:56 |
dado
Tak toto neviem. Viem ze original Sahary mali specialny nadstavec, ktory vodu odvadzal mimo.
| Pia, 03.11.2006, 15:08 |
Andrejoff
A ty ako si mal spravené odvádzanie vody?
| Pia, 03.11.2006, 16:37 |
dado
Ja som snorchel nemal. Len to sanie alternatora som mal vyvedene na uroven vzduchoveho filtra a ohnute smerom k zemi. Elektro veci som mal zaizolovane.
| Sob, 04.11.2006, 6:26 |
PetoK
Registrovaný: Pon, 20.11.2006, 23:54 Príspevky: 132 Bydlisko: Piešťany
Andrejoff - Ja sanie nemám urobené, ale mám vyskúšané že keď odmontuješ zo samia ten plastový bazmek čo ti prepína teplý/studený vzduch a nasadíš tam 63 novodurovú trubku a utesníš silikónom je to akurát. Potom už stačí to zredukovať na 50 zase novodurom a je to ok. Novodur=plastové kanalizačné trubky. Inak videl som chalanov čo to mali urobené z antikory to bolo super a nemali to vyvedené cez bok ale pred čelným sklom vedľa baterky cez plech, to sa mi páči viac a asi je to menej náchylné na odrazenie v teréne.
_________________ Toyota Land Cruiser Hj 60, hladký diesel 4l zatial pred úpravou.
| Uto, 21.11.2006, 0:27 |
Miroslav
Registrovaný: Uto, 10.10.2006, 16:48 Príspevky: 197 Bydlisko: Jablonica
skoda do nivy tolko investovat,ked sa nanu da vsetko spravit svojpomocne
| Uto, 02.01.2007, 16:07 |
Majo
Registrovaný: Ned, 26.11.2006, 22:15 Príspevky: 681 Bydlisko: Zvolen
vsetko sa da spravit svojpomocne, nielen na Nivu, no ale zase odtial potial
| Uto, 02.01.2007, 23:03 |
pato SB
Mam snorchel Pri motore som pouzil PVC rury a vonku tu (hlinikovopapierovu)ruru co sa pouziva na ohrev karburatora na vrchu je plechovka  ale vyzera to v pohode a ucel to plni.rozdelovac som utesnil silikonom aj indukcku Ten otvor na ohrev karburatora som utesnil gumou.Lenze po prejazde vodou aj tak natecie dovnutra lebo mam diery v podlahe a dvere netesnia ako by mali ale to vyschne
| Uto, 09.01.2007, 21:42 |
peto SB
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 17:57 Príspevky: 175 Bydlisko: okr. SABINOV
cavte takze toto je moj snorchel aj s pouzitim v praxi
URL=http://img253.imageshack.us/my.php?image=p70700143wz.jpg]  [/URL]
_________________TODAY TOMORROW TOYOTA LJ 70 PROTO (napravy Unimog 404 ,Warn 8274 mechanika BRDM ,tlmice FOX,Optima,Tripmaster atd;-) www.terennytim.skhttp://www.youtube.com/channel/UCCvWshSIJC5DKhAwDOi4L5gPREDAJ NÁPRAV A DIELOV DO NÁPRAV Z UNIMOGU 404
| Pon, 22.01.2007, 20:42 |
GaboSB
Registrovaný: Str, 11.10.2006, 22:19 Príspevky: 885 Bydlisko: Šoma - východ SR
Počuj Peter, a ten rozdeľovač máš najako odvzdušnený? Lebo sa v ňom kondenzuje voda a ak nebude mať kam ísť, tak to tam bude pekne oxidovať.
_________________"Každý z nás je len taký človek, ako vníma a posudzuje iných ľudí okolo seba." https://www.youtube.com/channel/UCI80j8 ... y0FyRKt0Xg
| Pon, 22.01.2007, 21:08 |
peto SB
Mam to utesnene silikonom a vnutri som pouzil WD a zatial 2 roky to ide v pohode Aj teraz cez vikend som bol vyskusat si nestupla voda
| Pon, 22.01.2007, 21:13 |
GaboSB
No a nepísal Ti Martino ohľadom jazdenia túto nedeľu čo bola? Čo si nedošiel? Bolo celkom dobre blata a snehu požehnane.
| Pon, 22.01.2007, 21:33 |
MARTINO
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 20:45 Príspevky: 3141 Bydlisko: VYCHOD PO
GaboSB píše: No a nepísal Ti Martino ohľadom jazdenia túto nedeľu čo bola? Čo si nedošiel? Bolo celkom dobre blata a snehu požehnane.
PetoSB myslim,že som Ti pisal ,len si hovoril ,že študuješ,tak čo pojdeš niekedy s nami pojazdit?
_________________My car is Cherokee-Jeep Grand Cherokee ! 5,2 V8,MT Goodrich,3"liftik,CB,gurtna a dobra duša za volantom. ložiska a prislušenstvo http://www.martino-eshop.sk
| Pon, 22.01.2007, 23:08 |
