Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 05.09.2025, 6:58
 Co ma za nasledok zla autobateria v Cherokeem?
Cafko chalani. Vedel by mi niekto povedat co vsetko moze zapricinit zla autobaterka v cherokeem? Co je vsetko zavisle na dobrej baterke? Pretoze ako som uz zistil Cherokee neni ako ostatne auta, ze potrebuju baterku len na natocenie a potom uz je mimo hru. Co som si ja vsimol bolo zatial len, ze mi hodiny na palubnej doske pomaly zhasinali aj ked som chera natocil a bezal prakticky cely den. Dik za rady :-)
Pia, 12.12.2008, 9:31
no to bude skor na alternator ze slabo dobija i ked pri behu motora toto hodiny robili... (pozret remen, a sem tam vodu v baterke.. hlavne ked su bezudrzbove...:) )
www.khvmi.sk
Pia, 12.12.2008, 10:22
ono kazde auto je po nastertovani nezavysle na baterke, ale nie je vhodne ba az nebezpecne ju odpajat za behu motora aj ked je zla.
Nikdy nesúper s blbcom.
Pia, 12.12.2008, 10:24
nie vsetko mam v pohode ale to ze to blbne je celkom bezne pri efi motoroch len som skor chcel vediet co vsetko blbne pri tom
este mozno pozret ukostrenie na kasnu...
www.khvmi.sk
Pia, 12.12.2008, 10:26
Co som spozoroval ja : - radenie automatu, hlavne svetla, veci okolo motora, tps ...
Upodozrieval, som : starter, kostru medzi motorom , kasnou ... Vsetko Vyriesila vymena baterky.
Naposledy upravil dado dňa Pia, 12.12.2008, 10:32, celkovo upravené 1
Pia, 12.12.2008, 10:31
603 ja nemam problem s dobijanim ani z nicim skratka mi auto stalo 2 mesiace tak bola vybluta baterka len ma zaujma ako sa prejavi vybita baterka. Viem ze moze kolisat volnobeh ale este ake su dalsie priznaky som chcel vediet
dado píše:
presne toto som chcel vediet :-)
ohladom toho automatu nechcel radit alebo radil nejak zmetene?
Pia, 12.12.2008, 10:33
masurko píše:
dado píše:
V tomto prípade može byť Masurko kludný jak vlašský orech on má v XJ AW4 ktorá akosi nepozná okolný svet :-D na rozdiel od prevodoviek RE ktoré su radené elektricky.
Pia, 12.12.2008, 10:38
Andrej to vysvetlil. A ja mam automat 42RE, ale radil oneskorene do vyssich stupnov.
Pia, 12.12.2008, 10:56
ozaj mam tam bendix tak nemoze ho zla baterka zblbut este viac ako je blby? :-D
Pia, 12.12.2008, 10:59
masurko píše:
čiste teoreticky, leda žeby spomaloval to elektrické čerpadlo ale len uvaha
Pia, 12.12.2008, 11:44
ono to ide aj pomalsie? :shock: uz teraz ked som nastartoval tak zhruba prvych 5 minut ako bezal motor tak to nebrzdilo skoro vobec cize aj to som pripsal slabej baterke na ucet podla mojej uvahy :-D
Pia, 12.12.2008, 11:48
masurko píše:
ono to ide aj pomalsie? :shock: uz teraz ked som nastartoval tak zhruba prvych 5 minut ako bezal motor tak to nebrzdilo skoro vobec :-D
kua?, to fakt? Na Xaderovom sa to natlačilo len čo som zapol klučik a brzdilo no v rámci normy.
tak neviem niečo nebude asika košer
Pia, 12.12.2008, 11:50
Mne vymena baterie velmi pomohla. Auto lepsie radi, mam pocit, ze sa aj lepsie rozbieha, ale je to silne subjektivne. Odkedy som ju vymenil, je o dost teplejsie a pretoze vdaka koncu roka a euru sa mi nepodarilo od vymeny ist autom nikde inde ako do roboty (cca 10 km cez mesto) tak moze byt rozdiel sposobeny aj tym, ze je motor menej studeny. Sam som zvedavy ako bude ked teploty zase zalezu pod nulu.
Pia, 12.12.2008, 11:54
