Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 0:01
 Galloper spiatocka
Registrovaný: Uto, 02.12.2008, 13:32
Chlapi , tazko sa mi radi spiatocka Ci studeny alebo zohriaty je to jedno. da sa dostelovat na pedali spojka? lebo ked niekedy hodim jednotku auto sa trochu posunie v pred alebo mam vymenit olej?
Štv, 11.12.2008, 16:47
To bude nastavenie spojkoveho pedala. Je tam taky stelovaci srof. Uz sa to tu niekde popisovalo
Štv, 11.12.2008, 17:42
Mitsubishi Man
A robí to len spiatočka?
Štv, 11.12.2008, 19:23
ano len spiatocka aj to len niekedy ked dam 5 a potom spiatocku tak je to v pohode
Pia, 12.12.2008, 9:10
Spojka - nastavenie (alebo zlé prítlačné ložisko lamely)
Prenáša Ti to časť výkonu a pri normálnych rýchlostiach to len trošičku cukne s autom, ale na spiatočku sa to radí zle, lebo sa hlavný hriadeľ otáča proti smeru zaradenia ( a tiež je do záberu pripájaný o jeden - reverzný - prevod viacej) :wink:
V kabíne, pri pedáli je nastavovanie. Zahýbeš - uvidíš :wink:
Pia, 12.12.2008, 11:53
Dnes som sa pozrel na spojkovy pedal videl som tam dve matky 12-14 odkontroval som ich a tu tycku co tlaci na spojkovi piest (asi) som povikrutil jemne prstami smerom od pedala a matice som naspet zakontroval a podarilo sa spiatocka ide uplne lahucko aj vsetky ine rychlosti. nezabera hned ale asi v prvej tretine je to lepsie.
Pon, 15.12.2008, 18:16
takze pani radte, pri radeni rýchlosti 1,2 a spiatocka pri zslapnutom pedali spojky ide radit dost tasko, miestami až na silu...
spojka zabera pekne, nesmika, ked sa pohinam zabera asi 1/3...
co stym???
stelovat srobkou pod pedalom, alebo to moze byt cela spojka v kýbli???
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Sob, 29.08.2009, 8:55
poradte dakto....????
autodolesa.sk
LandOFF service
Offroad Club Luky
0908 384 826
Ned, 30.08.2009, 10:00
