Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.09.2025, 16:37
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 23 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 kupa auta
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 21:42
baho 73 píše:
Tak to nebude problem,su to bežne veci,
tak to mi odlahlo uvidime ved som ho este nekupil snazim sa ziskat co najviac info a potom uvidime aj ked by som ho potreboval uz pred zimou lebo moj ford nejako dosluhuje a je problem sa s nim dostat domov aj cez leto ked naprsi :cry:
Pon, 15.12.2008, 21:27
jednnu santamu som videl v bazari pri krematoriu ako je sos slovakia rescue system... cenu som si nevsimol...
www.khvmi.sk
Pon, 15.12.2008, 23:34
603 píše:
žeby tato?
http://www.autovia.sk/autobazar/santana ... 8td-554831
Pon, 15.12.2008, 23:38
603 píše:
uz som ju obzeral ale zatial iba na nete pojdem si ju obzriet aj na zivo len nestiham mozno na buduci tyzden a este maju aj v galante tusim dve tak pozrem hned aj tie mam to po ceste :lol:
Uto, 16.12.2008, 8:06
Fero Detva, ja Santanu nepoznám a preto nehodnotím. Chcem, iba pomôcť v prípade ak sa rozhodneš pre Defko ,nakoľko mám dobrý zdroj na super Defká, ktoré sa budú predávať.
Uto, 16.12.2008, 8:34
jj to je ona, ja osobne by som ale siel do auta (znacky) co ma nejaku historiu, resp nieco znamena, je legendou... nevravim ze je zle... som sa ucil soferovat na aro 240, to bolo a je tiez super auto.. ale na bezne chodenie by som volil nieco ine... i ked nove ara s tdi motorom, ked sa trochu upravia vyzeraju velmi fesne... tot moj skromny nazor.. nepodstatny... : )
halo i ja chcem super zdroj na defenderi.. moj sef pokukuje hodne dlho uz po nejakom... tak ak by bolo nejake foto s cenou, dakujem...
www.khvmi.sk
Uto, 16.12.2008, 8:39
Disco píše:
to som rad a vdacny som za kazdy nazor ako som pisal a cenovo to bude ako?aspon zhruba.......kvalitovo je defender asi troska lepsie na tom ako santana uvidime pozhanam info a rozhodnutie padne az potom :-)
Uto, 16.12.2008, 21:28
Prosím Vás rád pomôžem, ale radšej mi zavolajte +421905264896
Str, 17.12.2008, 8:31
