Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 23:20
 Odislo mi TURBO
Registrovaný: Uto, 02.09.2008, 16:29
Zdravim, odislo mi turbo a bolo mi poradene dat ho na repas za cca 17 000,-Kc alebo nove za 35 000. Existuje este ina alternativa? Zatial to jazdi ale len ako 1.9D je to motor Peugeot. Nemoze sa znicit ked s tim tak budem jazdit aj nadalej? dik :cry:
Moje traktory do hory --> UAZ Hunter 2.5TD a Lada Niva 1.9TD
Pon, 15.12.2008, 1:28
Za tie peniaze zoženeš aj celý dobrý motor. A čo ti odišlo??Keď to ešte jazdí?
1,9 motor z peugeota bol aj v citrónoch. Mám tento TDi aj v Xsare. Takže je ich hodne.
Inak repas sa moc neodporúča. Vraj to už nie je ono.
Ale aj záleží, kto to a ako ho urobí.
A ak ho chceš dať repasovať, tak určite už na ňom nejazdi.
Kamarát teraz zlikvidoval turbodiesla tak, že mu odišlo turbo, jazdil dalej a motorový olej sa mu nahromadil v intercolery a potom keď mu lepšie pridal, tak si motor nasal riadne oleja a ohol ojnice. Takže sa oprava turba trochen predražila.
Pon, 15.12.2008, 1:38
No bol som u kamosa v servise ze to je nejake lenive a on zhodil nejaku hadicu a prilozil kamsi ruku a potom prehlasil ze mi to turbo bud netlaci alebo netaha( :oops: ) - ze nejde.
A mas nejaky tip kde by sa to dalo zohnat?
Co sa toho jazdenia tyka tak musim ist minimalne pozajtra dom a potom spat co je 350km. Dufam teda ze to vydrzi. :oops:
Pon, 15.12.2008, 13:42
termi4x4 píše:
Hlavne si kontroluj oil v aute bo mne ked odislo turbo vytlacilo oil do vyfuku v priebehu 8km a ostalo fakt minimum v aute. A aj ta sranda sa moze stat ako sa hore popisalo :shock: :shock: .
S vadnym turbom bacha !!
Pon, 15.12.2008, 16:40
No ono prave to turbo mi odislo uz davno. Bo poslednych 1000 km sa urcite nezmenil v aute vykon. Tak uvidime. Olej budem kontrolovat a budem dufat ze to vydrzi az do januara. Snad sa mi niekde podari zohnat to turbo lacnejsie a vymysliet nejake peniaze. Alebo naopak?
Pon, 15.12.2008, 17:38
termi4x4 píše:
Ja mam naviac peugeot motor ale klasiku 1,9D, avsak poznam chlapíka co ma TD a asi toho peugeota rozpreda na suciastky skus mu cink.
Tot jeho cislo ak nebude brat posli mu sms :D . 0907174637 - Vlado a cislo mas odomna
Pon, 15.12.2008, 17:45
Registrovaný: Str, 28.03.2007, 15:50
ak maš turbo v prdeli,alebo ako hovoriš že ti odišlo a zhánaš nove prípadne repas tak skús www.turbocar.cz, alebo priamo volaj
00420602764021 - pán FIKER. Majú dobré ceny a vedia aj poradiť.
Pon, 15.12.2008, 17:49
No, ak turbo "odíde", tak najčastejšie je to zapečená oska, ktorú maže tlakom motorový olej. To znamená, že vznikne vôla a tadial uniká motorový olej, vedšinou do výfucku. Takže ak nepozoruješ vedšie úniky oleja a turbo je suché, tak nemusí byť kaput.
Ale nenapadá ma u klasického turba závada, kedy by prestalo tlačiť.
Samozrejme je tam aj Eger ventil, ktorý primiešava spálené výfukové plyny do nasávaného vzduchu /kôli nižším emisiám/ a tak sa vie aj nasať olej.
A niekedy sa lúbi tento eger ventil aj zaseknúť v otvorenej polohe a tým pádem auto stratí výkon aj keď turbo tlačí. Odporučil by som tento eger ventil zaslepiť, ako to urobilo mnoho iných.
Možno je to len tam a turbo nebude treba meniť.
A potom sa na turbe nachádza ešte jeden ventiloš. Ten zase prepúšťa prebytočný tlak z turba. Aj tam by mohla byť chyba.
Ale keďže si bol u kamoša v servise, tak ten bol určite vedší odborník a určite by to vedel lepšie diagnostikovať, keď tam mal to auto naživo.
Ešte ma napadlo, máš tam aj intercoler? Ak áno, tak aj ten lúbi prasknúť.
Pon, 15.12.2008, 20:10
Ešte otázočka:čo je to slabo ťahá. Bo som išiel už párkrát na aute kde odišlo turbo a to auto išlo tak max 60km/hod. Ak máš pocit že slabšie ide do otáčok a dosiahneš maximálnu rýchlosť, môže byť síce turbo načaté, alebo môže byť chyba aj úplne niekde inde.
Pon, 15.12.2008, 21:53
KOŤO píše:
No kym sa rozbehnem po rovine tak to trva dlhsie. Ale nemam potom problem ist napr 100 ale uz to celkom huci. Ja si myslim ze mi to asi odislo v lete ked som sa ocitol v jednom mracne - za 30 minut naprsalo 5 cm na cestu, stierace nestihali a sanie mam vyvedene nie prilis dobre. Prsalo 3 hodiny. a ked som sa o 2 dni vracal s tej akcie tak zrazu pred kopcom auto prestalo tahat, motor hucal ale nevedel som sa uz rozbehnut, tak som musel ist 1/2. normalne tam jazdim tak na 4/5. Myslel som ze mi presmykuje spojka ale nakoniec to bolo asi turbo.
Borec co sa na to v servise pozeral odmontoval hadicu z turba do motora, na turbo dal ruku a zvysil otacky na max, dal dole ruku a akurat to prdlo. Cize asi to ma tlacit viac. Vravel tiez ze mozu byt spadnute lopatky keby som niekde brodil, ale podla mna to mohlo byt aj v tej ultraburke aku som zazil za svoj zivot iba 2 krat.
Uto, 16.12.2008, 9:50
Ja som tiež raz išiel v takej prietrži, že mi až zdochlo, ale inak nič viac sa nestalo. Pozri či nemáš len filter zanesený.
Uto, 16.12.2008, 10:46
termi4x4 píše:
a ten borec čo to riešil, to skúšal na hadici čo vstupuje do motora?
Teda až za intercoolerom? Prečo to neskúšal priamo na výstupe z turba ?
Čo ak je turbu holý bačov a v píí..p je intercoler?
Uto, 16.12.2008, 13:39
palo-cherokee píše:
termi4x4 píše:
Vies so mnou je to tazko ja som elektronik/informatik a ten itercooler by som v aute nenasiel aj keby som do toho kukal tyzden.
Myslite ze niekde v okoli Partizanskeho(od TN do NR) by mohol byt otvoreny medzi sviatkami servis de by sa mi na to len niekto kukol?
(a nechcel za to prilis vela penazi )
Uto, 16.12.2008, 14:15
Hahaha.
Tý, čo opravujú autá, a vedia to, tak nie sú ani lacný a nemajú vôbec čas.
Uto, 16.12.2008, 19:39
Kapo píše:
Hahaha.
Tý, čo opravujú autá, a vedia to, tak nie sú ani lacní a nemajú vôbec čas.
Ale ak existuje nejaká metóda, ako si aspoň zdiagnostikovať opotrebenie Turbín a celú zostavu , tak ja si nájdem na svoje auto čas a aj peňazí potom neni treba.
Vie niekto?
Uto, 16.12.2008, 20:15
