Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 2:35
 Plechovy klepot v pravej zadnej casti_ JEEP GRAND CHEROKEE
Registrovaný: Str, 10.09.2008, 16:55
tak konecne som odstranil problem so startom a mam dalsi. asi pred mesiacom mi pocas jazdy zacala divne klepat zadna prava strana. ked som zaparkoval a druhy den znova isiel uz to nerobilo. vcera sa mi to zasa vratilo a klepe to stale.. robi to stale pri akceleracii, pri brzdeni a obcas. ked to dam do neutralu a pridam plyn, pocut nie je nic. viete mi poradit?
Jeep Grand cherokee 2,7 CRD r.2003 AT 160000km
JEEP Grand Cherokee Limited, 2,7 CRD, 2003, AT
Ned, 21.12.2008, 21:13
..vsetky priznaky nasvedcuju tomu ze mas v zadu zabudnutu svokru ;-)
Ned, 21.12.2008, 21:17
pfka1 píše:
co to znamena?
Ned, 21.12.2008, 21:20
napr. vybity silentblok na oku tlmica, vybite silentblokystabilizatora, odtrhnute tiahla stabilizatora, narazanie rury vyfuku o panhardsku tyc alebo skid plate benzinovej nadrze, narazanie tlmica vyfuku o skrutka spodneho ramena, klepanie ohnutej tepelnej izolacie benzinovej nadrze o nadrz a panhardsku tyc, klepanie tiahel rucnej brzdy o stabilizator...
Ned, 21.12.2008, 21:21
dado píše:
takze zajtra to veziem do servisu,, ked je tam tolko moznosti.. ako sa to tvari v cenach?
Ned, 21.12.2008, 21:25
koryto12 píše:
pfka1 píše:
co to znamena?
....tolko priznakov na poruchu nemoze naraz vydat stroj-to moze len vyzreta osobnost ;-) PS-ber to z humorom,pre istotu...
pfka1 píše:
koryto12 píše:
pfka1 píše:
co to znamena?
ja som debil,, cital som svorku a nie svokru..
Ned, 21.12.2008, 21:28
...to nic ,len to nedaj citat svokre aby si nemal tie zvuky aj s modrinami...
Ned, 21.12.2008, 21:31
koryto12 píše:
Tak to si ma zarazil. Neviem. Ja si to bezne opravim pred panelakom.
Vyfukom zhybat vies a budes pocut do coho naraza s tlmicmi je to horsie a ostatne... musi vliezt pod auto.
Ned, 21.12.2008, 21:32
pfka1 píše:
akoze nie? neni to nahodou jeep? :-D
zartujem... ;-)
Ned, 21.12.2008, 21:35
dado píše:
koryto12 píše:
ja sa do toho dajako nevyznam, aj ked niekedy by to bolo lepsie.. mam teda nastartovat motor a pohybat s vyfukom alebo to mam urobit za studena a pocuvat o co sa trieska?
Ned, 21.12.2008, 21:36
bull4x4 píše:
pfka1 píše:
....pekne vitam-dalsi stvoreny na podj.bavanie-admin to da na bok a mozeme sa bavit,co nacatym vecerom... ;-)
zartujem... ;-)
Ned, 21.12.2008, 21:38
Ohnutý šus plech na kotúči? Kamienok medzi kotúčom a šusplechom? vôla na ložisku? Daj vedieť, kto vyhral. :D
Inak ťažko radiť niekomu takto na dialku, a kto s každou blbovinou letí hnaď do servisu.
Naposledy upravil Kapo dňa Ned, 21.12.2008, 21:40, celkovo upravené 1
Ned, 21.12.2008, 21:39
Nemusis startovat. Chyt vzadu ruru a zakyvaj s nou.
Kapo píše:
urcite dam.. este jedna vec, ked som pridaval alebo brzdil mal som pocit ako keby to trosku trhalo.. nebolo to plynule..
Ned, 21.12.2008, 21:41
