Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.12.2025, 6:51
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Opravy úpravy
Mam na Vas jednu vianocnu prosbu. Odfotte mi prosim z dvoch bokov a zozadu karbec, ci ho mam spravne zlozeny, uz si pripadam ako uplny magor :? Zajtra ho idem rano este raz precistit, ked nie, budem musiet investovat, na co momentalne nemam.. Dakujem za pomoc :!:
Str, 24.12.2008, 20:21
nemozes ho mat zle zlozeny ak mas sklicko z predu tak je to ok a vrchnu cast by si opacne neneskrutkoval pretoze by ti plavak nevosiel inde ako do benzinovej komory, a plynove, siticove by si tiez nezapol
1: treba vymenit ta akceleracnu pumpicku brnkni strakovi do cadce ci to nema v repqs sade ale ak nie on ti urcite poradi a posle ti ju a na druhy den ju mas tu
2: vymen karbec za funglac a to budes pozerat ako ti slape a klesa spotreba
Str, 24.12.2008, 20:35
Jo, tiež som sa sral donekonečna zo starými karbecmi na ARE, až som nakoniec nahodil nový kus, a to bola muzička. :smt035
Str, 24.12.2008, 21:20
volake karbose mam doma jeden vizera ako novi mozno aj je, je tam aj novi starter a tusim aj altik nechcem zato ziadne tazke prachy pomozem ak treba
Str, 24.12.2008, 22:30
Hod pm kou cenofku, keby bol novy... David, viem, ze ho neviem dat naopak :-) len tie ostatne srandy co su tam, neviem ci vsetky dosadaju.. Viem, ze najlepsie by bolo vymenit, ale nemam teraz 3litre, dost som sa vyhadzal pred sviatkami ;-) Zajtra skusim preplachnut a nejakym drotikom precistit kanaliky, poradil mi to p.Straka..Ked nie, chvilu pojazdim len na plyn a buduci rok kupim.. Dakujem chalani za rady :!: :smt156
Str, 24.12.2008, 23:20
ja mam tiez este nejake veci zo 469 ktore su mi uz na nist su tam aj karbece ale pouzite no pumpicka by mohla byt ok ak by si mal cestu cez BA daj vediet a pozrieme co mam ak by sa ti hodilo je to tvoje
Štv, 25.12.2008, 2:59
Zdravim pani poprosil by som o rychlu pomoc.. Kto prerabal jednokomorovy karbec na dvoj.. Prehodil som sacie vid sipka a vid kruzok neviem ako upevnit plyn, pofotte mi to please, aby som to vedel dokoncit pomoze aj viac foto z inych pohladov, hlavne z druhej strany ako je tato.. DAKUJEM!!!!
Str, 04.03.2009, 20:46
Mohol by mi niekto PROSIM aspon hodit foto z druhej strany?? Potreboval by som ho zlozit, bo musim ist na STK a emisnu.. Dakujem
Štv, 05.03.2009, 0:20
toto ti asi nepomože čo?
ak sa zajtra dostanem ku skeneru tak sem skúsim dať par stránok z knihy ale tiež to tam nieje dobre vidno.
Štv, 05.03.2009, 21:58
Jaaaj nempotrebujem schemu, ja len neviem k comu je prichyteny ten bazmek v cervenom kruzku... Cely ten mechanizmus... Pomohla by foto. Ja si myslim, ze je to k saciemu, bo na starom mam zavit a na novom tam uz nie je a neviem ako to mam cele zapojit... Pruzinku viem kde, to kolienko tiez, len nevim kde to mam cele priskrutkovat, aby sa to nehybalo. Poprosim foto, aj ked jednokomoroveho, cize foto od vodica smer spolujazdec zadna strana karburatora nasmerovat na zapojenie plynoveho bovdenu DAKOVALA.
Pia, 06.03.2009, 0:37
ahoj tak tu mas tie foto dufam ze ti to bude stacit
tuto je to vydiet ja tam mam taky vylis a na tom je to uchytene
a v pondelok aj utorok som home tak sa stav
Ned, 08.03.2009, 18:01
:smt156 presne toto som potreboval :!: Dufam, ze vybavim tu cestu do BA a stavim sa na pokec..
Pon, 09.03.2009, 0:04
Chcel by som sa spytat kompetentnych.. Pred dvoma dnami som nahodil novu AC pumpu na uaza a ide ma roztrhnut. Natiahol som benzin a za asi 15 sec. sa zacal liat z bloku motora, kde je pumpa pripevnena. Novsi typ ma na spodku mriezku-kde by prebytocny benzin mal odtiect, ale starsi ju nema, tak mi natiekol benzin do oleja a asi "urcite" sa dostal do celeho motora. Chcem sa spytat - co mozem ocakavat? Pocul som vselico - rozozratie tesneni, zadrhnutie motora.... Objednal som tu AC pumpu novu a len som ju nahodil, tak sa chcem spytat, kvoli reklamacii, ci ju mam v obchode obuchat niekomu o hlavu, alebo mam byt kludny a ist "len vymenit". Viem ze musim vymenit olej, ale ked ma to bude stat o hodne viaz, nech si ma ten pan nezela. PS: motor bezal asi 2minuty, kym som zistil, ze benzin niekde unika.. Dakujem
Ned, 31.05.2009, 2:23
