Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 18:29
 renovacia naprav na are m461
Registrovaný: Pia, 31.10.2008, 21:42
zdravím vás. chcel bi som sa opýtať jak mam začať?
-čím mam začať?
-čo mam kontrolovať?
-či to je moc ťažké?
-jak to mam rozobrať, aby som to potom zložil?
skúšal som hľadať aj sáre príspevky ale nič som nenašiel.
ďakujem za každú radu.
Str, 24.12.2008, 11:05
a ešte niečo som zabudol. neviem či sú to nápravy z ara alebo gazu. neviem či je tam rozdiel.
Str, 24.12.2008, 11:25
podla mna tam nemáš co posrat,,, najskor by som mrknul na diferák,,, hlavne v akom stave tam máš olej, poloosy,atd ( ale malo by to byt v poriadku pretoze tieto nápravy su docela good kvalia ),, ,,,, potom mrkni na brzdy: obloženie, prasátka....
ale ak ide renovovat celé auto a nie len nápravy tak zavítaj na www.gazklub.cz ;-)
Str, 24.12.2008, 11:27
milan90 píše:
ak su z Gazika tak sa nohavice su spojene v strede difu po obvode srobmi ak su aracke tak sa nedaju rozobrat - da sa to rozobrat iba zo zadu a dif zostava pokope /nohavice/
Str, 24.12.2008, 11:38
toto je predná náprava z ARA M461 Obrázok
Str, 24.12.2008, 12:00
budu sa robiť iba napraví, kamarát to chce dať na 240, on mi hovoril že iba olej vypustiť a znútra vyčistiť a brzdy pozrieť, len ja som to ešte nerobil tak nevie čo a ako.
Str, 24.12.2008, 17:06
No, tak ja by som iba skontroloval niektoré veci a inak by som sa toho nechytal. Sú to velice trvanlivé nápravy a aj prevody sú v nich do pomala, pomalšie ako 240-ka, takže znesú aj vädšie kolá.
Skontroluj vôlu v zvislých čapoch a premaž ich.
Odstráň starú vazelínu z homošov a daj tam novú.
Treba zhodiť zvisláky a plechy zo zadu na guliach. A potom zhoď aj tie gule z nohavice a tam je semering a ten vymeniť tiež. Tadial potom vyteká olej z difov do gulí a potom von.
Skontroluj vôlu na hruške. Ak nie je velká, tak to nerieš a iba vymeň prevodový olej a prípadne aj semering na hruške.
Skontroluj, či sú dobré ložiská v náboji. Mali by sa dosť ľahko točiť a nemala by tam byť vôla. Dal by som potom aj dolu tieto náboje, odstránil starú vazelínu a dal novú. Primerane dotiahni to ložisko a nezabudni zaistiť tie zalamovacie podložky.
Brzdy. Tie treba tiež. Nové pakne-obloženie, prasce /pasujú zadné uazácke/ a stočiť bubne.
A potom už len natrieť a hotovo.
A aby si vedel, asi ako to vyzerá, tak tu je podobné niečo, len na trole.
viewtopic.php?t=4654&start=0
Štv, 25.12.2008, 0:14
Kapo píše:
aj ja som myslel že budem robiť podla toho.
Štv, 25.12.2008, 13:21
Registrovaný: Pia, 31.10.2008, 22:12
dá mu aj nejaký tuning (off)? či len nápravy prehodí? :smt139 :smt139
Štv, 25.12.2008, 19:36
už asi ne, už ho ma dosť upravení
pablo-neviem to porovnať ešte som ich nevidel
Štv, 25.12.2008, 21:26
