Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 4:03
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 PLZ help neštartuje XJ2,1 diesel
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Aj mne sa to zdá pridrahé, ale čo už. Rozmýšlal som, že to nahradím nejakým iným filtrom zapojeným na hadicu, ale na tej konzole, kde sa filter nasádza sú nejaké eltro blbosti, ktoré neviem na čo sú, tak si to nechcen zbytočne komplikovať.
[img][img]http://www.4x4club.sk/pictures/files/0qrj6wweili54n0wvzad.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.4x4club.sk/pictures/files/jm13f7zxiet90njyxzou.jpg[/img][/img]
Hľadal som dosť dlho, ale našiel som len v CZ a cena je podobná.
[img][img]http://www.4x4club.sk/pictures/files/sgprlet9v1j42d0zimty.jpg[/img][/img]
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Sob, 29.11.2008, 14:27
Skludom tam capni bárz aký filter. Škodovkový na dieslové motory bude určite lacnejší a hlavne dostupnejší. Ten sa mení celý a napojený je na bežnú palivovú hadičku.
Prípadne zohnať nejaký filter trebárz z dieslového peugeota 205,405..., tam sú filtre zvädša aj z ohrevom a je tam výmenná vložka za takých 150-200 sk.
Sob, 29.11.2008, 15:16
Už som aj zrušil objednávku. Nebudem zbytočne vyhadzovať, keď splní funkciu iný za niekoľko násobne nižšiu cenu.
Dík.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Sob, 29.11.2008, 15:41
Ja co mam naftovy filter v Mercedesi tak do neho pasuje olejovy filter zo S 100.
Filter na MB 160 sk
S 100 23 sk
Mozem ho menit kazdy mesiac za tie prachy a ucel splni.
Sob, 29.11.2008, 15:50
Andrej píše:
Hold bohužial črepa z neho urobili len a len ludia, ktorý sa o to skor nestarali ako starali, pač tu povačšinou panovalo a asi aj panuje šak máš jeep ten musí vydržať. Na 90% vec čo sa tu rieši je len dosledok zanedbaného servisu nič viac, poznám to na vlastnej koži. :wink:
este by som dodal, ze 2,1 td v jeepe asi nebude nejaka zanovna 2005 ze? takze co od toho cakate? kazde stare auto vyzadauje servis a opravy :-D
Sob, 29.11.2008, 15:55
tie elektro blbosti okolo sú asi ohrev paliva a čidlo vody v nafte
filter na 2,1 je drahý , lebo sa málo predáva. to je klasika
zozen si z vrakoviska palivový filter aj s ohrevom s Fiat Tipo (Uno, Croma...) daj ho tam celý ako je . A potom vymieňaj iba vložku.
Ned, 30.11.2008, 12:27
Aj ja tam mam asi s golfa pri motore
LR Discovery 300tdi
Ned, 30.11.2008, 22:38
Kúpil som klasický palivový filter medzi hadice za 79.-SK :) Auto ožilo, ako keby som tam nahodil nový motor.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pia, 05.12.2008, 0:36
gadzo píše:
to myslíš taký ten malý plastový válček??? Čo majú sem-tam aj na pumpách?
Ak hej, tak nie. :!:
Na naftový filter sú kladené trochu iné nároky ako na benzínový.
A tiež by mi osobne vadilo zbaviť sa ohrevu paliva.
pekne pokukaj vrakoviská a na vrakoviskách Fiaty, Alfy a spol.
Tie majú úplne ideálny filter.
Hore pekný držiačik, ohrev, priesvitná miska na vizuálnu kontrolu ---
vložka je vymeniteľná raz-dva a kúpiš ju všade.
Pripojiť tam prípadné čidlo vody je maličkosť.
A aby som nezabudol (teraz neviem, ako to má 2,1Td) máš tam ručnú pumpičku ?.
Lebo u 2,5TD VM je pumpička súčasťou telesa filtra. Takže keď ide do preč, tak dávame klasický balónik na hadicu.
Nie že by to bolo až tak podstatné, ale je to dobrá vec
Pia, 05.12.2008, 8:47
Aha. Tak to budem musieť prerobiť. Dal som tam len ten klasický "plastový valček" na benzínové motory. Pumpička tam nie je, ale je tam ten bočný vývod, kde sa dá napojiť niečo s čím spravím podtlak. Mohol som kúpiť ten filter, v servise sú nasraný, že som ten objednaný nezobral a s kúpou a prerábaním ma to bude stáť zhruba rovnako.
Ten ohrev teraz nebude fachčiť, keď som nechal prívod paliva tiecť cez prírubu na ktorú sa nasádza origoš filter?
Mercedes SLK
Opel Tigra
Str, 10.12.2008, 10:19
gadzo píše:
presne tak ako to napisal PALO , bo ten filter co si kupil na pumpe je v podstate iba ako hrubi cistic, teda funguje iba tak, na naftu musis maj jemny filter , bo inac ta jemna necistota co ti ten filter prepusti, ,, ti znici cerpadlo a trysky, a zanesie tam celu palivovu sustavu, zato ten filter co uz bol Palkom spominany treba,,, :smt017
Str, 10.12.2008, 10:31
Kua. Dnes ráno to isté. Nevedel som natočiť. Chvíľu som to nechal a potom chytilo. Keď pridám plyn tak v prepojovacej trúbke vidno bubliny, ako idú smerom do čerpadla, takže niekde chytá falošný vzduch a určite padá nafta.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Štv, 25.12.2008, 15:37
gadzo píše:
vyhod ten maly pseudofilter co si tam dal a daj tam normalny naftovy
Ned, 28.12.2008, 17:37
Takže beriem ten originál palivový filter. Do prerábania sa mi moc nechce, lebo tam ide aj nejaká elektrika, ktorá netuším na čo je. :(
Objednal som z CZ - stojí 844,-CZK, k tomu olejový filter za 80,-CZK, takže s dobierkou do SR za 350,-CZK to mám ešte stále lacnejšie, ako keby som objednával v SR. Dodávka do 48 hod. Som zvedavý, kedy to príde.
Skúšal som objednávať aj z Nemecka, ale ceny nemajú bohvie aké, lebo pal. filter tam stojí 36€ + doprava 16 €. Majú ale úplne všetko a super spracovaná webová stránka. Ak budem potrebovať niečo, čo tu nezoženiem, tak určite objednám odtiaľ. Ak niekto nepozná, tak tu :
Kód:
http://www.asp-eberle.com/
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pon, 29.12.2008, 17:51
Registrovaný: Str, 24.10.2007, 15:47
už to tady psali, je to elektrika k předehřevu nafty....
origo je fajn, ale stojí nějak moc... i když ted jsem koukal na net a obyčejné kuláky jsou za 800 tak se ceny asi trchu hnuly :?
jinak nevěš hlavu, občas trochu pozlobí, ale když to není nic zásadního tak to neva ;-)
Ned, 18.01.2009, 19:48
