Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 19:00
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 55 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 Jeep cherokee 2,5 TD - únik kvapaliny a neštartuje
Môj JEEP poctivo dodržiava tradíciu dieselov. Ďalšia hlava v ťahu. A to s ním chodím ako s maľovaným vajcom. Holt predošlého majiteľa mal asi...
LAND ROVER Discovery II.
Sob, 29.11.2008, 21:36
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Zvykne prasknúť hlava aj na 2,1TD? Dnes som našiel pod motorom mláku - v mieste medzi motorom a prevodovkou. Je to určite chladiaca kvapalina, lebo je to sladké.
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pon, 29.12.2008, 16:33
gadzo píše:
Prasknuť može každa, u Teba otázne či to niekto nenačal a teraz vyvrbilo, alebo ti len pretlačilo tesnenie pod hlavou smerom von a teraz ti to tadial uniká. Prezri špáru spoja blok hlava či nieje niekde vlhká škvrna atď.
Pon, 29.12.2008, 16:38
Uff. No dúfam, že to bude len nejaká hadica, alebo niektorý spoj na hadici. Je ich tam viac než dosť
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pon, 29.12.2008, 17:29
gadzo píše:
kukni sa za hlavou valcov vedu tiez trubky v ktorych je chladiaca zmes, ci dakde nepustaju,, nemusi byt hned hlava v tahu, na 2,1 tkach tie hlavy vydrzia vela...
Pon, 29.12.2008, 18:56
Nepodarilo sa mi nájsť kadiaľ to uniká. Nalial som do chladiaceho systému nejaký sajrajt, ktorý má zabrániť úniku chl. kvapaliny a tiecť prestalo.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Sob, 10.01.2009, 9:11
bacilpyrin píše:
nevidim tu další prispevok, prosím ta ako si dopadol s tou dalšiou hlavou?
Str, 20.01.2010, 17:26
nevidiš ze uz nema jeepa :D
Jeep Wrangler Rubicon 2,8CRD
Str, 20.01.2010, 20:50
Registrovaný: Str, 18.03.2009, 20:11
gadzo píše:
Zo sajrajtom mám zlé skúsenosti .... on neupchá len dieru... ale upchá všetko :shock:
Končím........
Str, 20.01.2010, 20:52
medal41 píše:
bacilpyrin píše:
Pri prvej hlave som kúpil novú - fungľovku a pri druhej som použil náhradnú z havarovaného - cez kamoša v Poľsku. Všetko som zmontoval dokopy. Asi mi pri prvej tlakovke nediagnostikovali prasklinu aj na druhej hlave, lebo závada sa objavila okamžite po dotiahnutí. Auto som predal (kupca som o všetkom informoval - aj tak ho chcel) a to chodí novému majiteľovi ako hodinky. Samozrejme nepotrebuje ho do terénu - jazdí s ním okresky má ho v podstate ako imidžovku. Všetko ma to stálo aj so stratou z predaja cca 100000,-Sk. Proste od pána Truchlíka zo Skalitého nekupujte autá.
Štv, 21.01.2010, 12:16
