Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 9:34
 Jeep WJ 3.1 TDI nestartuje
Registrovaný: Sob, 16.08.2008, 21:37
ahojte
mam mensi problem so startovanim mojho granda.
precital som si vsetky prispevky o problemoch so startovanim, ale vsetci maju opacny problem ako ja.
moj problem je nastartovat ked je motor studeny ( rano ) akonahle sa motor trochu zohreje, uz nemam problem so startovanim.
zhavice su OK, ale problem je v tom ze do zhavicov nejde elektrika
merali sme to pocas toho ako svietila kontrolka zhavicov
takze jediny sposob ako nastartovat je napojit + z baterky priamo na zhavice na cca 15 - 20 sekund a potom otocit klucikom, auto chyti ako nove
problem je v tom, ze to nerobi kazde rano, ale ako sa autu zachce
bateria je nova, takze tam by som problem nevidel
neviete, co kde pozriet, odmerat, skontrolovat ???
Pia, 02.01.2009, 10:20
ze by rele zhavenia? alebo nejake kontakty okolo neho?
Pia, 02.01.2009, 12:48
relatka su nejake v tejto skatulke s poistkami pri motore:
Pia, 02.01.2009, 12:53
Poslať re
snímač teploty-ktorý ovlada žhavenie
UAZ,,Wrangler CRD
Pia, 02.01.2009, 12:58
zhavenie ovlada PCM. Na zaklade asi 4 vstupov zo 4 roznych snimacov.
Rele zhavenia (2ks) by mali byt na lavom blatniku v rohu pod sklom
Pia, 02.01.2009, 15:03
Ja mám tiež WJ, ale 2,7 CRD a mám relátka v tomto boxe ako je hore na obrázku pod číslom 39 a 40. jedno na párne valce a druhé na nepárne. Tento box na obrázku je zrejme z benzínovej verzie ale vyzerá rovnako. Je na ľavom blatníku ako písal Palo.
Najlepšia kontrola bude, keď vytiahneš káblik zo žhaviča na prvom a druhom valci a zmeriaš, či do neho ide napájanie pri žhavení. Od tohto treba začať.
Ned, 04.01.2009, 12:04
Ahoj Koto
ten box s relatkami a poitkami tam mam
ked zapnem klucik, tak pocut cvakat relatka, poistku su vsetky OK
napatie na zhavice NEJDE :( merane na 1. + 2. + 3. a 4. valci
ale potom ako sa motor trochu ohreje ( casovo stacila na to jedna ciga ) pri pokuse znovu nastartovat, uz napetie do zhavicov IDE .
Ned, 04.01.2009, 13:23
deimos píše:
Ahoj Koto
To je zaujímavé, keď ti cvaknú relátka a nejde tam nič. Stihol si to merať keď ešte svietila kontrolka žhavenia? Ono to vlastne ešte ide aj chvíľu po zhasnutí kontrolky.
Teraz budem len špekulovať: vybrať relé, skontrolovať si silové kontakty - odmeriaš na nich odpor, na pomocné kontakty privedieš 12V a keď bude relé zopnuté, tak na silových kontaktoch musí byť nulový odpor. Ešte pozri prívod na žhavič by mal byť bez poistky, takže v pätici by malo byť trvalých 12V.
Pozerám že si z Ráztočna. Tam asi máme aj nejakých spoločných známich a možno sme sa už aj videli.
Ned, 04.01.2009, 18:10
merali sme to pocas toho ako svietila kontrolka zhavenia.
skusim este premerat tie relatka
ano som z raztocna, ale vacsinu casu travim v BA
Ned, 04.01.2009, 18:39
deimos píše:
kontrolku zhavenia spina PCM. To neznamena ze to zhavi.
zhavenie je zavisle na xxx veciach. Tu mas blizsi pokec:
glow.pdf [122.29 KiB]
346 krát
Pon, 05.01.2009, 13:09
tak jeep zacal startovat bez problemov odkedy som si na neho stazoval, nebol problem ani ked bolo -10
Štv, 22.01.2009, 11:04
teraz som takého naštrtoval po GO čerpadla auto je it mal to nejaký škrob a tankoval biodiesel
Pia, 23.01.2009, 1:23
