Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 30.11.2025, 23:39
Dnes je nedela 30. novembra 2025, meniny má Ondrej, Andrej a zajtra Edmund
 LC 70 neštartuje
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 17:57
Mam motor 2L-T a stala sa mi taka vec. Teply motor po hodinovej jazde som odstavil a za minutu naštartoval. Motor chytil ale mal už na voľnobehu nizke otačky. Po pridani sa dvihli do 2000 potom aj s plynom klesli na max 700 motor trochu bežal a zhasol. Po odtiahnuti sme skušali prefuknuť filter čisty hadičku do nadrže čista čerpadlo cez prepad ide nafta. Motor po natahani nafty ručnou pumpou na filtry po dlhšom točení chyti otačky s plným plinom su ale do 1000 a viac nie beži cca 20 sekund a zhasne. Nemusi mu vtedy ťahať ručne ide sam. Po povoleni vstrekov cez nich tlači naftu. Poradte čo ešte skontrolovať Diky
TODAY TOMORROW TOYOTA LJ 70 PROTO (napravy Unimog
404 ,Warn 8274 mechanika BRDM ,tlmice FOX,Optima,Tripmaster atd;-) www.terennytim.sk
http://www.youtube.com/channel/UCCvWshSIJC5DKhAwDOi4L5g
PREDAJ NÁPRAV A DIELOV DO NÁPRAV Z UNIMOGU 404
Ned, 11.01.2009, 18:51
Možno nebudem mať pravdu ale byť tebou vymenim palivovy filter a nalejem do nafty nejake aditivum a dotankujem do plna.
Su mrazy stači kusok vody v nafte a už to neide ako ma. (podobne problemy som mal na daihatsu, vymenil som filter a šiel ako mal).
tak držim palce
Ned, 11.01.2009, 19:02
Poslať .
Vlani mi takto odišli v mraze žhaviče, z večera do rána.
Kde ostatní končia ...
Ned, 11.01.2009, 19:53
No neviem žhaviče skor nie lebo motor chytil bez problemov. To je ako keby dostval molo nafty ale hadice sa daju prefuknuť a ani keď mu ťaham ručne sa otačky nezvýšia takže čerpadlo by malo fungovať no dnes som to vzadal :( rano mudrejšie večera
Ned, 11.01.2009, 20:17
Registrovaný: Str, 19.11.2008, 10:12
Caf,pred nedavnom som riesil podobny problem.Boli pokazene tie ventili v drziaku naftoveho filtra,kde mu rucne pumpujes.Skus to obyst na kratko-taka vyradovacia metoda.Ale viac by som to tipoval na zamrznutu vodu v dopravnom potrubii.
Ned, 11.01.2009, 21:12
Skušal som to zapojiť aj na priamo bez filtra a to iste motor dlhšie točil naskočil chvýľu bažal a zhasol
Ned, 11.01.2009, 21:26
hm...možno blbosť ale skušali ste aj cievku na privod nafty do čerpadla zapojiť napriamo? možno zly poplach ale za skušku nič nedaš.
Ned, 11.01.2009, 21:31
Môže to byť aj sacie sitko v nárdži, ktoré je zalepené akýmsi soplom a vločkami hrdze.
Prefúknutie možno pomôže, ale len na chvíľu.
Skús ponoriť hadičku sania do PET flaše s naftou a tým vylúčiť nádrž.
Ak motor pôjde v poho, máš šťastie, že je to len sitko v nádrži.
Blbé je, že potom treba odpojiť nádrž, spustiť ju na zem a uvolniť prírubu s trubkami sania a prepadu. Určite pri tom zlomíš niektorú trubku. Bývajú tak hrdzavé, že sa divím, že ešte vôbec dokázali prepravovať naftu
Najlepšie je potom kúpiť tie trubky s prírubou a sitkom nové.
Pon, 12.01.2009, 14:25
Takže som dnes vymontoval nádrž bolo tam trochu bordelu ale bola deravá hadička hneď za svorkou. Asi tam prisavalo vzduch lebo som to poskladal a auto ide normalne. S hadičkami je tam celkom roboty ale trubku sa mi odlomiť nepodarilo :wink:
Pon, 12.01.2009, 19:38
