Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 12:55
 Odblokovanie rádia ZJ
Špecialisti v autobazári odpojili baterku a rádio chce kód. Pôvodný majitel si nepametá, že kód je zozadu na rádiu. Desím sa zatial rozoberania prístrojovky tak či náhodov neviete o nejakom spôsobe odblokovania rádia bez kódu alebo nejaký servisný kód? :oops: :?
Pon, 16.10.2006, 18:15
diesel píše:
vychádzam z toho že máš origo Jeep rádio (Alpine)
máš dve možnosti (alebo tri):
1. ak si si 100% istý že je to origo rádio a auto bolo kupované u nás, tak choď do motorkára wízentála a možno ti to zistia podľa VIN
2. zhoď ten rámik okolo rádia (je len nacvaknutý), povoľ dva šróby čo držia rádio a prečítaj kód (ak tam je, lebo originálne tam nebýva :-( )
3. ak tam ten kód nie je, tak na rádiu je vyiskrený taký veľmo dlhý číselno - písmenný kód. Tento kód spolu s VIN číslom a ďaľší postup tak ako v bode 1
Pon, 16.10.2006, 18:22
Ešte k tomu rámiku, hore na bokoch je na pružinové západky a dole daj preč popolník a povol dve skrutky potom to id už lahko dole :-D Už mam v tom prax po posledných dvoch rozoberania komplet palubovky
Pon, 16.10.2006, 18:24
Velmy dakujem, je to určite origo rádio, repro infinity gold a zosik pod zadným sedadlom. Vyskúšam tie možnosti.
Andrej, čo všetko treba rozobrať aby som sa dostal k tomu tlačítku klímy?
Pon, 16.10.2006, 18:46
diesel píše:
Stačí dať dole plastový rámik tak ako popísal vyššie, potom vymontovať počítač, káble odpajať nemusíš stačí ak ho vytiahneš (držia ho 3 skrutky) a potom vymontovať ovládanie klímy a vetrania - dve alebo tri skrutky to nespomeniam ani ked ma zabiješ ale jedna je prava za palubným počítačom taká možička, potom vytiahneš celé ovládanie a to musíš rozobrať. To zatial nerobil pač nebolo treba. :-D Veľa zadaru keby niečo maš moj tel stačí brnknúť
Pon, 16.10.2006, 18:51
My chudobní študenti nemáme počítač lebo máme len LAREDO TSi a nie LIMITED. :oops: :?
Naposledy upravil diesel dňa Pon, 16.10.2006, 19:17, celkovo upravené 1
Pon, 16.10.2006, 19:02
diesel píše:
My chudobný študenti nemáme počítač lebo máme len LAREDO TSi a nie LIMITED. :oops: :?
No ale maš tam ten bazmek čo ti ukazuje či su otvorené dvere a pod nie??? Sak to davali aj do lareda tuším sa tomu hovori informačný panel. :-D To je v pohode zrejme to bude tiež mudulové takže to asi tiež vytiahneš ako celok, prípadne ako nejaký blok
Pon, 16.10.2006, 19:08
Hej to mám...samozrejme mi to tie otvorené dvere neukazuje...ďalšia chybka. :? :D Ani to nepípa keď ich mám otvorené. Možno nejaká poistka.... Svietia mi tam na zaleno len všetky štyri kolesá. :D
Pon, 16.10.2006, 19:13
diesel píše:
No snad len poistka ono tam keca tuším aj výmenu oleja a pod vtakoviny len niesom si istž či aj pri Larede ale pravdepodobne hej šak toto sa davalo normalka rozdieli boli len v inej výbave ale tento panel a comp je štandard aj u iných.
Pon, 16.10.2006, 19:18
...ale teší ma že sú tam nezapojené kontrolky/nápisy "part time", "full time" :D :D už len tam mignúť ten selectrac.
Pon, 16.10.2006, 20:32
diesel píše:
Hej hej inač budem mať pre Teba zaujímavú ponuku :-D Ked zavolaš dohodneme.
Uto, 17.10.2006, 9:05
Tak rádio šlape. :D V motorkárovi zistili že bolo predané v nemecku takže ten kód by chvílu trval. Tak som rozobral tie kritky vytiahol rádio a.....je to tam. No zabezpečenie jak sfiňa. Tak som to preventívne zoškrabal a uschoval na bezpečnom mieste. Andrej už voláááám.....
Uto, 17.10.2006, 17:27
Tak fajn jeden problem vyriešený a možeš odškrknúť zo zoznamu ako nemecka manageri :-D
Uto, 17.10.2006, 17:33
...aby som to teda uzavrel: Autá kúpené na SK nieje problém na základe VIN odblokovať u vizoša. Autá kúpené inde sa dajú odblokovať na základe VIN a čísla na rádiu, ktoré treba odoslať niekam do centrály a čakať tak týždeň.
2Andrej: zabudol som dodať, že naša dohoda platí v prípade nevzniku prípadných inkompatibilít pri tej rošáde rozvodoviek. :-D Jediné čo môže snáď nastať je, že mi nebude pasovať elektronický snímač tachometra z quadratracu do selectracu, ktorý má mechanické snímanie otáčok lankom a bovdenom. :? Veď budeme uvidení. :wink:
Uto, 17.10.2006, 18:00
Tak tak uvidíme čím nas to prekvapí.
Uto, 17.10.2006, 18:23
