Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:52
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 35 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 ako zdvyhnúť Aro
čelné zuby netrhalo, to bola najviac dimenzovaná súčiastka. 9 zubov na priemere 50mm, mat. 15 230.7. Ukrútilo zadné poloosi, tie som vymenil a vpredu trhalo kríže. Aj to sa dá vyriešiť pevnostnými krížmi bez ihiel. Ale k tomu som sa už nedostal.
Uto, 30.12.2008, 13:12
my mame emky a tam je pevnost uplne inde ako v 240.vyrabal si novy kos alebo si tu jednu cast prisroboval na kos spolu s tanierom?my to tak srobujeme a drzi to v pohode
Uto, 30.12.2008, 13:20
V LM boli dve krásne Emky. Jedna žltá a druhá zelená. Obe z motormi mercedes. Fotky mám ale iba na papiery. Poznáš? :wink:
Uto, 30.12.2008, 13:30
nepoznam,to bolo asi davnejsie.tu bol len cierny gaz v susednej dedine Hybiach a u nas je este jeden gaz skoropovodny ale chlapik moc na nom nebeha,teda skoro vobec.vacsinou chlapi z nich porobili traktory
Uto, 30.12.2008, 14:18
Všetci ti dobre radia,aj ja som mal par rokov 240-ku a tiež som sa podnou nie malo vyležal.
Urcite nieje to tvoje najmladšie a pri použiti kvalitnych rumunskich materialoch si už aj patrične sadlo.
Podla mna je asi toto tvoj problem prečo ho chceš dvihat.
Original ked boli 240-ky nové,mali vyšku nadmieru dostatočnu.
Ja by som to riešil hamrovanim zadnych per a vpredu bysom skusil brnknut Hajdukovi (sami zda zesa tak vola/ čo stoja nove struny.
Stimto nič nepokaziš . :smt162
Uto, 30.12.2008, 18:40
Registrovaný: Pon, 18.02.2008, 9:04
Zdravim,
Ja som to spravil na mojom are asi takto. Do predu som dal pera z 1203 a zadnu napravu som posilnil perom zo skodovky. Nad listove pera som dal vinute skodovacke. Je to trochu tvrdsie ale zdvihlo to perfektne.Ak by si niecomu nerozumel poslem foto.
Ned, 18.01.2009, 15:11
Kapo píše:
To vie snáď asi každý, že Pejo mal uzávierku vlastnej výroby.
A ak chceš dalej ARO upravovať, tak by si mal pouvažovať nad pevnou nápravou z M461. Tá znese toho hodne.
A ešte ju tam tak capnúť na nejaký štvorlink. :wink:
a ako je to s dopasovanim m461 napravy do 240?? myslim ze ci potom nebude treba menit aj zadnu napravu koli prevodom??
Str, 21.01.2009, 11:15
Danopatrol píše:
o hamrovani som uz pocula aj nad tym rozmyslal ale chcem zdvihnut celu kasnu iacej lebo mi trosku trci motor tak aby netrcal a dopredu mi poradili pruziny s 1203 ze su lepsie a hlavne lacnejsie ako nove arove a uz mi dali vrtaka do hlavy aj s prednou mkovou napravou tak zvazujem vsetky moznosti
Str, 21.01.2009, 11:18
bahno píše:
koš je rovnaký pre 240 aj 461. Osústružil som do roviny pôvodný a dal prírubu.
Str, 21.01.2009, 15:14
negio píše:
co tu teras meleš o prednej tuhej do predu ??? :wink:
mna si na ICQ celý večer presviedčal a hadal sa so mnou že tuha do predu je krok späť a že radšej by si chcel dať ešte nezávislú do zadu,,, :roll:
akosi rýchlo meníš názory :twisted: :smt161
Str, 21.01.2009, 19:00
pablo píše:
negio píše:
o tej nezavislej do zadu si zaklamal to som len spominal ze preco odcudzujes ramena ked ich ma napr. hummer v zadu a tuhou sa zaoberam preto lebo mi to tu poradili ze by to nebolo na skodu a o tom ze je to krok spat si tiez klamal to om vobec nepovedal si pozri historiu v icq len som sa zastal ramien lebo si tvrdil ze je to p....... a ja som na margo toho tvrdil ze nemas pravdu pretoze keby to bola p....... tak sa to na arach dodnes nevyraba ale najradsej by som to nechal tak lebo zae sa to strhne do nejakych nebezpecnych dialogou cav
Pia, 23.01.2009, 15:30
penaj píše:
Zdravim,
o tej vinutej som nepocul ziadne chvaly lebo zevraj to potom zle krizi!!
neviem co je a tom pravdy
Pia, 23.01.2009, 15:33
Ono to vsetko zalezi po akom terene jazdis.Ak je to nejaky extrem tak je to trocha blbe ale na take normalne vyblaznenie sa je to v pohode. Ja som to daval do zadu aj preto lebo dve listove pera som mal prasknute.
Pia, 23.01.2009, 18:20
nechcem ti tu tvoju temu co más skoro na každom fóre zasierať, ale za svojím čo som napísal si pevne stojím :wink:
pod si to vidiskutovať,,,:-D ale nie tu,,,, a ked si sa uz dozvedel toľko rád k nezaplateniu ,,, uskutočnil si už niaku ?? pretože mi pripada ze iba píses a kecás do vetra, co by si chcel upravit a pod.... ale zatial nič nevidím , :wink:
ja som si už zohnal na prednu napravu vinuté , tlmiče zostanú zatial povodne pretože su ešte OK,:smt023
na zadok mám nové tlmiče, a listové perá sa ešte idú riešiť :smt162
zajtra ti sem pleštím fotku
Pia, 23.01.2009, 21:30
slubená fotka,,,, :wink: :-D
Sob, 24.01.2009, 21:57
