Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 14:44
 zdvihnutie l200
Registrovaný: Ned, 04.01.2009, 12:25
joso píše:
Kuk na foto co som ti vyznacil cervenou tam sa na mojom a mozno aj na tvojom OFFe uchytava naraznik uz tam je vidiet ze karoseria je nadvihnuta liftom.
Offa si sem tam umyvam naposledy 24 decembra. OFFto dostal ako darcek inak som denne v terene tak velky vyznam denne umyvanie nema :D .
pekny darcek na vianoce ...oco mi robi to iste, umyjem mu novu l200 a druhy den je spinava. co robis v lese?
L200
Naposledy upravil offroad_fan dňa Ned, 25.01.2009, 16:55, celkovo upravené 1
Ned, 25.01.2009, 13:35
vysoke l200vky :)
L200
Ned, 25.01.2009, 13:41
Tak mňa podvozok na komplet stál cca 45.000,-Sk/ 1493,73,- eur/ , ale so všetkým. Takžeee ???
Uto, 27.01.2009, 11:38
marcus píše:
neviem ale zda sa mi to dobre, pocul som ze jednotlive torzky a pera su riadne polozky, boli to jazdene veci?
L200
Str, 28.01.2009, 23:55
dakujem za vysvetlenie coje lift karoserie :wink: nezda sa mi to narocna uprava, len vlozit podlozky.. alebo sa mylim?
L200
Str, 28.01.2009, 23:58
:shock:
Naposledy upravil Tomrs dňa Pia, 26.03.2010, 18:33, celkovo upravené 1
Štv, 29.01.2009, 11:54
Tomrs píše:
záleží o koľko chceš zdvihnuť, je možné, že budeš musieť upraviť tyčku riadenia, páky, brzdové hadičky a pod. A to najdôležitejšie na záver - body lift je úprava, ktorá sa spravidla robí keď už nie je možné vozidlo viac zdvihnúť na pružinách. Samotný body lift bez úpravy podvozku nedoporučujem.
samozrejme podvozok chcem spravit ....tak uz bodylift nevyzera jednoducho, ale aj tak to asi v lete skusim nechcem vela ..5-6cm
....a este jedna otazka kolko moze stat striekanie auta? nemam ani predstavu
L200
Pia, 30.01.2009, 14:21
:shock:
Naposledy upravil Tomrs dňa Pia, 26.03.2010, 18:34, celkovo upravené 1
Pia, 30.01.2009, 14:30
offroad_fan píše:
Tomrs píše:
Pre info pri 5-6cm body lifte ne L200ke nemusis nic prerabat videl som v Tornali L200ku aj som sa s majitelom bavil a nic na nej neprerabal :D .
Striekanie v tom ti poradit neviem je to o tom kto akych lakernikov znamych ma asi tak.
Pia, 30.01.2009, 14:32
to ste ma potesili, myslite ze potom treba nakladat menej na korbu ked je bodylift? a kde sa daju zohnat tie pruziny co vkladate dozadu na l200vky + cena
L200
Ned, 01.02.2009, 21:17
je o mne zname , ze som vseobecny odporca bodyliftu väcsieho ako 3 cm, kazdopadne je nutne ediet ucel na aky sa auto stavia
vyzsie uvedene upravy s vysokymi body su skormasirka ako heawy duty upravy...
ako u jemne naznacil Tomrs, samotny body bez upravy podvozku je vyloveny nezmysel
totiz okrem nvyhod samotneho body , prideme az k tomu, ze sie sa daju dat väcsie kola, ale zas nezaisla naprava trpi a homoklbom to tiez neprospieva , osobne si myslim, ze L 200 svedcia kola 31 max 32" aj vypada dobre aj funguje
P.S. ta cierno strieborna L 200 uprava na foto hore sem asi nepatri, vypada to ako pokus o Isladnnder , v nasich zemepisnych sirkach asi nanic, zvlast pri takychto zimach bez snehu :wink:
Ned, 01.02.2009, 21:49
offroad_fan píše:
marcus píše:
To som mal na komplet nové všetko! A čo sa týka vydržalo mi to na OME podvozku asi 100 tis./km jazdenie 50/50. Teraz mi pustili predné tlmiče.
A body lift by som nedával viac ako 30mm! Potom už musíš investoť do podvozku viac a nedoriešiš zdvih podvozku ale len kasne! Na oko good ale priechodnosť ostáva!!!
Pon, 02.02.2009, 9:41
RADOFFROAD píše:
ano treba upravovat aj funkcne, mne sa paci ked je auto hore, aj ked sa ten zdvih kasne asi nevyuzije..
a co si myslis o prehodeni napravy pod pero na l200, mala by to prezit nie?
L200
Uto, 03.02.2009, 20:51
A body lift by som nedával viac ako 30mm! Potom už musíš investoť do podvozku viac a nedoriešiš zdvih podvozku ale len kasne! Na oko good ale priechodnosť ostáva!!![/quote]
ten podvozok sa mi paci :wink:
L200
Uto, 03.02.2009, 21:15
Dnes máš na trhu veľa predajcov takže výber je široký. Tu na fóre ich je tiež dosť a ponúkajú toho veľa. Pomôžu poradia a aj cenovo sa dá. No , ale je to len na tebe ako sa rozhodneš. No ak máš vážny záujem o jazdenie v teréne tak na sériovom podvozku toho veľa nenajazdíš!
Uto, 03.02.2009, 22:10
