Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 10:55
 GPS - maly problem
Mam maly problem :-(
Mam Acer n35 a nainstaloval som OziExplorer ... vsetko pekne islo , aj ma naslo na mape a zrazu mi nechce zapnut GPS , ze common port sa pouziva mi vypisuje , alebo nie je na tomto zariadeni... tak som OziExplorer odnistaloval a dal som iGO nech to rozbeham , ale uz ani na iGO ma nechce nikde najst :-(
Po vyklopeni mi dioda blika a tvari sa , ze je zapnuty ... ale pritom nic.
Skusal som naspodu restartovat tlacitkom vlavo , aj "packou" napravo ... a stale nic :-( tak mam pocit , ze je s nim asi AMEN ? :? :shock:
...a zaujimave je, ze mi nejde uz ani OziExplorer znovu nainstalovat :shock: ale ked tam po "asi instalacii" vlozim crack a kliknem na neho, tak sa to spusti... ale GPS stale nejde :x
Str, 03.01.2007, 21:04
Xader píše:
To isté, len na inej mašine, 1 deň nervov, pomohol tvrdý reset - opäť šlape bez problémov. Akurát že som nespanikáril a nič neodinštalovával.
Str, 03.01.2007, 22:21
No ved som restartoval milion krat a porad nic :-(
Str, 03.01.2007, 23:04
Xader restart a tvrdy reset nie je to iste ide vlastne o preinstalaciu celeho zariadenia z internej pamate.
Mne na HP treba tisknut 2 tlacitka naraz + restart
Nikdy nesúper s blbcom.
Štv, 04.01.2007, 11:06
ale pri tvrdom resete na N35 treba mat zalohu vsetkeho na karte
lebo po resete sa da PDA do stavu ako z obchodu
a doporucujem upgrade na novu verziu WinCE
Štv, 04.01.2007, 11:45
obsahu karty tvrdý reset neublíži... ale zrušia sa všetky inštalácie :(
Netuším prečo ozi odmieta komunikovať s GPS... ale tak ma napadá.... nemal si v pozadí spustený iný soft ktorý bral data z GPS? Pretože dvaja záujemcovia o údaje sa vedla seba neznesú a potom to robí hovädziny :x
Užsa to tu kdesi pretriasalo
Štv, 04.01.2007, 12:14
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 21:46
to je problém kompaktných pda s gps, bolo by ho treba odpojiť a nanoho pridať - to by chytil. V tomto prípade by mohlo pomôcť nastavenie, ale páč to pda nemám, netuším kde a ako. inak viac aplikácii môže gps využívať akurát tam treba narvať program GPSgate, potom sa tvári že ich je viac na viacerých portoch - možno skúsiť stiahnuť na nete a skúsiť či ho nechytí. Potom by ozík mohol chodiť.
všetko je raz "poprvé"
skype: doraskype2918
ex: Suzuki Samurai
ex: Jeep Grand Cherokee 2.5TD
ex: Jeep Grand Cherokee 5.2
ex: Mitsubishi Pajero Pini 2.0 GDI
Štv, 04.01.2007, 12:35
Praveze som dal "tvrdy" reset a stale nic :? nechyta ma to ... asi to rozbijem , uz am to pekne zlosti :smt010
Štv, 04.01.2007, 13:02
Xader píše:
Vyber pekne baterôčku, postískaj, čo treba, nechaj ho pol hodiny vydýchať šťavu zo zálohovacieho kondíku,a potom hups na to, baterku naspäť atď.
Štv, 04.01.2007, 13:10
Registrovaný: Str, 18.10.2006, 18:13
Martin 4 píše:
Pre tieto prípady mám vždy príručnú flašku... heh... nie nie, pre takéto prípady existuje aplikácia, čo sa zove franson GPS gate. Síce nie je zadarmo ale pomôže napríklad pri nokáckom GPS module ak nefunguje pod WM2005.
http://franson.com/gpsgate/
Doporučujem prezrieť, nainštalovať, prípadne zakúpiť...
edit: už som si všimol, že dora poradil to isté.
unfortunate man with none
Štv, 04.01.2007, 13:24
no, ale zas keď to nevidí systém po hardresete tak je to bieda. Ani GPSgate nie je všemožné, treba skúšať ... ale to moc neupokojí :twisted:
ex: Suzuki Samurai
Štv, 04.01.2007, 14:14
ERROR
Unable to open Port - It may be in use by another program or utility or may not exist on this device.
TOTO MI VYPISUJE OziExplorer ked kliknes dole na ten blesk kde je napisane GPS ... zadal som v nastaveniach COM8 a Baund na 4800.
iGO sa uz absolutne nechyta ... :evil:
GPSko je v hajzlu :evil: :evil: :evil:
Sob, 06.01.2007, 14:56
Uz mam ten GPS Gate ... co tam mam ponastavovat ?
Sob, 06.01.2007, 15:15
Takto to vyzera.
GPS "akoze" funguje , ale moju poziciu na mape ani satelity nenajde :-(
Sob, 06.01.2007, 15:41
Xader píše:
Takto to vyzera.
No tak podľa toho obrázku ti to pritelu nefunguje ani náhodou. Na GPSGate sa v prvom priblížení vyprdni, pretože musíš riešiť nastavenia, a ty máš momentálne úplne iný problém.GPDGate ti pomôže prevádzkovať oba softy kvázi-paralelne, ale tým sa zaoberaj až vtedy, keď ich rozchodíš jednotlivo.Tá hláška, čo ti hádže Ozi znamená, že nedostáva dáta z GPS jednotky. Skontroluješ to cez Map->Display NMEA Input, musíš vidieť, ako idú dáta y GPS jednotky do Oziho.To je nutná podmienka.Ak nejdú, máš zle nastavený port. Ako má byť nastavený zistíš najľahšie tak, že vypneš Oziho(cez Exit, nie cez krížik v pravo hore).Pusti i-Go.Keď ti nájde nejaké satelity(aj keď sa nechytí), pozri si, ako je nastavený port( v tej obrazovke, čo si odfotil, je to lišta nastav.Takto po vypnutí i-Go (cez "vypnúť") nastav aj port na Ozim a znova skontroluj, či ti idú dáta.AK áno, máš všetko dobre nastavené. Ak sa Ozi nechytí, treba tvrdý reset(ale ozaj tvrdý), o ktorom som písal skôr.Potom by sa to malo rozbehnúť.Ak toto spojazdníš, môžeš sa babrať s GPSGate.
Ak sa ti to nepodarí, zavolaj mi.
Sob, 06.01.2007, 23:16
