Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 13.12.2025, 5:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 23 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Skoda Favorit
podmanko píše:
No ok tak kašlem na to keď si prepočítam koľko by som do toho dal, tak som našiel za lacný peniaz Ladu Nivu takže sa mi to vôbec neoplatí prerábať, koľko vydrží, toľko vydrží. Ale aspoň to s tým plechom by som mohol skúsiť... V sobotu by som to chcel ísť vykúšať či to vyjde ak je tam vôbec ešte sneh... tak už kašleme na to... nejdeme to ďalej rozoberať... fakt sa to neoplatí prerábať... :D :D :D :D
Dík že ste mi to vyhovorili, pretože inak by som zbytočne minul kopu peňazí...
len si dobre popozeraj tu nivku pretoze ta nema samonosny ram a zvyknu hrdzaviet tak aby ta to nevyslo este drahsie ako to facko :wink:
Pon, 26.01.2009, 23:53
.....jedno riesenie by tu bolo,ked chces mat off favorit-vyber motor,prevodovku,odmontuj napravy,vyvar vsetky diery aby do toho netieklo a cez dva puky to nasroubuj na podvozok zo samurai-a,mas co si chcel a este ti to bude aj fungovat :-D :-D :-D .....PS-vsetky baby na dedine sa budu za tebou obzerat :smt007
Uto, 27.01.2009, 0:00
Asi takto.Len sa na Teba nalepi iba Mirec
Uto, 27.01.2009, 0:13
David, ma pravdu. Pri Nive daj pozor na koroziu a nekupuj nejaky lacny "brloch" Nivu som mal takze viem jej chulostive miesta.
Uto, 27.01.2009, 7:27
dado píše:
Tak isto sa pripájam k radám Davida a Dada. Ak je Niva lacná (a zrejme to obdobne bude platiť aj u iných značiek), tak to asi nejaká výhra nebude. Ono s tou Nivou (hlavne staršou) to zas tiež nie je až tak ideálne - hlavne pri opakovanom hard použití. Niva toho vzhľadom k svojej váhe (snáď jedinej prednosti) dokáže aj neupravená skutočne dosť. Ale vzhľadom k zaužívanému : "Však ono to zvládnuť musí - však je to ruské" niektorí useri tomu v teréne dosť "nakladajú", čomu následne zodpovedá aj rozsah škôd. Ale ak s tým jazdíš rozumne, s citom a nezanedbáš údržbu, tak je to skutočne vďačný povoz.
Ex. Lada Niva 1.6
Uto, 27.01.2009, 9:42
Registrovaný: Uto, 20.01.2009, 20:24
Dík chalani a vedeli by ste mi povedať čí sa dá urobiť nejaký plech pod motor aby som ho aspon neodtrhol kým kúpim nejakú tú káru... :D :D :D a z čoho by to asi tak malo byť???
Uto, 27.01.2009, 16:17
Registrovaný: Ned, 25.01.2009, 13:02
...ako tu uz bolo povedane asi by som to neriesil (nejakeho formana som jazdil nejaky rok), ked chces dole nacpat plech zbytocne znizis svetost a nemas tam velmi o co ten plech uchytit... ked na nieco nabehnes akurat ten plech odrapnes... a to nehovorim o chladeni..
... favorit je dost vysoky a co je dolezite ma plechovu vanu!!! cize ked nabehnes na neaky ten suter tak sa vana preliaci..nie praskne ako hlinik
... a este nieco z vlastnej skusenosti ... ak trosku pouzivas rozum pri jezdeni (hlavne mimo asfalt) bues prijemne prekvapeny kam sa dostanes a hlavne v zime na snehu (aj v hlbokom) s dobrymi gumami (ja som mal MP 58) ide ako nezmar
Tak toto je moj nazor...
...čo neunesiem to naložím
Uto, 27.01.2009, 23:12
Registrovaný: Pon, 06.03.2017, 17:50
Čaute, predstavujem vám môj favorit. Bude slúžiť iba na asfaltke, keďže to je už starší voz - 28 r., nebudem ho trápiť. Nemáte na to nejaké staré rádio?? Zišlo by sa. Obrázok
Mitsubishi L200
Škoda favorit!
Pon, 01.05.2017, 0:10
