Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 11:15
 CHladic RR 4,6HSE
Registrovaný: Ned, 11.11.2007, 13:54
Zdravim chlapi chcem sa vas opytat a poprosit o radu. Zlomila sa mi na chladici odvzdusnovacia trubka ktora vedie do expanzky /obr1/ a chcem sa spytat at jedna ci tam vlastne musi byt ci sa ta diera neda len zalepit/nakolko uz sa mi to snazili opravovat zavarat a stale sa to odtrhne/ alebo ci nemozem spravit taky medzikus na hadicu co ide do chladica /2/ a tam spravit taky odvzdusnovak. Moc sa mi nechce kupovat novy chladic. Dik za akukolvek radu Dano.
TICHO-LIEČI
Uto, 27.01.2009, 9:49
pokiaľ je len ulomená trubka - rozumej nie je rozpraskaný ten plast okolo,
tak ja by som to riešil tak , že by som odvŕtal zvyšok trubky, narezal tam závit, z medi alebo mosadze by som si urobil nátrubok so závitom a ten by som tam našroboval a vlepil
Uto, 27.01.2009, 10:19
Aj to som uz skusal ale dlzka pre ten zavit je velmi mala.
TICHO-LIEČI
Uto, 27.01.2009, 10:22
fireman píše:
ten závit musí mať priemer minimálne 12 mm - bude to možno 1,5 - 2 závity, musí to byť závit z ostrým stúpaním - do plastu
inak to nepôjde
Uto, 27.01.2009, 10:23
Inak teraz som tu pozeral na chladic jedneho bavoraka a tiez to ma tak spravene ako to planujem spravit. tak teoreticky by to tak mohlo fungirovat
TICHO-LIEČI
Uto, 27.01.2009, 10:25
Registrovaný: Str, 09.05.2007, 22:35
Cau,
lepil si si to sam alebo nejaky opravar chladicov?
Miro
Uto, 27.01.2009, 11:48
Cau mirco robili mi to origos v stop tranzite
TICHO-LIEČI
Uto, 27.01.2009, 12:35
To som sa bal ze povies,lebo ja som ti ich chcel odporucit,nam robili dost zlozite veci a zvladli to.Asi to budes musiet spravit po svojom jak si to vymyslel.
Uto, 27.01.2009, 13:48
A co myslis podla teba malo by to tak fungovat nie?
TICHO-LIEČI
Uto, 27.01.2009, 18:45
Myslim si ze ano,Aj ine auta to tak mavaju,treba skusit a uvidis,urcite je to lacnejsie ako kupovat novy a ci to pojde uvidime.
Uto, 27.01.2009, 20:23
Dano, pokial to nejde ako pisal Palo( co by bolo idealne), sprav to ako si napisal ty...
Najhorsie co sa moze stat je, ze to fungovat nebude a budes musiet kupit novy chladic.
Este k Palovmu rieseniu. Nemusi to vobec vyzerat ako origo. Kludne by som to zalepil( zaletoval) a nakydal tam poriadne materialu navyse nech to drzi.
Range Rover farma :)
Str, 28.01.2009, 9:51
