Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 18:39
 svetlá
Mám taký problém že mi svetla na aute slabo blikajú a to aj parkovacie aj tlmene svetla. Neviete kde môže byť chyba? A robí to nielen na voľnobehu ale aj na vašich otáčkach.
Pajero 2,5 TD rv 96 kratke
Naposledy upravil Kristian dňa Uto, 27.01.2009, 13:10, celkovo upravené 1
Uto, 27.01.2009, 12:09
Registrovaný: Ned, 25.01.2009, 13:02
... ake mas auto, pri kazdom aute to moze byt rozne
...čo neunesiem to naložím
Uto, 27.01.2009, 12:35
Bliká to len pri naštartovanom aute?
Mne robí toto isté Ford, bliká aj rádio čo je tam orginál aj všeobecne všetky svetlá, bude to alternátorom pravdepodobne.
Ale zatiaľ neviem ako by som to odstránil, stále sa neviem k tomu časovo dostať.
Zmeraj napätie palubnej siete. Ja som nameral až niečo okolo 15V, čo je veľa. Maximum by sa malo pohybovať okolo 14,4 V.
Uto, 27.01.2009, 14:55
Taká otázka máš v cajku batériu??
Ja ked mal staru tak mi sem tam pulzovalo vnuterné osvetlenie displeya palubného a všetko vnutorné osvetlenie, vonkajšie neviem sedel vždy za volantom.
Po výmene za novu to prestalo.
Uto, 27.01.2009, 15:07
niektore auta maju istic, casto na spinaci svetiel, ktory ked uz ma do dochodku zvykne takto prerusovat prud
Uto, 27.01.2009, 15:08
Ja tam mam originál 2 baterky
Uto, 27.01.2009, 15:11
Registrovaný: Str, 26.03.2008, 23:17
Skus pozriet ukostrenie motora
Uto, 27.01.2009, 20:30
Chlapci treba hladat chybu v ukostreni ako napisal vojto515. Ale treba prebehnut vsetky kostriace body. Rozobrat, prebrusit smirglom alebo mosadznou kefou a zlozit. inak mozete merat a cudovat sa ze to aj dobija aj baterka je gut a svetla melu svoje.
Uto, 27.01.2009, 20:50
vojto515 píše:
Uto, 27.01.2009, 20:58
ďakujem za rady zajtra sa do toho pustím
Uto, 27.01.2009, 20:59
kristi píše:
najprv by som prekostril motor a karoseriu provizorne a ked sa to zlepší budeš mat istotu tak dáš do poriadku origo ukostrenie
Uto, 27.01.2009, 21:05
Registrovaný: Pia, 01.01.2016, 14:15
Mam jeep grand cherokee r.v.2011 a blbnu mi svetla. Na automatickom svieteni mi svieti len jedno a ked prepnem na manualne, svietia v poriadku. Ked svetla vypnem, zostava jedno stale svietit. Ale len pri naštartovanom motore. Vedel by mi niekto poradit?
Pia, 01.01.2016, 14:37
Prvá otázka - US či EU WK2?
Ak US niekto pekne domrvil elektriku, nakoľko to dľa našich zákonov musíš mať prerobené tak ako káže litera.
Kto čo sa poslede vŕtal v aute ohľadom elektriky.
Pon, 04.01.2016, 9:37
