Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.09.2025, 3:27
 prisada do samosvoru
Registrovaný: Uto, 02.12.2008, 13:32
ze vraj vi chlapi od jeepov viete co to je prisada do oleja do samosvorneho dyferencialu
ak viete tak prosim odpiste ako sa to vola a kde to zohnat
Ned, 25.01.2009, 22:26
peterpolony píše:
No je to Limited Slip Differential Additive a kúpiš to aj u mna. :-D
Ned, 25.01.2009, 22:30
Andrej alebo palo cherokee su od jeepov mam vyskušane
LR Discovery 300tdi
Zhodou okolností sa mi dostala prísada z legendy do môjho diferáku (vďaka Martinovi ) , a funguje aj na nelegendách. ;-)
Ned, 25.01.2009, 22:45
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Mne niečo dole pod vozom pri rýchlosti okolo 50 na 5-ke niečo hučí. Mohla by mi ta prísada pomôcť, alebo mám v pr..li niečo iné?
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Str, 28.01.2009, 9:53
Ako hučí?? pravidelne hu hu hu alebo iba pri záťaži a na volnobeh nehučí?
Ak pravidelne a stále a mneí sa to podla toho ako rýchlo ideš nejaké ložíská.
Ak to hučí len ked dáš nohu dole s plynu a ked pridáš nie tak to su prevody, vôla v nich.
Str, 28.01.2009, 9:56
No 50tkou na 5ke je už samo o sebe hrčiace, nie ?
Str, 28.01.2009, 9:58
Tono to zase nie je iné hrčiaci trachtor dieselový, a vcelku ma ta 2,1 na silvestra prekvapila, juraj vie
Str, 28.01.2009, 10:00
tono píše:
tiež si mylím. Podtáčaš to.
Str, 28.01.2009, 10:01
Robí to keď sa rozbieham aj pri 4-ke. Ak chcem jazdiť 50-kou, tak bez hučania ide pekne 3-ka. Zdá sa mi, že to ide od kardanu v mieste kde vychádza z prevodovky. Vyzerá to na vymlátené kĺzne ložisko.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Str, 28.01.2009, 15:58
gadzo píše:
Može byť nič nieje večné, ja to menil teraz na mojej bývalej 242.
Str, 28.01.2009, 16:09
Mám takú offtop otázočku. Keďže som nikdy predtým nejazdil so samosvorom fungujúcim. Je správne keď sa pri rozbiehaní (napríklad z parkoviska) pri ostrom odbočení správa auto akosi divne, pretáčavo ? To všetko na tvrdom kvalitnom asfalte.
Nemôže mi robiť problémy v zatáčke na nerovnomerne šmykľavom asfaltovom povrchu? :?
Str, 28.01.2009, 16:51
Tunki píše:
Moc nie ono zase to nieje take tragické, ale cítiš že to ide ináč trocha.
Str, 28.01.2009, 17:07
Áno presne to je cítiť. Správa sa na rovnomerne šmykľavom povrchu lepšie. A na asfalte je v ostrých zátačkách nepokojnejšie riadenie. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Zvyknem! :-)
Str, 28.01.2009, 17:28
Len pozor na šmykľavom povrchu. Som z hlavnej odbočoval na vedľajšiu, rýchlosť 20 km/h, v zátačke som mierne pridával a už som vyrovnával hodiny. 8-)
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Str, 25.02.2009, 19:29
