Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 16.10.2025, 1:32
Dnes je štvrtok 16. októbera 2025, meniny má Vladimíra a zajtra Hedviga
 L200 - olej do . . .
Registrovaný: Sob, 24.01.2009, 20:26
Môže ist do difakou a prevodoviek na L200 olej VALVOLINE 75W90PP ? nerad bi som nieco dokur... . alebo co tam mam naliat ? Dik za radu . LOSOS co tam davas ti ?
Uto, 03.02.2009, 19:26
Do prevodovky ide iny olej ako do diferaku. Mal by sa menit kazdych 45tis. km hlavne ak je auto pouzivane v terene.
Dam ti niekolko typov od Castrolu.
prevodovka - Castrol EP80W alebo smx-s
diferencial - Castrol SAF-XJ alebo EPX 80W90
Castrol SMX-S
Syntetický prevodový olej SAE 75W-85 API GL 4 vyvinutý špeciálne pre prevodovky vozidiel Subaru Justy. Môže byť použitý i v prevodovkách iných vozidiel podľa predpisu výrobcu, napr. Chrysler.
Castrol EP 80W
Moderný prevodový olej SAE 80W, API GL 4. Aditívovaný špičkovými vysokotlakovými (EP) prísadami, ktoré zaručujú vynikajúcu ochranu proti opotrebovaniu. Môže byť použitý vo všetkých prevodovkách, pre ktoré je predpísaný olej klasifikácie API GL 4 (nutné rešpektovať predpis výrobcu).
Spĺňa špecifikácie: MB 235.1,ZF TE-ML 02A, 17A, MAN 341 Type N.
Castrol SAF–XJ
Syntetický prevodový olej SAE 75W-140, API GL 5 vyvinutý špeciálne pre zadné nápravy japonských vozidiel s alebo bez samosvorného diferenciálu.
Spĺňa špecifikácie: BMW LS, ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, MIL-L-2105D
Castrol EPX 80W-90
Vynikajúci minerálny olej triedy SAE 80W-90, API GL 5. Je možné odporučiť ho na používanie do diferenciálu väčšiny vozidiel a tiež do vybraných mechanických prevodoviek osobných automobilov, kde je predpísaný olej klasifikácie API GL 5. Nie je vhodný do zariadenia s limitovaným preklzom. Má vynikajúce vlastnosti znižujúce opotrebovanie.
Spĺňa špecifikácie: ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B.
OME, Asfir kryty podvozku
Uto, 03.02.2009, 19:44
hollmi dobre píšeš ja tiež používam CASTROL a je vpohode. Síce nie je najlacnejší ale mooc good!!!
Uto, 03.02.2009, 22:18
marcus píše:
My pouzivame Castrol a sme spokojny, ale hlavne som chcel poukazat na typ a specifikaciu oleja ktory je potrebne pouzit. Samotna znacka oleja je na volbe majitela auta.
Str, 04.02.2009, 0:05
A hlavne treba zistiť, či je vzadu samosvor.
Ak ano, tak treba dať olej určený do samosvorov, alebo pridať prísadu.
Pon, 23.02.2009, 17:55
Kapo píše:
Pon, 23.02.2009, 19:46
Registrovaný: Str, 12.03.2008, 19:14
mozem aj ja potvrdit tiez davam CASTROL a spokojnost
Uto, 24.02.2009, 0:10
Registrovaný: Uto, 02.12.2008, 13:32
A co tak dat do prevodovky do gallopera Valvoline dura blend 75-90 gl 5
stalo by sa nieco zle ? ma niekto otestovany valvoline v prevodovke?
Str, 04.03.2009, 20:10
treba ho kupit v madarsku . je o vela lacnejsi.!!! o 50 % preverene , !!!
Str, 04.03.2009, 20:18
no akurat som si objednal Durablend 75w-90 GL 4 do prevodovky hadamze bude dobry a do zadneho a predneho diferencialu som objednal HP 80W-90 GL 5 od valvoline hadam ze som sa trafil a nic tym nepokazim hadam :lol:
Ned, 23.08.2009, 22:01
Registrovaný: Uto, 02.12.2014, 21:47
Čauťe chcem sa opýtať mam L200ku 2.5 DID 2008 do dif. som dával hypoid EPX Castrol.Píšete tu že do prevodovky ide Castrol EP80W,no a ten istý môžem dať aj do prídavnej prevodovky?bo ked to mením tak už všetko naraz.Dikýýý
Pia, 05.12.2014, 23:08
