Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 2:51
 Kamenný obchod, kde majú široký sortiment
A to konkrétne prvky na rozvod stlačeného vzduchu, napr. trubičky, hadičky, spojky, armatúry, fittingy, ventily a pod.
Viete niekto?
Pon, 09.02.2009, 18:35
http://www.doem.sk/
Pon, 09.02.2009, 19:33
http://www.hansaflex.sk
Majú všetko na hydrauliku, pneumatické systémy, klikni na Produkty
V KE majú predajňu takže asi aj v iných mestách
Pon, 09.02.2009, 19:38
Tohto výrobcu (!) máš po ruke, v Košeci
www.mafa-bartos.sk
Pon, 09.02.2009, 19:59
aj v Nitre je jeden .. ale fakt si nevspomeniem ako sa volá ... ale viem kde je :idea:
Pon, 09.02.2009, 20:23
hmm a kde? Krškany? :roll:
Pon, 09.02.2009, 21:49
jj... dolnokrškanská krčma.
Pon, 09.02.2009, 21:56
Hmm tam som v krčme ešte nebol :D
Nieje to pri tej svetelnej križovatke? Na rohu je taká tuším zelená budova, majú tam všeličo, raz som tam zháňal silón, majú tam fajn výber :wink:
Pon, 09.02.2009, 22:13
na lavej strane je slovnaftka (smerom z nitry) a oproti nej je taky nejaky vacsi areal a tam je dost firiem tak M4 mysli asi to lebo tam je aj krcma blizko.
Pon, 09.02.2009, 22:15
V Nitre Schneider, komresory hadice a ták, smer NZ.
Pon, 09.02.2009, 22:21
Martinovci z NR ak myslite fy Jurak tak len tlakova hydraulika, semeringi, loziska tesnenia ale na vzduuch ee nemaju. V NR Schneider alebo BIBUS
Uto, 10.02.2009, 0:03
šnajdér ... to je vono ... ten je v bývalej dolnokrškanskej krčme.
Miloš má na mysli areál mraziarní ... tam je kadečo, napr aj Sventex, kde napr. majú priamo od Osramov žiarovky kú blú a najt brejker
Naposledy upravil Martin 4 dňa Uto, 10.02.2009, 11:03, celkovo upravené 2
Uto, 10.02.2009, 0:21
Rado aj v Lovči pred Žiarom je obchod s pomerne sirokym zaberom ...
Odbocis do prava (smer od Tn do ZnH) pri tom malom kostoliku na hlavnej ceste asi 3km pred ZnH = je to dole kopcom.
OFF the ROAD
Uto, 10.02.2009, 8:49
Srdečná vďaka, chlapci, z toho si už vyberiem, gúgl mi nič rozumné neponúkol (poznámky o lamách si nechajte).
Uto, 10.02.2009, 9:12
Registrovaný: Pon, 21.01.2008, 10:32
na vzducharinu je v NR asi najlepsi PNEUTRADE pri avanti pumpe. adresu a sortiment si najdes na nete
Uto, 10.02.2009, 9:18
