Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 7:29
 VýMENA RáDIA
Registrovaný: Str, 26.03.2008, 23:17
NEMA NIEKTO SKUSENOSTI NAMONTOVAL SOM SI DO JEEPA NOVE RADIO A PRESTAL MY FUNGOVAT ALARM ALE CENTRAL IDE A NESVIETIA PRI ZATVARANí SMEROVKY.KED VRATIM POVODNE RADIO TO SLAPE BEZ PROBLEMOV DAKUJEM
Ned, 15.02.2009, 19:19
bordel v eletrike. bud niekto pred tebou tam uz nieco montoval a nevedel co a ako :? alebo ty?
a vypni si capslock :wink:
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Ned, 15.02.2009, 19:24
HAt aký jeep, model rok????? Alarm origo či domontovávaný?? dosť málo na zodpovedanie.
Ale asi bordel v kábloch dobastlené kadečo.
Ned, 15.02.2009, 23:53
Nazdar ja som to mal na svojom bruchoplaze V40 presne takto isto ked som menil radio. :?
Pozri sa či niekto pred tebou nechcel namontovat radio na priamo zo zapalovača(a tym chcel obíst spinaciu skrinku) a ak su tie dva kable spojene (zo spinačky a zapalovača na radio) hoci su obidva + robí to takéto problemi.
Treba niektorí odpojit podla toho ako to chceš mat. :lol:
Pon, 16.02.2009, 0:11
Ešte ma napadla jedna vec na ISO-konektore nemaš prepojeny žltý(permanentny +12V) s červenym (napajanie radia+12V)?
Pon, 16.02.2009, 0:14
Je to prepojene zltý s cerveným ja som to prepajal aby som nemusel mat zapnutý klúč. Idem to vyskusat
Pon, 16.02.2009, 9:18
vojto515 píše:
to je zle!
potom si rj mysli ze mas stale zapnute zapalovanie!
ak to tak chces mat, tak si tam daj diody oddelovacie
Pon, 16.02.2009, 10:00
Poslať re
dík za uzitočne radý odpojil som a vsetko slape ako ma ,snad to bude aj lepsie za 48 hodín zapnutia my vytahalo bateriu.Mozem gelovu normalne dobíjat,odpojim kostru a dam na nabijacku cca kolko /hodín/
Pon, 16.02.2009, 12:02
Môžeš to normálne nabíjať, na gélové bývajú aj lepšie nabíjačky..môžeš nechať nabíjať cez noc, záleží od nabíjačky akú máš, treba dať pozor aby sa neprebíjala.
Ja nabíjam normálne pripojenú baterku, ale môžeš ju pre istotu odpojiť.
Si si istý že máš gélovú baterku?
Naposledy upravil Martin dňa Pon, 16.02.2009, 12:30, celkovo upravené 1
Pon, 16.02.2009, 12:27
Jasne že možeš dobíjt aj gelovu, ale radšej si odpoj obidva kable-pre istotu.
Doba nabíjania zavisi od kapacity baterie, stavu vybitia a nabíjacieho prudu nabíjačky. Ale vedšina nabíjačiek má ukazovatele , bud ampermeter(ked je nabita bateria tak ukazuje 0A), alebo nejake diody na stav napetia(kde ti ukazuje pri nabiti nejakych 13,5V-14V)
asi som si istý je to na nej napisane a neda sa otvorit
Poslať re
Ináč Fido ešte raz ti dakujem uz som bol z toho hotový ten alarm ma zožral
Pon, 16.02.2009, 12:32
Fido píše:
.... Ale vedšina nabíjačiek má ukazovatele , bud ampermeter(ked je nabita bateria tak ukazuje 0A)...
Na toto by som upozornil, že moc to neplatí..aj keď je batéria nabitá, môže ukazovať prúd pár ampérov, je to ale prúd ktorý batéria premieňa na teplo, nie na dobíjanie. Na svorkách môžeš vtedy namerať aj 16 V, čo je už ale zle :!: Napätie by nemalo presiehnuť cca 14,4 V.
Pon, 16.02.2009, 12:38
Tak sa poopravujem:
Tak to máš zasa tak, ked je baterka na nabíjačke 10-12 hod. a ukazuje malí odber prudu tak je jesné že je nabitá :-D .
Pon, 16.02.2009, 12:55
Veď pravdaže :wink:
Ale stalo sa mi keď som kupoval novú nabíjačku tak že nechám to nabíjať, prídem ráno k baterke, ukazovalo prúd asi 3 Ampére, tak pozerám že ešte nenabitá, chytím ju a baterka teplá :shock: Merám napätie a nejakých 16V :roll: Ináč baterka je OK :lol:
Pon, 16.02.2009, 13:06
