Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 4:31
 Problém s motorom :-( .. znova !!! :-(
hlupa otazka;to som myslel akoze JA sa hlupo pytam ale ty si to zaklincoval.ako sa nemozu pohnut piesty a moze pohnut remen?na tom are by to chcelo napojit na stroboskop,aby sa vylucila chyba casovania zapalovania,stare m465 mali velke koliesko na rozvodoch z texgumoidu a niekedy oslahalo zuby,a niekedy bolo len prerazene vinutie v indukcke.musis postupne vylucovat chyby
Ned, 15.02.2009, 21:14
ked to tak citam,mozem z prispevku ktory som pisal pred minutou a odoslal nieco vynat?ako je to mozne?
Ned, 15.02.2009, 21:18
stihol si si precitat vidim :-D kopol som sa, myslel som, ze sa pretocia piesty ale nepretocia sa ventily a vtedy preskoci :?
Ned, 15.02.2009, 21:19
Registrovaný: Pon, 26.11.2007, 19:52
nokia6230i píše:
počúvajte tu :-D ak by boli skočené rozvody tak jožo bude určite takí mechanik že si to spraví... ak rozdeľovač, tak tiež :-D :-D :-D . jožo!!! ja ti teraz odporúčam pozri najskôr ten rozdeľovač skús zväčšiť predzápal ak bude rozdeľovač na maxime tak skontroluj rozvody. :wink: to je rada odo mňa :smt125
diki bratku 8-) ... co sa tyka toho mechanika ta ja som len taky "sviatocny" :-D ... ale ta ARO pomaly zo mna zrobi plnohodnotneho :-D .... pre istotu som uz objednal knihu oprav na ARO od hajduka keby sa mi nahodou nieco väcsie na ARE pototo :-D .. nikdy nevies je to predsalen rumunska kolenozbijacka :-D ... ono ak by dal boh a bol by to len rozdelovac tak to nebude az taky problem
a vsetkym zatial dakujem za rady :wink:
ARO 240 r.v. 1983 , L25 , gumy 6,50 R16 , vďačný autotraktor .. budem spominat :-( ......... Nissan Patrol GR Y60 , r.v. 1989 , RD28 , gumy Fedima MT 31x10,5 R15 .. co dodat .. jednoducho super stroj :-)
Ned, 15.02.2009, 21:56
niekedy aj majster len skusi ci dava iskru ale nepozre kedy,preto som navrhol ten stroboskop.ten vyluci rozhodeny predzapal ale moze byt aj vinutie na cievke.dost raz nas to potrapilo.najnovsie kolegovi zmagnetovany prasok na ramienku,sviecki iskru davala ked bola vonku ale vo valci pod tlakom nie.zigulacky karbos nepoznam,namoze mat zaseknuyu sytic ked mu zalieva sviecky?
Ned, 15.02.2009, 22:02
este ma napadlo,pozri ci nemas prerazeny palec v rozdelovaci alebo ak mas volu na oske moze ti odirat kontakty a prasok z nich urobi skrat.vycisti a nastriekaj vdckom.ak mas vadny palec bude v nom vypalena cesticka.moze byt aj spaleny odpor ak ho palec ma
Ned, 15.02.2009, 22:08
bahno píše:
....zigulacky karbos nepoznam,namoze mat zaseknuyu sytic ked mu zalieva sviecky?
ono sytic je v poriadku .. v pohode sa da stiahnut .. hned sa to prejavi na chode studeneho motora
Ned, 15.02.2009, 22:12
skús zmerať tlaky vo valcoch. Pri teplom motore. Je to najlepšia diagnoza motora. Dobré aro by malo mať 12 bar.
Ned, 15.02.2009, 22:13
pejo píše:
dik pejo .. to si mi uz raz radil myslim ... som akosi na to zabudol ... spravim aj to .. ked uz budem babrat do motora tak sa posnazim ho spravit poriadne
Ned, 15.02.2009, 22:30
ak chceš, mám tam ešte dobrú hlavu aj s ventilmi (za 15e). Tiež som kedysi devastoval Aro.
Ned, 15.02.2009, 22:42
