Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 21:01
 ASP suspension
chalani, poznate niekto tuto značku podvozkov? ja som kupil auto a všade je popisane ASP suspension. jedna sa o wrangler YJ kde su listove pera. diki za odpovede
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Str, 25.02.2009, 21:53
teoreticky...uvažujem...
v nemecku je firma ASP Eberle. Pomerne známa na trhu dielov Jeep.
Predávajú aj podvozky a kadečo iné tuningové. Fyzicky nevyrábajú nič. Ale majú pár vecí pod "svojou" značkou
Takže ak si auto kúpil z nemecky hovoriacich krajín, tak by to mohlo byť tak, že to je nejaký podvozok (treba zistiť aký), onálepkovaný ASP
Štv, 26.02.2009, 10:13
noo PALO, treba už len zistiť o aký sa jedná... nejaké zachytné body, kde by malo byt niečo popísané...? tlmiče su strieknuté na žlto, takže tam nič nevidno.. a predchadzajuci majitel nevedel o co sa jedna.. akurat povedal že je to čerstva prestavba
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 26.02.2009, 16:26
procomp ? duratrail?
Štv, 26.02.2009, 16:31
palo-cherokee píše:
viem je dost značiek... ale toto bude niečo zaťažové.. velmo to nechcelo so stabikami križiť
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 26.02.2009, 16:33
tým pádom že neviem o aký podvozok ide, neviem aj aké púzdra(gumené) na uchytenie lisťákov do húpačiek použit? alebo tam pasujú aj sériové? zadné pravé je už deformované a pýta sa výmena, viem kúpiť aj po jednom alebo iba celú sadu? listové pera sú o niečo širšie a hrubšie ako séria. nemám s tým veľmi skúsenosti, poraďte chalani kde to objednám, poprípade za dobrý peniaz?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 28.02.2009, 22:21
tak tu mi asi nikto neporadi... :( inak mam kamoša pri tisovci a aj on ma na wrangleri YJ vyrazene na všetkom ASP suspension. kupili to z rakuska
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 05.04.2009, 19:20
Si si isty ze su sirsie ako seria? Ak mas listy v dobrom stave a drzia este tvar, tak by som ti poradil zmerat sirku a priemer silenbloku a popozerat trochu po nete. Alebo sa popytat tych co predavaju veci na offy, napr. RADOFFROAD ma nejake puzdra, Vlado111 tusim tiez. Skus im povedat aky rozmer potrebujes a verim, ze ochotne pozru ci nieco zodpovedajuce nemaju :-)
Ned, 05.04.2009, 19:42
ok super, diki... inak ani sam neviem či su širšie, lebo takto som to kupil... ale nič to zato... pomeram a ozvem sa im.
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 05.04.2009, 20:01
Pochybujem, ze budu sirsie, pretoze to by museli byt aj sirsie hupacky, aj uchyt v karoserii by sa musel rozsirovat. Takze podla mna su urcite rovnako siroke ako seria. Na tvojom mieste by som tam dal asi radsej tie silonove, alebo teflonove ci ake su to puzdra :-D nie klasicky silenblok.
Ned, 05.04.2009, 20:07
hej hej.. moja reč, ked tak určite silionove, predsa je to o dost namahanejšie ako seria.
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 05.04.2009, 20:21
