Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 15:04
 gumy do snehu?!?!?
david píše:
malicky dotaz: spomenuli ste ze pri cuvani so sipami je problem, tomu akoze nerozumiem v com :smt017 vysvetlite mi to prosim vas. ja mam tiez sipy a vycuval som prevysenie ktore nevytiahol Defender 90 na MT
Opacny smer otacanie kolesa, podla vyznaceneho smeru na pneu. (smerove pneu)
Ned, 27.01.2008, 13:33
ATOYOT positive
DanoDEF píše:
tak tak...podobneho charakteru gumu robil aj Michelin a bol som spokojny jazdil som ju na ISUZU Campo niekolko sezon
zhanal som dlho nieco podobne, a nakoniec som sa uz chcel uspokojit s BFG winter Slalom a moju velkost nemali :(
a zima na seba nenechava cakat tak mam obute nokian hakapellitta 2
Ned, 27.01.2008, 13:36
Preco si neskusil COOPER Discoverer M+S
... naposledy ked som mal "hakapeitu" tak Def skoncil na streche
Ned, 27.01.2008, 13:48
david píše:
... sipova pneu v smere otacania ma "vytlacat" podklad von z kolaje, v opacnom smere " zhrabovat"
Ned, 27.01.2008, 13:50
samozrejme mas pravdu ale aj tak prejdu pri cuvani viac ako ktorekolvek ine , len treba menit stopu aby si sa nezahrabal ale to mame vsetci v merku , ci nie?
Ned, 27.01.2008, 14:03
ATOYOT positive
DanoDEF píše:
... lebo 2-4 tyzdne...
a ja v zime rad jazdim na zimnych ;)
ja som tu toyku kupil dost necakane a prave som ju kupil 1.januara, kedy cakat na gumy 1 mesiac bolo v mojom pripade dost vela. bral som co bolo
Ned, 27.01.2008, 14:46
david píše:
DanoDEF píše:
david píše:
veru tak...
Ned, 27.01.2008, 14:48
te zimne gumy su pekne mrchy na premocenej trave.. :x treba mat citlivy nohu na spojke a plyne no a iste aj na brzde. ale inak v blate sa celkom schopne chytali na to ze su zimne a nie MT
Ned, 27.01.2008, 23:01
Registrovaný: Sob, 01.12.2007, 21:33
ja mám na nive protektor T3 rozmer 205/70/15 a ide to v snehu ako píla až do trávy
Uto, 03.03.2009, 21:21
vsak to, T3 kopu jak dive, to je dobre tak do 5cm snehu, ked ho mas 50 treba nieco kulturnejsie co bude mat zaber na vrchu.
Ked sme s Vik2om jazdili naposledy, ja som mal zimaky a on T3 a vyzeralo to asi tak, ze on isiel vsade s kopanim a problemami(ale na prvy krat) a ja som na rovine rozmyslal ze co nacvicuje a siel uplne na pohodu, zatial co stupania som prekonaval na 3x :x
Štv, 05.03.2009, 19:36
musím suhlasiť ale ja to mám obuté celoročne ako sneh tak aj blato a je to zážitok pozerať tie šúplaty v bočnom skle akurát tam chyba ten tvoj motor. Predtým na samcovi som mal zimáky a keď bolo veľa snehu tak som prešiel len s reťazami ale fungovalo to presne ako teraz T3 až do tvrdého podkladu preto nosím lopatu
Štv, 05.03.2009, 22:03
Registrovaný: Štv, 27.12.2007, 21:49
Majo to popsal dobre. jen dodam. T3 nemaji rady zmrzlej podklad. Na tom klouzou. Nemaji se do ceho zahryznout. Udela se ledova vrstvicka a konec.
ALE.
Jak prijde obleva, nebo proste pod snehem neni zmrzlo ale meko. Tak pohoda....
Pia, 06.03.2009, 9:16
Registrovaný: Uto, 21.07.2009, 23:06
ja pouzivma ruske KAMA I-511 175/80 R 16 pol metra snehu a nemaju problem. Ak je problem nahadzujem retaze a ide sa dalej
Str, 22.07.2009, 20:56
padlo mi spojenie, myslel som, ze to neodoslalo, tak som to klikol este raz. Ostalo mi to povodne rozpisane na obrazovke :-)
Str, 22.07.2009, 21:45
