marcek4x4
Registrovaný: Uto, 14.11.2006, 22:24 Príspevky: 324 Bydlisko: Dudince
tá dioda nie je na silovom kontakte,ale len na cievke solenoidu,takže pár ampérov
_________________ LANDROVER DISCOVERY bývalá leštenka
| Pia, 06.03.2009, 22:02 |
pejo
Registrovaný: Uto, 02.01.2007, 7:21 Príspevky: 1810 Bydlisko: Lúky
Otázka na Petríííka:
Dalo by sa z tých dvoch batérii vyviesť 24V na navijak tak, aby ich zároveň dobíjal 12V alternátor? Ostatná elektroinštalácia by bola 12V. Už som sa to dávnejšie pýtal, ale nedostal som uspokojivú odpoveď. Hold, možno tu máme nového Edisona.
_________________ Nissan Patrol K260 2,8d, mierne ,,vylepšený" a to isté z motorom RB30 v štádiu skúmania. Seat Arosa na ľahké presuny. Múdrejšiemu neraď, silnejšiemu nezdvíhaj!
| Pia, 06.03.2009, 22:17 |
BBMiso
Registrovaný: Ned, 16.03.2008, 18:21 Príspevky: 705 Bydlisko: Banská Bystrica
Pejo nedalo. Ta schema je divna ale bateriu u motoru dobija stale a baretku asi nikdy.
_________________ Patrol GR Y61, 2,8TD
| Pia, 06.03.2009, 23:42 |
KOŤO
Registrovaný: Štv, 30.11.2006, 9:53 Príspevky: 629 Bydlisko: Bratislava
No páni podľa mňa to réle zopne akonáhle začne relé dobíjať. Čiže je tu riešené len odpojenie tej druhej - záložnej baterky pri vypnutí zapaľovania a jej nabíjanie. Chýba mi tu ešte nejaký selenoid paralelne k tomu relé, ktorý by pripojil záložnú baterku keď ju treba použiť, prípadne by aj dočasne odpojil vybitú hlavnú.
_________________ JEEP Grand Cherokee 2,7CRD, r.v.2001, GENERAL AT2 245/70/16, podvozok OME, rámy - už nie lebo zavadzali, rozšírené podložkami 3cm...
| Sob, 07.03.2009, 0:20 |
Tunki
Onoto rieši práve len to dobíjanie. Čo s tou druhou bateriou, to už je iná kapusta................proste na navijak alebo čo .
| Sob, 07.03.2009, 0:23 |
KOŤO
pejo píše: Otázka na Petríííka: Dalo by sa z tých dvoch batérii vyviesť 24V na navijak tak, aby ich zároveň dobíjal 12V alternátor? Ostatná elektroinštalácia by bola 12V. Už som sa to dávnejšie pýtal, ale nedostal som uspokojivú odpoveď. Hold, možno tu máme nového Edisona.
24V by sa vyviesť dalo, ale odoberať a súčasne dobíjať by sa asi nedalo. Ak zúfalo potrebuješ 24V, zožeň si výkonový menič z 12 na 24V. Ale bude to asi drahá vec.
petriiik
Registrovaný: Uto, 01.01.2008, 14:27 Príspevky: 1285 Bydlisko: Dohnany
dalo keby sa to zapoji do serie a das druhy alternator
_________________ lepší je si to posrat podle svýho, než podle toho, co ti raděj ti druhí !!!
| Sob, 07.03.2009, 9:13 |
marcek4x4
petriiik ty si fakt edison
| Sob, 07.03.2009, 9:19 |
Tunki
Ak si spočítam koľko treba na zapojenie dvoch 12V altíkov a akumulátorov tak, aby v prípade potreby bola možnosť zapojiť do série akumulátory, vyjde mi ten menič lacnučký. Teda pokiaľ sa nechce niekto navíjať s 24V navijákom cez menič.  A ešte je tu možnosť použiť tri akumulátory. Dva pre 24V a jeden by ostal pôvodný. Samostatne napojiť alternátor pre 24V. V tomto prípade by bola elektrika na aute len máličko zmenená, a bolo by k dispozícii normálne nekomplikované napájanie pre 24V winch.
Petrík , spočítaj si čo je spolahlivejšie. Hŕba solenoidov, ktoré sa nesmú nikde zlepiť v zapojení, alebo doplnenie 24Voltového napájania pre čosi. Aj keď to čosi sa dá asi zohnať vo verzii s 12V napájaním.
| Sob, 07.03.2009, 10:20 |
petriiik
sak hej ten menic je lepsi a ma napadlo ze keby sa daju 2 baterky do serie a iny altik tak by trebalo vymenit vseku elektroniku co je dost roboty
| Sob, 07.03.2009, 13:15 |
remco
Registrovaný: Sob, 07.03.2009, 21:15 Príspevky: 527 Bydlisko: Žilina-Bratislava
a co poviete na zapojenie druhej baterie cez insolator
na ebay som nasiel a nieje to ani moc draha zalezitost.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/140-AMP- ... otohosting
_________________F.O.R.D Bronco Fullsize 1991 V8 5.8 351 EFI LPGmade in USA/Michigan Bronchitida http://bronconamiestohotela.com/http://www.fordbronco.eu
| Štv, 14.05.2009, 14:41 |
pablo
Registrovaný: Str, 12.09.2007, 18:24 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
to edison :
sa ti mudruje ked mi už pár krát z ará išli dymi ako keby si tam hulil trávu  ked si mi zapájal svetlá
_________________ ~`<| _________ oooo __ ~~ | / ../ …\ … \ \ _|____\ ~~~[_ - - - ______ --- _ \ - \\\\\\ -\ ~~~~( o) ) – o - - - ( o ) ) – o ---) )
Jeep ZJ 5.2 V8,nápravy patrol Y61, 7.5" long arm,flowmaster a kopec iného.. Jeep XJ 4.0 cestná leštenka
| Štv, 14.05.2009, 14:46 |
tomato
Registrovaný: Štv, 24.05.2012, 12:56 Príspevky: 988 Bydlisko: Povazie
Ake kable treba pouzit na prepojenie autobaterii? Myslim v milimetroch stvorcovych? Diky
| Pia, 11.01.2013, 17:14 |
marcek4x4
Ak máš naviják pripojený na hlavnú baterku,tak na pripojenie druhej baterky Ti stačí 35mm2.Ak dáš 50mm2 nič tým nepokazíš.
| Sob, 12.01.2013, 9:42 |
tomato
50mm Tak som aj mal v plane... Vdaka za radu
| Sob, 12.01.2013, 12:21 |
