Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 14:55
 Šnorchel na NIVU
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 21:11
Zdravim. nerobili ste niekto šnorchel na Nivku? už nam ani 80cm brodivosti nestačí a zakaždym sušiť filter a čistit karburator sa nehce :? Čo treba poutesnovať ,aký primer trubky treba. Alternátor čo a ako snim? Je treba niečov ako sifon? Na Dadovej stranke mi odkazy nefungujú tak či niekdo neviete poradiť. ˇčus
HEAVY TERRAIN, NIVA ONLY :smt066
ale čím ďalej, tým viac ma priťahuje Samurai
Uto, 31.10.2006, 19:50
Na alternatore mas vzadu taky natrubok. Na ten musis natiahnut hadicu a vyviest ju hore. Inak, ja som to spravil a aj tak mi do alternatora natieklo. Pokial je to voda tak nevadi. Alternator bude bezat aj zatopeny. Nepytaj sa preco, ale je to tak.
Snorchel sa napaja na sanie rurkou o priemer 5 cm. Dalej ho vyvedies podla svojho uvazenia cez blatnik, kapotu....
Premiestni cievku co najvyssie, daj ju vodorovne a kontakty zatry silikonom. Rozdelovac som utesnoval gomenou rukavicou. Cez prsty prevliect kable a natiahnut na rozdelovac. :D
Mozno sa ten 1 obrazok vsetkym nezobrazi, tak nakopirujte jeho adresu do "Adres Baru".
ObrázokObrázok
Niva 6x6:
A tot bola moja Niva, posielal som im fotky do Brazilie.
http://www.natal4x4.com.br/amigo54.htm
Viac Niv je tu:
http://www.natal4x4.com.br/news.htm
Podrobna instalacia snorchla an NIVU I:
http://www.natal4x4.com.br/snorkel.htm
Podrobna instalacia snorchla an NIVU II:
http://www.natal4x4.com.br/snorkel/page_01.htm
A nakoniec celkom slusne forum pre Nivy a obchod:
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/index.php
http://www.nivashop.ru/catalog.osg?idb=0&idc=12&stype=0&c=child
Str, 01.11.2006, 7:26
Dado dik za odpoved :) a ešte otázka: treba tam niečo ako sifon alebo je na to lepšie niečo iné? + ten odvod zo spodu čo ide od filtra, bola tam taká hadica(tú sme odtrhli) je s tym treba niečo robit? Pomohli by nejaké bližšie foto 8)
Pia, 03.11.2006, 12:56
Tak toto neviem. Viem ze original Sahary mali specialny nadstavec, ktory vodu odvadzal mimo.
Pia, 03.11.2006, 15:08
A ty ako si mal spravené odvádzanie vody?
Pia, 03.11.2006, 16:37
Ja som snorchel nemal. Len to sanie alternatora som mal vyvedene na uroven vzduchoveho filtra a ohnute smerom k zemi. Elektro veci som mal zaizolovane.
Sob, 04.11.2006, 6:26
Registrovaný: Pon, 20.11.2006, 23:54
Andrejoff - Ja sanie nemám urobené, ale mám vyskúšané že keď odmontuješ zo samia ten plastový bazmek čo ti prepína teplý/studený vzduch a nasadíš tam 63 novodurovú trubku a utesníš silikónom je to akurát. Potom už stačí to zredukovať na 50 zase novodurom a je to ok. Novodur=plastové kanalizačné trubky. Inak videl som chalanov čo to mali urobené z antikory to bolo super a nemali to vyvedené cez bok ale pred čelným sklom vedľa baterky cez plech, to sa mi páči viac a asi je to menej náchylné na odrazenie v teréne.
Toyota Land Cruiser Hj 60, hladký diesel 4l zatial pred úpravou.
Uto, 21.11.2006, 0:27
Registrovaný: Uto, 10.10.2006, 16:48
skoda do nivy tolko investovat,ked sa nanu da vsetko spravit svojpomocne :wink:
Uto, 02.01.2007, 16:07
vsetko sa da spravit svojpomocne, nielen na Nivu, no ale zase odtial potial ;-)
Uto, 02.01.2007, 23:03
Mam snorchel Pri motore som pouzil PVC rury a vonku tu (hlinikovopapierovu)ruru co sa pouziva na ohrev karburatora na vrchu je plechovka :lol: ale vyzera to v pohode a ucel to plni.rozdelovac som utesnil silikonom aj indukcku Ten otvor na ohrev karburatora som utesnil gumou.Lenze po prejazde vodou aj tak natecie dovnutra lebo mam diery v podlahe a dvere netesnia ako by mali ale to vyschne :lol:
Uto, 09.01.2007, 21:42
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 17:57
cavte takze toto je moj snorchel aj s pouzitim v praxi
URL=http://img253.imageshack.us/my.php?image=p70700143wz.jpg]Obrázok[/URL]
TODAY TOMORROW TOYOTA LJ 70 PROTO (napravy Unimog
404 ,Warn 8274 mechanika BRDM ,tlmice FOX,Optima,Tripmaster atd;-) www.terennytim.sk
http://www.youtube.com/channel/UCCvWshSIJC5DKhAwDOi4L5g
PREDAJ NÁPRAV A DIELOV DO NÁPRAV Z UNIMOGU 404
Pon, 22.01.2007, 20:42
Počuj Peter, a ten rozdeľovač máš najako odvzdušnený? Lebo sa v ňom kondenzuje voda a ak nebude mať kam ísť, tak to tam bude pekne oxidovať. :smt139
Pon, 22.01.2007, 21:08
Mam to utesnene silikonom a vnutri som pouzil WD a zatial 2 roky to ide v pohode Aj teraz cez vikend som bol vyskusat si nestupla voda :lol:
Pon, 22.01.2007, 21:13
No a nepísal Ti Martino ohľadom jazdenia túto nedeľu čo bola? Čo si nedošiel? Bolo celkom dobre blata a snehu požehnane. :D
Pon, 22.01.2007, 21:33
GaboSB píše:
PetoSB myslim,že som Ti pisal ,len si hovoril ,že študuješ,tak čo pojdeš niekedy s nami pojazdit? :wink:
Pon, 22.01.2007, 23:08
